Witam, robię sobie remont kuchni, niestety główne przewody są alu. Więc z racji remontu, chcę od bezpiecznika puścić już miedź. Teraz taki problem, aktualnie z podłogi wychodzą dwa przewody, one są zmostkowane do innego pomieszczenia gniazdka, a dodatkowo w kuchni idą do gniazdek. Teraz tak, do kuchni idzie nowy przewód miedź 3 x 2,5mm2 , podłączam wszystkie potrzebne gniazdka. Ale jak dobrze z mostkować wtedy ten przewód miedź i alu, który wychodzi z podłogi, by jednak w innym pokoju mieć działające gniazdko
Czy mogę to połączyć przez wago?? czy lepiej zwykła kostka i by przewody ze sobą się nie stykały chodzi o alu i miedź
Edytowane przez michal13031986
https://forum.murator.pl/topic/240106-wymiana-przewod%C3%B3w-alu-w-bloku/
Masz do tego dedgkowane złaczki i podkładki cupalowe. Poczytaj np https://ise.pl/forum/urzadzenia-maszyny-sieci-i-instalacje/konflikt-miedzy-miedzia-cu-a-aluminium-al-6969
@krzcel
To przejście z aluminiowej sieci na miedzianą instalację wykonują u nas Brazylijczycy?
https://forum.murator.pl/topic/240106-wymiana-przewod%C3%B3w-alu-w-bloku/#findComment-7560966
Przeczytaj ze zrozumieniem cały pierwszy post. Czytaj powoli, nie spiesz się. Potem uruchom wyobraźnię. Wyobraź sobie że w jednym mieszkaniu będzie łączona instalacja TN-S 3xCu oraz instalacja z zerowaniem 2xAl. Łączona przez amatora. Zgadnij jak Michał połączy przewód 3x Cu z 2xAl? Zgadnij jak Michał połączy w gniazdkach(tych z bolcem i tych bez bolca).
Zgadnij czy Michał jak już przerabia na 3x to czy dołoży różnicówkę. Pewnie tak i tu jest dopiero pole do wyobraźni.
Ogólnie spróbuj dojrzeć szerszy kontekst niż połączenie Al z Cu.
Edytowane przez krzcel
https://forum.murator.pl/topic/240106-wymiana-przewod%C3%B3w-alu-w-bloku/#findComment-7560983
