Cześć,
zastanawiam się czy istnieje jakaś metoda / produkt pozwalający na całkowite ukrycie i zabudowanie sprzętów RTV w szafce (tuner tv, amplituner, konsola, odtwarzacz, ...). Wiem że sprzęt jest coraz ładniejszy ale mimo wszystko nie chciałbym aby był cały czas na widoku, a jednocześnie dało się sterować wszystkim przy pomocy pilota. Czy macie jakieś metody / rozwiązania co można zrobić?
pozdrawiam,
Michał
https://forum.murator.pl/topic/240167-szafka-rtv-jak-ukry%C4%87-zawarto%C5%9B%C4%87/
Problemem jest też temperatura. Mam w zamkniętej szafce konsolę PS3 i w trakcie użytkowania bardzo się grzeje - niestety trzeba otwierać drzwiczki. Z amplitunerem będzie podobnie. Reszta sprzetu powinna dźwignąć.
https://forum.murator.pl/topic/240167-szafka-rtv-jak-ukry%C4%87-zawarto%C5%9B%C4%87/#findComment-7561046
doszedłem do wniosku że chyba zamykanie amplitunera nie jest najlepszym pomysłem ponieważ fajnie czasami widzieć wyświetlacz (źródło, głośnośc, itp) - więc może zabuduję tylko część "dupereli" a amplituner i ewentualnie coś jeszcze zostawię z otwartym frontem
https://forum.murator.pl/topic/240167-szafka-rtv-jak-ukry%C4%87-zawarto%C5%9B%C4%87/#findComment-7561051
Z tyłu szafki otwory fi 20mm , szyba z frontu odsunięta przed lico szafki też z 15 -20mm, przecież blat szafki zawsze nieco wystaje do przodu i na boki. Przed amplitunerem szyba np. przeźroczysta.
Edytowane przez Bertha
https://forum.murator.pl/topic/240167-szafka-rtv-jak-ukry%C4%87-zawarto%C5%9B%C4%87/#findComment-7561102
