Czy gruntowaliście chudziaka pod zgrzanie papy? Miałem dać jakiś grunt ale dzisiaj wykonawca mi powiedział , że pierwsze słyszy i może śmierdzieć. Dodatkowo znalazłem takie coś na internecie:
""Gruntowanie preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS może być stosowane tylko w pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Zadaniem preparatu gruntującego jest związanie z podłożem pyłów powierzchniowych (np. pyłu betonowego lub kurzu) aby nie przeszkadzał w przyklejeniu papy zgrzewalnej do podłoża. To jedyne zadanie podkładu gruntującego - jego stosowanie nie poprawia hydroizolacyjności układu. W pomieszczeniach, w których będą przebywać na stałe ludzie należy odkurzyć z pyłów podłoże - wtedy uzyska się podobny efekt umożliwiający zgrzanie papy."
Wychodzi na to , że wystarczy dokładnie odkurzyć posadzkę i tyle. W sumie to samo mi powiedział dzisiaj wykonawca.
https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/
  • Odpowiedzi 60
Nie ma sensu gruntowanie chudziaka, bo zgrzewasz tylko zakład. To bezpieczniejsze w sytuacji, gdyby chudziak pękł czy osiadł (a ściana fundamentowa nie). Zgrzany do chudziaka ma mniejszą możliwość "pracy".
Przecież nie chodzi o to, żeby papa trzymała się chudziaka (i tak nie spadnie) tylko żeby tworzyła jedną szczelną powierzchnią.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/#findComment-7564578
Nie czytać tych głupot, technologia stosowania pap jako hydroizolacji to gruntowanie a nastepnie zgrzewanie po calosci do podloza jak i na odpowiednik zakładach,
żaden producent pap nie potwierdzi bzdur pisanych przez użytkownika Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/#findComment-7564782
Kemotxb - jeżeli pęknie chudziak np 0,5 metra w dół w taki sposób że zerwie http://www.fundament.icopal.pl/ProduktySystemu/Fundament%204-0.aspx to nawet stosując wasz wydumany sposób niezgodny z wymogami układu technologicznego producenta zerwie się papa klejona wyłącznie na zakładach.
https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/#findComment-7564808
A jak pęknie chudziak ? Wtedy rozerwie papę i po hydroizolacji. Też nie widzę sensu zgrzewania po całości, tylko zakłady żeby było szczelnie. Jak dajesz folię to też zgrzewasz ?
Jeżeli nie widzisz różnicy pomiędzy kładzeniem foli a papy to tylko należy współczuć.
Ps. chciałbym zobaczyć jak przykleisz folię po całości do podłoża a nie tylko zakłady .
https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/#findComment-7564809
papa jest na tyle elastyczna że od byle pękniętej ryski się nie przerwie :)
Dobra uwaga co do elastycznosci - trzeba wybierać papę zbrojoną elastyczniejszym poliestrem, a nie włóknami szklanymi.
Nie zmienia to faktu, że zgrzanej wystarczy mniejsza rysa, niz niezgrzanej do przerwania. A czy i jakie pęknięcie się pojawi nie przewidzisz. Zawsze warto wybiierać bezpieczniejsze rozwiazanie - a zgrzewanie cała powierzchnią to tylko dodatkowy koszt i praca, która tylko szkodzi.
Edyta:
Tutaj rady producenta papy w tym temacie
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/#findComment-7564811
A co ma piernik do wiatraka ? Jedni kładą folię inni papę. Folie kładą, łączą taśmą, nie kleją z podłożoną pod ściany papą czy folią i też jest dobrze i żyją, mniej siwych włosów mają niż my. Papa fajna rzecz i też będę kładł takową, ale nie widzę sensu grzania jej po całości. Więcej uszkodzeń może powstać przy zgrzewaniu z podłożem, nie licząc tego że po podgrzaniu papa robi się w tym miejscu mniej elastyczna. Jakiś argument by się przydał, jakieś zjawisko, co daje zgrzanie ? tym się posługujmy a nie bo producent taki mówi bo tak mówi technologia, a czemu nie .. bo tak. Do tego gruntowanie ... nie macie co z kasą robić ?
https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/#findComment-7564824
Przed połozeniem papy na chudziaku u siebie szukałem instrukcji czy wytycznych. I jedyne zalecenia, które znalazłem to te z linka który wrzucałem. Z przekonującą mnie argumentacją.
Nie widziałem zaleceń żadnego producenta, żeby przygrzewać papę do chudziaka.
jak papa nie będzie przygrzana będziesz po niej łaził zarówno ty jak i elektrycy tynkarze itp. to też może gdzieś pęknąć gdzieś na jakimś kamieniu z chudziaka się
przedziurawić
To musiałby być specjalny kamień - np odpowiedno ustawiony krzemienny grot dzidy.
Tyle, że przygrzanie nic nie pomoże w takim przypadku. A raczej pogorszy sprawę już w czasie przygrzewania w tym miejscu rozciągając i osłabiając papę.
https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/#findComment-7564854
Właśnie dlatego że szanuję swoją kasę wykonałem to lepiej i zgodnie z zaleceniami technologicznymi producenta.
Koszt silast primera przy koszcie papy - pomijalny , a wykonanie własnoręcznie - możesz ocenić na fotce powyższej.
https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/#findComment-7564859
Kaizen jak umiesz czytać ze zrozumieniem to spróbuj http://www.fundament.icopal.pl/ProduktySystemu/Fundament%204-0.aspx Przeczytaj KRYTERIUM SZCZELNOŚĆ .
"Specjalistyczna papa modyfikowana kauczukiem SBS zaprojektowana wyłącznie do zabezpieczania fundamentów.
I jeszcze twierdzisz, że robisz zgodnie z zaleceniami producenta? Jego zdaniem nie nadaje się na chudziaka. I nic nie napisał o przygrzewaniu do niego.
https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/#findComment-7564868
