marcin225 05.09.2018 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Wszystko fajnie ale producent pisze do stosowania na zewnątrz i nic nie mówi o posadzkach na gruncie, się postraszyłem tymi wspominkami o rakotwórczości pap, bituminów, gruntów itd. Papę mam asfaltową, niby nie promieniującą do otoczenia, bez wyziewów ale zagruntuje to wszystko "plutonem" i nie będę spał spokojnie. Temat wałkowany wielokrotnie. Nie wiem co może być szkodliwego w tym gruncie Na to idzie papa potem izolacja termiczna, posadzka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7573043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 06.09.2018 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2018 No wałkowany, ale już papa mi śmierdzi, styropian grafitowy nigdy mi nie śmierdział, a dziś czułem go z daleka. Się uwrażliwiłem czy co. Tak czy owak nadal nie wiem ... gruntować nie gruntować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7573267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 06.09.2018 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2018 No wałkowany, ale już papa mi śmierdzi, styropian grafitowy nigdy mi nie śmierdział, a dziś czułem go z daleka. Się uwrażliwiłem czy co. Tak czy owak nadal nie wiem ... gruntować nie gruntować. Gruntuj tym primerem , mi nie śmierdzi wcale, to samo papa też nie czuje jakoś. Pamiętaj ile warstw na to idzie jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7573281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 08.09.2018 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2018 No i już wiem, papę należy kleić po całości czyli palnik, wcześniej oczywiście grunt i zgrzewanie do podłoża. Owszem można nie zgrzewać po całości ale papa nie przygrzana do podłoża równomiernie zaczyna wstawać tzn robią się bąble i górki. Oczywiście nie wszędzie i nie zawsze. Po pierwszym pasku papy i takim zjawisku, zrobiłem grzanie po całości. Schodzi dłużej i jest trudniej ale lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7573806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.09.2018 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2018 (edytowane) Nie ma szans, zeby papa uniosła 6 czy 10 cm betonu, który ją przyciska. Podobnie dociska styropian, który też może się unieść.Za to chudziak moze opaść wzgledem scian fundamentowych czy pękać - nie przygrzany po calosci bedzie mógł to skompensować w większym zakresie znim pęknie. Edytowane 8 Września 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7573855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 09.09.2018 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Tu nie chodzi o to że papę przyciśnie styropian i beton z wylewki tylko o to że powstał bąbel i nadmiar papy musi się rozejść jakoś pod tym wszystkim a to powoduje ściśnięcie materiału papy i zagięcia w przypadkowych miejscach a to może ją osłabiać. Tak czy owak ... bogactwo żeby asfalty w salonie kłaść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7573950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 09.09.2018 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 No i już wiem, papę należy kleić po całości czyli palnik, wcześniej oczywiście grunt i zgrzewanie do podłoża. Owszem można nie zgrzewać po całości ale papa nie przygrzana do podłoża równomiernie zaczyna wstawać tzn robią się bąble i górki. Oczywiście nie wszędzie i nie zawsze. Po pierwszym pasku papy i takim zjawisku, zrobiłem grzanie po całości. Schodzi dłużej i jest trudniej ale lepiej. No i widzisz od razu mówiłem żeby gruntować i grzać. U mnie wygląda to solidnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7573966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 09.09.2018 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Jeśli ktoś za osobiste poczucie bezpieczeństwa jest gotów zapłacić to myślę, iż to jego wyłączna sprawa jak i koszty, więc po co się tym zajmować?Wracając do gruntowania betonu pod papę - ja osobiście sensu takowego (poza odkurzeniem) nie widzę. Gdybym miał wątpliwości, czy aby ta papa z chudziaka np mi gdzieś nie odfrunie jak nie zagruntuję, to bym testy, proste w swej istocie przeprowadził, by spokojnie spać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7573967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 09.09.2018 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 No i widzisz od razu mówiłem żeby gruntować i grzać. U mnie wygląda to solidnie. No widzę i Wy widzicie bo argument i zjawisko podałem, a to jest ważne i przekonujące. Tak czy owak zagruntowałem, zgrzałem po całości ... asfalcik pierwsza klasa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7573968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.09.2018 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 nadmiar papy musi się rozejść jakoś pod tym wszystkim a to powoduje ściśnięcie materiału papy i zagięcia w przypadkowych miejscach a to może ją osłabiać. Chyba mylisz pape z folią. Nie ma szans na załamanje papy czy jej nadmiar bo babel powietrza sie zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7573986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 09.09.2018 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 No gdzieś się to wybulwienie musi podziać i złożyć i w tym miejscu nastąpić musi zgięcie, zakładka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7573993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.09.2018 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 No gdzieś się to wybulwienie musi podziać i złożyć i w tym miejscu nastąpić musi zgięcie, zakładka. Nie ma szans na zgiecie. Sprobuj to zrobic - nawet celowo trzeba się postarać zeby zagiąc 4-5mm papę. Jest elastyczna (najlepiej z welonem poliestrowym) i skompensuje ewentualne naprężenia - nieprzygrzana ma wiecej luzu, bo np. przy pęknisciu bedzie mogło się rozciągnąć o te np. 2mm nie te kilka milimetrów przy pęknięciu, ale duzo dalszy fragment papy moze się rozciągnąć czy % rozciagniecia bedzie o wiele mniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7573997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 09.09.2018 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 ^^Nie chcesz nie zgrzewaj papy ale to nie zmienia faktu ze technologia ukladania papy jest inna i zadne pierdoly wypisywane przez Ciebie tego nie zmienia.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7574036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.09.2018 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 ^^ Nie chcesz nie zgrzewaj papy ale to nie zmienia faktu ze technologia ukladania papy jest inna i zadne pierdoly wypisywane przez Ciebie tego nie zmienia.... Daj linka do innego opisu producenta papy technologii jej ukladania NA CHUDZIAKU niz ja podałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7574042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 10.09.2018 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 ^^Jaki link ? Do postu człowieczka który w nicku ma wypisaną nazwe izolacja jarocin - nie badź śmieszny !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7574210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 25.01.2020 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 Kto z Was ma folie między piaskiem zasypowym a chudziakiem? Nie rozumiem ideii tej papy, chyba ze ktoś buduje się na mokradłach. jaki musi być poziom wód gruntowych aby robić takie izolatory ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7766474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 25.01.2020 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 Kto z Was ma folie między piaskiem zasypowym a chudziakiem? Nie rozumiem ideii tej papy, chyba ze ktoś buduje się na mokradłach. jaki musi być poziom wód gruntowych aby robić takie izolatory ... Ja nie rozumiem idei folii. Równie dobrze można wtedy nic nie dawać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7766501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.01.2020 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 Nie rozumiem ideii tej papy, chyba ze ktoś buduje się na mokradłach. jaki musi być poziom wód gruntowych aby robić takie izolatory ... A ideę folii jak rozumiesz? http://images22.fotosik.pl/1/5758fe37a55ced60.jpg Wiesz, co to podciąganie kapilarne? Co to dyfuzja pary wodnej. Ostatnio krzyczą, że grozi nam susza. Wiesz jaka wilgotność gleby jest alarmująca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7766507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 25.01.2020 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 (edytowane) A ideę folii jak rozumiesz? Wiesz, co to podciąganie kapilarne? Co to dyfuzja pary wodnej. Ostatnio krzyczą, że grozi nam susza. Wiesz jaka wilgotność gleby jest alarmująca? Kaizen, jaką wielkość porów ma 15cm beton leżący na folii budowlanej otoczony ścianami fundamentowymi odizolowany dysperbitem oraz styrodurem i izolacją poziomą? co do dyfuzji pary wodnej.... "to ruch cząsteczek pary wodnej w mieszaninie gazów (np. w powietrzu) zmierzający do wyrównania stężenia pary" - Faktycznie, masz sporo mieszanki gazowej pod chudziakiem. Zdjęcie folii, które podpiąłes do wątku to jakiś marny worek na śmieci. Sprawdzałem u siebie folie którą kładłem i tak zdecydowanie nie wyglądała nawet po intensywnym chodzeniu. Generalnie ta papa na chudziak w przypadku gruntow suchych to według mnie jest nieuzasadniona. Jeśli się mylę to mi to udowdnij cyframi, normami...czymkolwiek co jest mierzalne i udowodnione. Edytowane 25 Stycznia 2020 przez marzar2 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7766518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 17.02.2020 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 ... co do dyfuzji pary wodnej.... "to ruch cząsteczek pary wodnej w mieszaninie gazów (np. w powietrzu) zmierzający do wyrównania stężenia pary" - Faktycznie, masz sporo mieszanki gazowej pod chudziakiem. ... Dyfuzja – proces samorzutnego rozprzestrzeniania i przenikania się cząsteczek lub energii w każdym ośrodku (o temperaturze T > 0 K) (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym itd.) To jest dyfuzja... Gdzie wy te wszystkie wynajdujecie?! Woda zawarta w gruncie zgodnie z prawami fizyki migruje w głąb konstrukcji budowlanej. W tym Kaizen ma racje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240269-gruntowanie-chudziaka-pod-pap%C4%99/page/3/#findComment-7776438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
