noc 03.08.2018 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2018 W związku z nieustającymi upałami, zacząłem zastanawiać się nad zakupem i montażem klimy domowej. Czy któreś z poniższych nada się i jeśli tak to która pasowałaby najlepiej?https://allegro.pl/klimatyzator-scienny-fujitsu-asyg12lmce-i7446664978.htmlhttps://allegro.pl/samsung-ar18hsfsawkneu-x-classic-5-kw-wifi-zestaw-i7478722606.htmlhttps://allegro.pl/daikin-siesta-atxb50c-arxb50c-5-4-kw-zestaw-i7478668941.htmlCzy moc powyższych urządzeń byłaby wystarczająca do chłodzenia takiego domu: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-melisie-m41f4da6c0544a ?Urządzenie byłoby wykorzystywane do chłodzenia części dziennej, czyli salon+jadalnia+kuchnia+hol, nie zależy mi na funkcji grzania. Ile średnio kosztuje montaż takiej klimy? Jakieś wydłużone kolejki do montażu w chwili obecnej? Na jaką demolkę mam się przygotować, wystarczą 2-3 otwory w ścianie?A może ktoś podpowie jakieś inne urządzenie do takiego domu? Albo ewentualnie jakieś namiary ekipy montażystów w okolicy? Słyszałem o jakichś wymogach związanych z gazem (czynnikiem chłodzącym), więc sam raczej nie zamontuję ustrojstwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240274-jaki-klimatyzator-do-domu-jednorodzinnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.08.2018 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2018 Akcesoria i montaż to jakiś 1K zł. Zależy jak daleko trzeba ciągnąć przewody, skropliny (czy potrzebna pompa). Te przeszklenia mogą dostarczać sporo ciepła, więc jak nie masz rolet zewnętrznych drzew dających cień to może być za słaba. A jak masz tam cień, to będzie za mocna. Tak czy inaczej na pewno poprawi komfort przez samo osuszanie powietrza nawet, jeżeli nie da rady osiągnąć zadanej temperatury. W praktyce okazuje się, że 26* to całkiem przyjemna temperatura po osuszeniu powietrza, jak za oknem 32* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240274-jaki-klimatyzator-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-7562401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 03.08.2018 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2018 zazwyczaj ludzie montują klimę na poddaszu użytkowym bo to tam jest najwyższa temperatura latem. A na parterze jest relatywnie chłodno.Moc na poziomie 5kW jest w takim przypadku OK. Klimy mają zwykle inwerter więc nie ma problemu. A idąc na niższych obrotach jest cicho niż przy klimie o mniejszej mocy ale idącej na full. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240274-jaki-klimatyzator-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-7562424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
