Grzać będziesz przeważnie w taniej strefie. Więc nie patrz na grzanie. Patrz jak masz podpięte odbiorniki, które będziesz używał głównie w drogiej strefie w słoneczne dni.
Trzyfazowa teoretycznie nie ma sensu, bo operator ma obowiązek bilansować między fazowo - czyli jak na jednej fazie dostarczasz do sieci 1kW, a na dwóch pozostałych pobierasz po 500W to powinien to rozliczyć już sam licznik na zero.
https://forum.murator.pl/topic/240276-instalacja-fotowoltaiczna-432-kw/#findComment-7562448
ma obowiązek , ale , żaden operator nie robi tego w czasie rzeczywistym , tylko stosują dziwne przeliczniki pisze o tym vr5 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?164927-Ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-Prosz%C4%99-o-opinie&p=7693263&viewfull=1#post7693263
Jest też na innym forum cały wątek
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3312676.html
https://forum.murator.pl/topic/240276-instalacja-fotowoltaiczna-432-kw/#findComment-7562457
Jak dostawcy prądu w Polsce przepchną swoje propozycje , to taki inwerter będzie mógł być tylko 3 fazowy.
ma to dotyczyć tylko nowo instalowanych PV , po wejściu w życie nowej IRiESD , progiem ma być 3,68kWp.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?164927-Ma-ktoś-panele-fotowoltaiczne-Proszę-o-opinie&p=7684343&viewfull=1#post7684343
. Choć w obecnej rzeczywistości nic nie jest pewne , nawet jak jest w konstytucji .
https://forum.murator.pl/topic/240276-instalacja-fotowoltaiczna-432-kw/#findComment-7562474
  • 2 months później...
ad. 1 - ok
ad. 2 - 3 inwertery 1-fazowe mogą się 3 x zepsuć - każy oddzielnie
ad. 3 - po co zapasowy? Jeżeli się zepsuje to się wymienia na nowy lub naprawia
Cena nie zawsze jest najistotniejsza to fakt ale ile kosztuje jeden 3 fazowy a ile 3 jednofazowe ?
Poczytaj
http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/23180/inwerter-do-instalacji-fotowoltaicznej-jedno-czy-trojfazowy
https://forum.murator.pl/topic/240276-instalacja-fotowoltaiczna-432-kw/#findComment-7587649
co sądzicie o instalacjach FV ikea ?
PV IKEA okej, natomiast na rynku jest wiele firm specjalizujących się tylko w fotowoltaice. Mojemu sąsiadowi zakładała prywatna firma instalację fotowoltaiczną z Warszawy i jest bardzo z niej zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/240276-instalacja-fotowoltaiczna-432-kw/#findComment-7587958
Jeszcze jedną zaletą 3 inwerterów jednofazowych zamiast jednego 3 fazowego....
Po pierwsze:
Ile kosztuje jeden inwerter 3-fazowy? Ile kosztują 3 inwertery 1-fazowe?
Trójfazowy inwerter jest droższy od jednofazowego około 25%, wiec już na starcie czas zwrotu inwestycji wzrasta co najmniej dwukrotnie (pewnie i więcej, ale nie liczyłem tego).
Do tego dolicz sobie koszty związane z poprowadzeniem dodatkowych stringów ( przewody, wszelkie zabezpieczenia, robocizna).
Po drugie: inwertery pracują na pewnych zakresach napięć: pewnie wiesz, że inwerter potrzebuje minimalne napięcie aby ruszył. Dodatkowo inwerter ma swoje optymalne napięcie pracy (jak obroty w silniku samochodowym, na zbyt niskich i zbyt wysokich pojedziesz, ale wpłynie to niekorzystnie na silnik).
Jaka musiałaby być moc instalacji żeby zrobić 6 stringów w optymalnym napięciu? zakładając optymalne napięcie falownika na poziomie ~450V wychodzi 13 paneli na string. Przy 6 stringach daje to 78 paneli po 300W co daje moc instalacji grubo ponad 20kW.
....jest ilość kanałów MPPT....
rozwiązaniem problemu kanałów MPPT sa optymizery, które sterują każdym panelem indywidualnie a są o niebo tańsze od rozwiązania proponowanego przez Ciebie
Traktując instalację fotowoltaiczną jako inwestycję, a tylko pod takim kątem ją traktuje nie ma najmniejszego sensu Twoje rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/240276-instalacja-fotowoltaiczna-432-kw/#findComment-7588846
  • 3 months później...
Chciałbym się spytać czy do takiej instalacji 4,32 KW lepiej dać falownik jednofazowy czy trzyfazowy ??? W domu będzie pompa ciepła jednofazowa, cała instalacja domu jest 3 fazowa. Pozdrawiam
Przy mikroinwerterach Hoymiles nie ma to znaczenia i róznicy w cenie plus dowolna rozbudowa i pełna kontrola każdego modułu
https://forum.murator.pl/topic/240276-instalacja-fotowoltaiczna-432-kw/#findComment-7653741
