Do budowanej altany mam przekopany YKY na jaki przewód przejść. OWY 3x1,5 bo chyba najwygodniej prowadzony w listwie. Obciążenie niewielkie dwa gniazda jedno do projektora drugie do radia oraz oświetlenie.
Jakiś inny przewód zastosować?
https://forum.murator.pl/topic/240315-jakie-okablowanie-do-altany-ogrdowej/
Zabezpieczenia są w rozdzielni w garażu b10 i rcd. W altanie gniazda będą z oświetleniem bo niema sensu tego dzielić przynajmniej nie widzę takiej potrzeby(dwa gniazda i dwie żarówki.. Dlaczego OWY nie nadaje się? trochę tego mam i nie musiałbym nic kupować. Co innego zastosować zamiast OWY?
https://forum.murator.pl/topic/240315-jakie-okablowanie-do-altany-ogrdowej/#findComment-7563093
Witam.
OWY nie za bardzo nadaje się do układania na stałe. Po drugie - nie łączymy obwodów oświetlenia z gniazdowymi.
I po trzecie - należy dostosować zabezpieczenia, łącznie z RCD dla gniazd.
I po co było się wychylać przecież "Pan" wie lepiej;-) Ciekawe ile mb i jaki przekrój tego YKY zakopano. Zabezpieczenie 10A to i oświetlenie można sobie z gniazdami połączyć i do tego gniazda na 1,5mm2 potem przedłużacz 25mb do czegoś tam i będzie ok. ;-) Pomiarów IPZ do altany przecież i tak nikt nie będzie robił bo po co;-)
https://forum.murator.pl/topic/240315-jakie-okablowanie-do-altany-ogrdowej/#findComment-7563215
  • 3 weeks później...
Przy takiej długości kabla i przekroju z IPZ nie powinno być problemu - jednak należy to sprawdzić po wykonaniu instalacji.
Obwodów oświetlenia i gniazdek nie powinno się łączyć, ale należy też zachować zdrowy rozsądek. W tym przypadku nie widział bym w tym nic złego.
https://forum.murator.pl/topic/240315-jakie-okablowanie-do-altany-ogrdowej/#findComment-7568918
15m 2,5mm2 Na cholerę gniazda oddzielać od 2 lamp??
Panowie elektrycy wyjaśnią ci to w prosty sposób - bo tak mówią przepisy,a jeden z nich rzuci ci numery norm, które o tym mówią.
Dla nich jest różnica - 2 gniazdka i dwie lampy,a 4 gniazdka, do których podłączysz sobie dwie lampy np. stojące. Wtedy dla nich instalacja będzie OK.
Nierozdzielenie dla nich jest błędem bo jeśli wywali ci na gniazdu to zapadną ciemności i nie dojdziesz do domu b "pstryknąć bezpiecznik".
A przecież wiadomo, że te max. 20W w żarówkach LED, to daje takie obciążenie,że ho,ho! :cool:
Ale nie namawiam do twojego konceptu i trzymam kciuki za te dwie pytie, które może wystękają ci schemat połączenia wraz zabezpieczeń i rozmiarami i typem kabla,a nie ich tradycyjnym - zaproś elektryka, zapłać mu bo inaczej zwłoki twoje, rodziny i krewnych będą zalegac w altance.
Panowie ci dysponują wiedzą w tym temacie,,ale jest ona tak specjalistyczna, że mogą ją przekazać tylko odpłatnie.
A tak tylko będą zgłaszać zastrzeżenia.
https://forum.murator.pl/topic/240315-jakie-okablowanie-do-altany-ogrdowej/#findComment-7568963
A co to za filozofia taka instalacja.
Tylko pamiętać o fazowym z dobra strony gniazda dać i w łączniku fazę rozłączać.. Zabezpieczenie B10 bo rozprowadzenie z głównego kabla na 1,5mm2 będzie bo takie mam. Jednak usłyszałem w jednej z przednich wypowiedzi że OWY do tego się nie nadaje i zastanawiam się dlaczego jakie to powoduje zagrożenie.
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/240315-jakie-okablowanie-do-altany-ogrdowej/#findComment-7569016
Cyganicie Hipolicie firewall
To po co ja się tutaj za darmo produkuję ?
Kolego kulibob, która to jest "dobra strona gniazda" ?
PS. Po co od razu numery norm ?
Wystarczy Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 (zpóźniejszymi zmianami).
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/240315-jakie-okablowanie-do-altany-ogrdowej/#findComment-7569018
Nie wiesz gdzie w gnieździe daje się N L i PE? Ja nie mówię o normach tylko o rozsądnym zagospodarować materiału jeśli 1,5mm2 spokojnie można obciążyć w sposób ciągły 10A to w czym problem. A nie wiem czy ta instalacja chwilowe 2A zobaczy.
Dlaczego OWY nie nadaje się do ułożeniu w sposób trwały?? Osłonięty od deszczu i UV?
https://forum.murator.pl/topic/240315-jakie-okablowanie-do-altany-ogrdowej/#findComment-7569033
Przyjęło się że z lewej jak coś masz wyłączone to nie masz fazy na całym odbiorniku.
Nie żebym się czepiał, ale nie rozumiem Twojej wypowiedzi. Możesz to rozwinąć.
Ja przyjąłem sobie, że z prawej, ale mój kolega powiedział, że powinno być z lewej, ponieważ większość ludzi (dzieci) jest praworęcznych i jak wkładają coś do gniazdka (gwóźdź) to zwykle w prawą dziurkę. Taka teoria jest na lewą dziurkę dla "fazy" według mojego kolegi.
Badałem kilka oryginalnych zalewanych wtyczek razem z kablem i tam wychodzi mi, przy założeniu, że bolec uziemiający jest u góry gniazdka, faza powinna być po prawej stronie. A co się dzieje jak gniazdko jest podwójne i wtyczkę wkładamy w górne gniazdko. Ot i zagwozdka.
https://forum.murator.pl/topic/240315-jakie-okablowanie-do-altany-ogrdowej/#findComment-7569149
Kulibob po co się głupio pytasz jak i tak wiadomo , że ułożysz ten OWY bo go masz (za nowy nie zapłacisz przecież) . Pomiarów żadnych nie zlecisz (bo trzeba by było zapłacić) i tak sobie będzie działało prawdopodobnie przez lata. Jak większość prowizorycznych instalacji (bo przecież to tylko altana) w tym kraju. Zrób jak uważasz , po co głowę zawracasz.
https://forum.murator.pl/topic/240315-jakie-okablowanie-do-altany-ogrdowej/#findComment-7569754
Nie zupełnie pomiarów oczywiście nie zlecę nabiję dodatkowy uziom przy altanie i tyle. Jednak zamiast OWY kupie inny jeśli ktoś mi powie co z nim nie tak do takiej instalacji. A ten prędzej czy później do czegoś się przyda tylko po co kupować jeśli ten byłby ok.
https://forum.murator.pl/topic/240315-jakie-okablowanie-do-altany-ogrdowej/#findComment-7569784
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
