Buhaj47 05.08.2018 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 (edytowane) Noszę się z zamiarem kupna wiertarki, potrzebuję wykonać kilka otworów na kołki rozporowe w betonie o średnicy 10-12 mm. Jaka udarowa się nada, najlepiej w cenie do 400 zł? Coś z Boscha albo Makity? I czy powinienem brać coś z SDS? Edit: znalazłem np. , coś takiego się nada? Edytowane 5 Sierpnia 2018 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240319-jaka-wiertarka-udarowa-do-betonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.08.2018 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2018 Musisz rozróżnić dwa typy wiertarek - jedne to wiertarki z udarem, drugie to młotowiertarki. Te pierwsze nadają się do wiercenia w betonie, żelbecie, bloczkach, ścianach, posadzkach, wylewkach i nie robią szkód bo siła i częstotliwość udaru jest dobrana tak by zagłębiać wiertło a nie degradować materiału wokół. Wiertarka udarowa wierci dobrze do pewnej średnicy wiertła w żelbecie jest to ok fi 12/fi 14 mm. Większe średnice już jest gorzej. Młotowiertarki mają udar z dużą siłą i mniejszą częstotliwością co przypomina wiercenie i walenie młotkiem 1 kg w kolbę wiertarki, takie coś degraduje wszystko wokół, zamiast wiercić precyzyjnie to przebijasz się przez ścianę ... jest to przydatne przy pracach na zbrojonym żelbecie gdzie nie przejmujesz się tym że się rozpadnie. Chcesz wiercić w ścianie z ceramiki, silikatu, albo wykonać otwór na karnisze fi 10mm w stropie kup wiertarkę udarową. Chcesz walić w ściany kup młotowiertarkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240319-jaka-wiertarka-udarowa-do-betonu/#findComment-7562970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buhaj47 06.08.2018 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 OK, ja będę wiercił w żelbecie kilka otworów o średnicy 10 mm, w to włożę kołki rozporowe, na których powieszę ciężar, więc chcę, żeby to było dokładnie wywiercone. Tu będzie lepsza wiertarka udarowa czy młotowiertarka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240319-jaka-wiertarka-udarowa-do-betonu/#findComment-7563062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabi88 06.08.2018 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 Wszystko zależy jaki żelbet,jak chciałem wywiercić kilka kołków fi8 w bloku z wielkiej płyty to wiertarka udarowa Bosch 800w nie dała rady (nie pamiętam modelu, z klasycznym uchwytem), (mimo zastosowania wiertła do betonu z widią). Słychać było "bicie" udaru ale nie zagłębiała się prawie w ogóle, moment paliło wiertło.Potrzebne było zastosowanie młotowiertarki (wiertło z uchwytem sds+). Tutaj w zasadzie zdała egzamin jakaś marketówka za 400zł. Dla amatorów, którzy jednak sporo mają takich robót polecam Graphite Pro. Sensowna cena, dwa poważniejsze remonty już ogarnęła (z kuciem fragmentu stropu włącznie) i nie wygląda jakby miała wyzionąć ducha.PozdrawiamMichał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240319-jaka-wiertarka-udarowa-do-betonu/#findComment-7563152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buhaj47 06.08.2018 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 Mam na oku Boscha PBH 2100 RE. Nie ma ryzyka przy SDSie, że tynk wokół otworów poodpada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240319-jaka-wiertarka-udarowa-do-betonu/#findComment-7563179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 06.08.2018 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 Przez tynk przechodzisz bez udaru. Tak jak w płytkach wiercisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240319-jaka-wiertarka-udarowa-do-betonu/#findComment-7563202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 06.08.2018 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2018 Jak będziesz wiercił w żelbecie który nie jest podatny na kruszenie to młotowiertarka będzie dobra, tynk i tak pewnie odpadnie taka zaleta udaru. Wiertarka udarowa jest lżejsza, ma mniejszą moc, wyższe obroty, można nią wkręcać wkręty, jest poręczniejsza i tańsza. Młotowiertarka jest bardziej toporna, ma funkcję kucia (SDS, sSDS), szybko się montuje wiertła, klik i jest, niestety przez uchwyt sds brak jest precyzji wiercenia, wiertło lata luźno. Fajne są takie z silnikiem pionowym, są przez to krótsze i łatwiej się manewruje w wąskich pomieszczeniach, ale są droższe. Wybór trudny ... najlepiej mieć obie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240319-jaka-wiertarka-udarowa-do-betonu/#findComment-7563219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markomarek 12.02.2020 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 jeśli potrzebujesz dobrej wiertarki do użytku domowego w dobrej cenie, to pomyśl może o ryobi, robią dobre wiertarki. Mam jedną u siebie i jestem z niej zadowolony, wwierca się w każdy materiał, więc z betonem też sobie bez problemu poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240319-jaka-wiertarka-udarowa-do-betonu/#findComment-7774510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.02.2020 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 po dwóch latach chyba sobie kupił... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240319-jaka-wiertarka-udarowa-do-betonu/#findComment-7774514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldente 12.02.2020 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Tak to jest, jak autorzy nie kończą tematów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240319-jaka-wiertarka-udarowa-do-betonu/#findComment-7774520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
