fotohobby 08.08.2018 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 (edytowane) Rurą spiro to można doprowadzić powietrze do wkładu a nie odprowadzić spaliny. Swoją drogą jak nie słyszałeś o wyczystce to powodzenia przy paleniu w tym wkładzie. Nie wprowadzaj w błąd. Powyzej podałem przykłady rur spalinowych, elastycznych do urządzen opalanych drewnem o dopuszczalnej temp pracy 450 i 600C To, czy ktos posiada wyczystke, czy nie, nie rzutuje w żaden sposób na powodzenie w paleniu w tym wkładzie Edytowane 8 Sierpnia 2018 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 08.08.2018 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 Odniosłem się do tej rury. Osobiście nie chciałbym takiego połączenia wkładu z kominem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.08.2018 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 Ta rura także moze mieć temperature dopuszczalna T=450, lub 600C To, ze Ty osobiscie czegos nie chcesz nie oznacza, ze u kogoś innego nie bedzie sie doskonale sprawdzalo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 08.08.2018 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 No ludzie.... https://askot.krakow.pl/pl/p/GIETKI-PRZEWOD-SPALINOWY-RURA-ELASTYCZNA-GLADKA-PODWOJNIE-ZWIJANA-MK-FLEX-X2-Z-METRA-O-SREDNICY-FI125-100CM-GR.0%2C09MM-MK-ZARY/23150 https://askot.krakow.pl/pl/c/PROFIFLEX-DREWNO-GAZ-OLEJ/130 No super ... Normalne rury jakimi łączy się kominek z kominem (czarne) mają 2mm grubości a te elastyczne są kilkadziesiąt razy cieńsze ... Zapewne pierwsze palenie w kominku i z takiej rury zrobi się sito , gorzej jak zrobi się później ognisko zamiast domu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 08.08.2018 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 Do takiej "rury: która ma grubość 0,09 mm bałbym się cokolwiek włożyć , bo szansa że to coś jej nie podziurawi i nie zniszczy jest duża .. Rura karbowana do kanału spalinowego ? Przecież tam pełno będzie sadzy , bo powierchnia nie jest gładka i jak to wyczyścić ? Taka rura to dobra do doprowadzenia powietrza do kominka , a tutaj też trzeba uważać bo czasami w rekach się rozpada a nie do ognia i wysokich temperatur .. Zapewne miało być tanio i szybko więc jest , a że jest to tykająca bomba , to inna kwestia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 08.08.2018 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 OK, według mnie tak to wygląda. [ATTACH=CONFIG]417267[/ATTACH] Budynek jest tak zaprojektowany, że obudowa komina z karton-gipsu jest pionowo i przecina parter, piętro, poddasze i wychodząc na dach jest już zrobiona z klinkieru. W środku według mnie jest po prostu rura kwasówka od góry do dołu, bez załamań. Ten kominiarz nie potrafił sobie tego wyobrazić. Patrzy na karton gips i pyta się mnie czy komin jest murowany czy nie. Ja mówię, że to jest tylko wkład kominkowy z rurą i obudową. Jeli komin masz tak zaprojektowany- rura stalowa obudowana gk przechodzaca przez wiecej niz jedna kondygnacje to jest to niezgodne z przepisami pozarowymi. I nie ma znaczenia czy jest jeden plaszcz czy dwa. Nie wydaje mi sie zeby to zaprojektowal ktos z uprawnieniami, raczej wyglada na radnosna tworczosc Janusza budownictwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.08.2018 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 (edytowane) No super ... Normalne rury jakimi łączy się kominek z kominem (czarne) mają 2mm grubości a te elastyczne są kilkadziesiąt razy cieńsze ... Zapewne pierwsze palenie w kominku i z takiej rury zrobi się sito , gorzej jak zrobi się później ognisko zamiast domu ... O czym ty piszesz.... "Zapewne..." Moja rura sztywna z kwasowki ma 0.8mm i to w niczym nie obniza jej trwalosci w stosunku do "czarnej 2mm" Wrecz przeciwnie... Uwazasz, ze taka firma, jak MK ŻARY będzie wypuszczala produkty do urzadzeń opalanych drewnem, z ktorych po pierwszym paleniu robi sie sito ? Osobiscie tez wole podłączenie rurą sztywną, niz elastyczną, (choćby ze wzgl na wytrzymałość mechaniczną) ale skoro jest atest, dopuszczenie do stosowania, to po co pisac o "sicie" ? Zachowujesz sie troche, jak moj wujek, budowlaniec starej daty, ktory twierdzil, ze moj dom ze scianami 18cm i wiązarami "z zapałek" runie przy pierwszym, większym wietrze. Edytowane 8 Sierpnia 2018 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.08.2018 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 Może trudno jest niektórym uwierzyć w takie rozwiązania ale producent podaje FLEX podwójny do kominków System jednościenny, stosowany jako wkładka kominowa oraz przyłącze do kotłów i kominków opalanych drewnem. Wykonany jest z dwóch grubości stali, posiada odporność korozyjną V2 i może być stosowany również jako wkład kominowy oraz przyłącze do kominków i kotłów opalanych drewnem. System sprawdza się szczególnie w szachtach, gdzie występują tzw.uskoki. MK FLEX x2 przeznaczony jest do kominków, kotłów atmosferycznych na gaz, olej, drewno, jak również do kotłów kondensacyjnych i Turbo na gaz i olej. System może pracować na sucho w temperaturze do 600 st.C, a po uszczelnieniu na mokro do 200 st.C. W ofercie posiadamy- gotowe pakiety przyłączeniowe do kominków z elastyczna rurą flex x2. https://www.mkzary.pl/pol/produkt/46/system-jednoscienny-elastyczny-mk-flex-x2-podwojny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.08.2018 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 Owszem, są rury elastyczne niby dymowe. Niby, bo wytrzymują tylko 600*. A to za malo na pożar sadzy. Czarne wytrzymują 1000*. Ale skoro zabudowa jest z budżetowego kartongipsu (karygodne) to bardzo wątpię, by to byl taki flex. Tak czy inaczej to kwestia życia. I na tym bym higdy nie oszczedzal i zakładał najgorsze (w tym przypadku pożar sadzy). Wywalilbym i GK, i te rurę elastyczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 08.08.2018 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 mam 3 kominy i 3 wyczystki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.08.2018 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 mam 3 kominy i 3 wyczystki 3 kominy i 3 wyczystki do trzech kominków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.08.2018 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 Owszem, są rury elastyczne niby dymowe. Niby, bo wytrzymują tylko 600*. A to za malo na pożar sadzy. Czarne wytrzymują 1000*. Ale skoro zabudowa jest z budżetowego kartongipsu (karygodne) to bardzo wątpię, by to byl taki flex. Tak czy inaczej to kwestia życia. I na tym bym higdy nie oszczedzal i zakładał najgorsze (w tym przypadku pożar sadzy). Wywalilbym i GK, i te rurę elastyczną. MK Flex x2 - 1.4404 ( AISI 316L ), 0,09-0,12 mm x2 - maksymalna temperatura pracy - 600°C, gwarancja 5 lat MK NERO 2mm - DC 01, 2mm - maksymalna temperatura pracy - 600°C, gwarancja 2 lata https://www.mkzary.pl/pol/produkty.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 08.08.2018 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 (edytowane) O czym ty piszesz.... "Zapewne..." Moja rura sztywna z kwasowki ma 0.8mm i to w niczym nie obniza jej trwalosci w stosunku do "czarnej 2mm" Wrecz przeciwnie... Uwazasz, ze taka firma, jak MK ŻARY będzie wypuszczala produkty do urzadzeń opalanych drewnem, z ktorych po pierwszym paleniu robi sie sito ? Osobiscie tez wole podłączenie rurą sztywną, niz elastyczną, (choćby ze wzgl na wytrzymałość mechaniczną) ale skoro jest atest, dopuszczenie do stosowania, to po co pisac o "sicie" ? Zachowujesz sie troche, jak moj wujek, budowlaniec starej daty, ktory twierdzil, ze moj dom ze scianami 18cm i wiązarami "z zapałek" runie przy pierwszym, większym wietrze. Tak cienką rurę 0,08mm baaardzo łatwo uszkodzić mechanicznie i nawet o tym nie wiedzieć, Mam komin stalowy w domu i też MK Żary , tyle że 0.8mm , izolowany. Tyle że mój jest odporny na pożar sadzy , kwasoodporny , żaroodporny ... Ten elastyczny ma prawie 10x cieńszą ściankę niż mój i prawie ponad 20x od standardowych czarnych rur jakie większość montuje łącząc kominek z kominem ... Rura 1m o grubości 2mm kosztuje chyba 100zł . Stalowa nie izolowana 0,8 jest jeszcze tańsza .. O jakich więc wielkich pieniądzach dyskutujemy że warto "oszczędzić" i dać rurę o grubości kilkadziesiąt razy cieńszą niż standardowa , którą bardzo łatwo uszkodzić ? Bo jak dla mnie jedynie ten co robił miał ułatwioną robotę , bo żadnych łączeń , kolanek i itd . Jakbyś wiedział mam też dom z bloczków 18cm , więc niezbyt trafne podsumowanie Są pewne rzeczy gdzie można oszczędzać , ale są pewne gdzie nie jest to polecane a nawet głupie ... Edytowane 8 Sierpnia 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.08.2018 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 MK Flex x2 - 1.4404 ( AISI 316L ), 0,09-0,12 mm x2 - maksymalna temperatura pracy - 600°C, gwarancja 5 lat MK NERO 2mm - DC 01, 2mm - maksymalna temperatura pracy - 600°C, gwarancja 2 lata https://www.mkzary.pl/pol/produkty.html Porownaj gwarancję, i zastanów się, czemu ten producent na nero daje dwa lata gwarancji, na flexa 5, a na lepsze 25 lat? Ani Nero, ani flexa nie chcialbym mieć w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 08.08.2018 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 MK Flex x2 - 1.4404 ( AISI 316L ), 0,09-0,12 mm x2 - maksymalna temperatura pracy - 600°C, gwarancja 5 lat MK NERO 2mm - DC 01, 2mm - maksymalna temperatura pracy - 600°C, gwarancja 2 lata https://www.mkzary.pl/pol/produkty.html A na komin MK ZaryMKD Premium (dwuścienny) dają 25 lat gwarancji ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 08.08.2018 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 3 kominy i 3 wyczystki do trzech kominków? tak a jak inaczej ? wyczystka to rewizor tego co tam jest juz wyciaglem 2 ptaki martwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.08.2018 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 Tak cienką rurę 0,08mm baaardzo łatwo uszkodzić mechanicznie i nawet o tym nie wiedzieć, Mam komin stalowy w domu i też MK Żary , tyle że 0.8mm , izolowany. Tyle że mój jest odporny na pożar sadzy , kwasoodporny , żaroodporny ... Ten elastyczny ma prawie 10x cieńszą ściankę niż mój i prawie ponad 20x od standardowych czarnych rur jakie większość montuje łącząc kominek z kominem ... Rura 1m o grubości 2mm kosztuje chyba 100zł . Stalowa nie izolowana 0,8 jest jeszcze tańsza .. O jakich więc wielkich pieniądzach dyskutujemy że warto "oszczędzić" i dać rurę o grubości kilkadziesiąt razy cieńszą niż standardowa , którą bardzo łatwo uszkodzić ? ... Ale tu nie chodzi o oszczednosci, bo rura elastyczna wcale nie jest tansza. Wiadomo, ze rozwiazanie z rura sztywna jest trwalsze, i sam takie zastosowałem ale nie pisz glupot, ze Zapewne pierwsze palenie w kominku i z takiej rury zrobi się sito Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 08.08.2018 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 Napiszę tak: ja ktoś robi zabudowę komnika z płyt g-k to ...wszystko w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.08.2018 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 Pytanie nie jest wartościach obudowy z płyt G-K tylko o wyczystce.Nie jest też o grubej czy cienkiej rurze dymowej.Pewnie, że bezpieczniej jest posiadać rurę 2mm niż cienką i słabą ale z tego czo czytałem w dziale Kominki to takie typu Flex x2 stosuje się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 08.08.2018 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2018 Ale tu nie chodzi o oszczednosci, bo rura elastyczna wcale nie jest tansza. Wiadomo, ze rozwiazanie z rura sztywna jest trwalsze, i sam takie zastosowałem ale nie pisz glupot, ze No dobra , jeśli taka elastyczna rura , 10x cieńsza od sztywnych nie jest tańsza to jaki sens ma tego stosowanie ? Po co stosować coś co bardzo łatwo uszkodzić i czego uszkodzenie może spowodować pożar domu lub jego nawet spalanie ? Co do trwałości tych elastycznych to chyba ta różowo nie jest , bo na niektóre kominy (i to wcale nie jakieś super drogie) producent dalej 25 lat gwarancji a na tego flexa gwarancja jest 5x krótsza ... Jak dla mnie komin musi być pewny , sztywny i wytrzymały a nie taki który można łatwo uszkodzić .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240386-kominek-bez-wyczystki/page/2/#findComment-7563905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
