Planuję budowę domu 35m2 w technologii szkieletowej lub SIP, parter+antresola, gdzie w przeciągu 7-8 lat planowana jest rozbudowa o drugie 35m2. Temat ogrzewania tego domu to chyba najtwardszy orzech w całym projekcie, założenia:
-ogrzewanie powietrza i cwu dla 3-4 os.
-możliwe większe koszty początkowe dla późniejszego komfortu użytkowania/niskich kosztów
-brak gazu
-woda na działce prawdopodobnie z własnego ujęcia (igłofiltr lub studnia)
-rodzaj instalacji i mocy pozwalający na późniejsze podłączenie dobudowanej części bez remontu całości
-mało miejsca na urządzenia(wycinek łazienki lub zewnętrzna niewielka kotłownia w bryle domu)
-prosta instalacja (łazienka i kuchnia na jednej ścianie wewnętrznej)
Zbadałem temat za pomocą internetu, ale ciężko o konkrety, choć zdaję sobie sprawę, że sam mam mało informacji (kubatura, ocieplenie, zapotrzebowanie na ciepło, itp.), wynika to z tego, że projekt jest dopiero na etapie założeń, ale temat ogrzewania definiuje inne elementy.
Znam dostępne opcje na rynku, ale nie chce póki co nic sugerować, może ktoś wymyśli coś ciekawego, za wszelką pomoc będę wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/240440-jakie-ogrzewanie-do-domu-ca%C5%82orocznego-35m2/
nawet jak będziesz miał 70m2 to najlepszym rozwiązaniem jest prąd ! zwykły grzejnik elektryczny kosztuje parę groszy teraz jeden , później drugi . Nie trzeba dodatkowych instalacji , ani dodatkowych fachowców . Szkieletowe domki są bardzo dobrze izolowane i koszty użytkowania nie są duże .
https://forum.murator.pl/topic/240440-jakie-ogrzewanie-do-domu-ca%C5%82orocznego-35m2/#findComment-7564127
I do tego klimatyzator jako PC do grzania
https://forum.murator.pl/topic/240440-jakie-ogrzewanie-do-domu-ca%C5%82orocznego-35m2/#findComment-7564137
Bojler (1,5kW jedna faza) lub przepływowy ogrzewacz wody (duzy 9/18kW trójfazowy) lub podumywalkowy (chyba 2kW, jedna faza). Miałem bojler Biawar 80L, potem 50L (taki akurat był w sklepie w tamtych czasach) , miałem 9/18kW chyba AEG i ostatnio Siemensa. Kultura, nawet do prysznica wystarczało ustawienie ekonomiczne 9kW. Uwaga: Ogrzewacz przepływowy źle współpracuje z bateriami termostatycznymi!! Czyli NIE współpracuje.
https://forum.murator.pl/topic/240440-jakie-ogrzewanie-do-domu-ca%C5%82orocznego-35m2/#findComment-7564189
I zwykły bojler elektryczny do ciepłej wody?
@fachman19 możesz rozwinąć kwestie z klimatyzatorem?
Klimatyzator to pompa ciepła .Montujesz klime w salonie w dolnej cześci budynku . Ogrzewasz największe pomieszczenie , a czasem jeszcze to co na górze .
Grzejnikami dostarczasz tylko brakującą energię . Ogrzewanie klimatyzatorem jest 4-5 razy tańsze niż grzania grzejnikiem elektrycznym .
Są fajne klimatyzatory z jednostką jak grzejnik pod oknem. np RAF-35RPA/RAC-35FPA .
https://forum.murator.pl/topic/240440-jakie-ogrzewanie-do-domu-ca%C5%82orocznego-35m2/#findComment-7564575
Ok, dzięki za informacje, już się klaruje jakis pomysł.
Pytanie co do grzania ciepłej wody: czy w takim wypadku czyli ilość wody dla 3 os. bojler elektryczny z pompą ciepła miałby sens? Jak jest z praktyczną wydajnością takich urządzeń, czy rzeczywiście tańsze niż zwykle bojlery z samą grzałka i czy założenie 60l/dzień/os ma sens czy lepiej mieć zapas i używać większego zbiornika?
https://forum.murator.pl/topic/240440-jakie-ogrzewanie-do-domu-ca%C5%82orocznego-35m2/#findComment-7564634
