Witam serdecznie,
przymierzam się do budowy domu i doszedłem do momentu gdy trzeba zdecydować się na wybór między gruntową pompą ciepła z kolektorem pionowym a gazem ziemnym.
Oto podstawowe parametry domu:
- powierzchnia 350 m2 (w tym 60 m2 garaż) = powierzchnia ogrzewana ok 290 m2
- lokalizacja inwestycji: okolice Warszawy
- projektowane zapotrzebowanie na ciepło: 60 W/m2 x 290 m2 = 17,4 kW
- ogrzewanie podłogowe + c. w. u.
Gaz ziemny jest dostępny na działce. Znam już różnicę w koszcie wybudowania instalacji gazowej i pompy ciepła. Jest ona znaczna i zdaję sobie sprawę, że patrząc tylko na ekonomię, inwestycja w pompę ciepła prawdopodobnie się nie zwróci. Z różnych innych przyczyn wciąż rozważam instalację pompy ciepła. Do podjęcia ostatecznej decyzji potrzebuję jakichś szacunków jakie będą roczne oszczędności w eksploatacji gruntowej pompy ciepła z wymiennikiem pionowym w porównaniu z użytkowaniem nowoczesnego kondensacyjnego pieca na gaz ziemny? Pompa ciepła byłaby wykorzystywana zarówno do c.o. jak i c. w. u.
Dziękuję za informację
Marek
Pompa ciepła CZY elektryka - WEJDŹ I POLICZ SAM!
Za elektrykę podstaw sobie gaz - to bez znaczenia.
Pamiętaj o kosztach przeglądów i serwisów. I policz porządne OZC bo to obciążenie słabo wygląda jak na nowy dom.
Kaizen - Dziękuje za odpowiedź. Link do pliku jest chyba nieaktualny. Masz jakiś inny?
Pozdr
Marek
ok - już wiem trochę więcej:) Jeśli wybiorę pompę ciepła to ekonomicznie:
-> po 10 latach będę "w plecy" ok 20tyś zł
-> dopiero po 20 latach minimalnie lepiej wypada pompa
Taki wynik otrzymałem dla następujących parametrów wejściowych:
-> roczna stopa dyskontowa 1.8%(zwrot z lokaty)
-> współczynnik wydajności pompy COP = 3.9
-> pompa pracuje 50%/50% taryfa nocna/dzienna
-> 3% roczny wzrost ceny gazu i energii elektrycznej
-> pominąłem koszt przeglądów/serwisów: wydaje mi się że są zbliżone przy obu technologiach
Zasadniczo analiza jest bardzo wrażliwa na parametry wejściowe. Przy wyższej stopie dyskontowej atrakcyjność pompy spada (większy początkowy nakład inwestycyjny). Wraz z takim samym procentowo wzrostem cen gazu i energii elektrycznej opłacalność pompy rośnie (koszt wyprodukowania 1kWh gazem jest znacząco wyższy od 1kWh wyprodukowanej pompą ciepła).
Chyba i tak zdecyduję się na pompę.
Ciekaw jestem co sądzicie o parametrach wejściowych, które przyjąłem?
W szczególności czy COP = 3.9 jest realistyczny dla gruntowej pompy ciepła z kolektorem pionowym?
Pozdr
Marek
Edytowane przez morzechowski
Nawet puszczona "samopas" więcej zużyje w taniej strefie. A jak ustawisz CWU i trochę skorzystasz z akumulacji - to i 80-90% da się zużyć na ogrzewanie w taniej strefie bez mierzalnych wahań temperatury.
Lepiej sprawdzić.
przykład
Pamiętaj, że koszty przeglądów nie obejmują materiałów i napraw. Jak sądzisz, ile dodatkowo trzeba będzie wydać na naprawy przez 15 lat? I kiedy się sypnie tak, że naprawa będzie nieopłacalna albo nie będzie już części? Wymiana kotła gazowego to znacznie mniejsza kwota, niż PC. Naprawy też powinny być dużo tańsze. I co ważne - powszechnie dostępne co może być istotne, jak zimą zaczniesz marznąć.
Przy dostępności gazu, gotowości poniesienia wyższych kosztów inwestycji i trochę większym zapotrzebowaniu na ciepło warto rozważyć pompy ciepła absorpcyjne (gazowe). Zużywają ok. 40% mniej gazu niż kondensat, kosztują podobnie jak pompy PW, nie mają sprężarek.
Żeby osiągnąć podobny koszt kWh przy pompie PW, trzeba mocno pokombinować z akumulacją i grzaniem w II taryfie, tam taryfami przejmować się nie trzeba.
Jedyny minus że to jednostki o większej mocy i nie za bardzo się nadają do mniejszych domków, ale zdaje się istnieje już jednostka 18kW.
hej,
te pompy absorpcyjne to technologia wciąż niedojrzała. Zbyt mało jest instalacji aby można ocenić ich niezawodność.
Pozdr
Marek Orzechowski
Lepiej sprawdzić.
przykład
Hej Kaizen,
Gruntowe pompy ciepła to technologia, która już jest bardzo długo na rynku i ma reputację technologii o wysokiej niezawodności. Oczywiście, że wszystko może się zepsuć, jednak w tym przypadku ryzyko wydaje się być niewielkie.
Pozdr
Marek
Witam serdecznie,
Koszty ogrzewania różnymi źródłami ciepła można sprawdzić za pomocą kalkulatora kosztów ogrzewania, który dostępny jest TUTAJ.
Zakładka: Kalkulatory doborowe.
Pozdrawiam.
hej,
Pozdr
Marek Orzechowski
Technologia stara i sprawdzona, sam Einstein to opatentował dawno temu, lodówki turystyczne tak działają (z grzałką zamiast gazu),
ale w budownictwie do ogrzewania budynków mało rozpowszechniona, co nie znaczy, że awaryjna. Z ruchomych części to tam tylko pompy są i wentylatory, niedrogie w wymianie.
Hej Kaizen,
Pozdr
Marek
Panie Marku,
Jeżeli rozważa Pan zakup sprawdzonej pompy ciepła, zachęcam do zapoznania się z ofertą gruntowych pomp ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm. Nasze pompy ciepła cechują się solidnym wykonaniem, posiadają wysokiej klasy sprężarkę oraz wymiennik ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej.
W celu doboru odpowiedniej wielkości urządzenia zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów marki Buderus. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008.
W swojej ofercie posiadamy pompy ciepła z rodziny Logatherm, które cechują się solidnym wykonaniem, posiadają wysokiej klasy sprężarkę oraz wymiennik ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
