kazikujazdowski 15.08.2018 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 Który z tynków najbardziej się opłaca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 15.08.2018 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 Obecnie tynk silikonowy stosowanych w systemach ociepleń jest jednym z najlepszym tynków zewnętrznych pod względem odporności na zabrudzenia. W zasadzie wszystkie zewnętrzne elementy budynku pod wpływem oddziaływania najbliższego otoczenia (np. roślinność, usytuowanie) i warunków atmosferycznych ulegają zabrudzeniu. W przypadku tynku najważniejsze jest by jak najdłużej jego powierzchnia pozostawała wolna od widocznych zabrudzeń, a w sytuacji ewentualnego umycia można było taki zabieg wykonać. Tynk silikonowy o nazwie GOLD TO-TSG jest częścią systemu ociepleń Termo Organika i wyróżnia się spośród innych rodzajów tynków przez zastosowanie w nim specjalnej formuły o nazwie DUST CLEAN™, czyli SAMOCZYSZCZENIE fasad https://termoorganika.pl/tynk-silikonowy-gold-to-tsg. Dzieję się tak przez odpowiednio dobrane dodatki np. żywica silikonowa,. które powodują, że na powierzchni tynku lub farby powstaje duże napięcie powierzchniowe, odpychające cząsteczki wody. Krople deszczu, spływając po fasadzie, zmywają z niej zanieczyszczenia, takie jak pył, kurz, sadza, lub inne zanieczyszczenia co pozwala to na dłuższe zachowanie czystości ścian bez konieczności ich mycia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 29.08.2018 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 Silikonowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 29.08.2018 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 Silikonowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 29.08.2018 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 Mineralny a na to farba silikonowa. Efekt ten sam jak przy tynku silikonowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 29.08.2018 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 Organika... Tzn że co? Że wasza farba silikonowa jest do niczego? Opłaca komu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgosc 30.08.2018 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 Fighter1983 widzę masz juz w sprzedaży produkty greinplast. Za dwa tygodnie ruszam z ociepleniem 300m2 ekipa zamówiona tylko materiałów brak który system polecisz Caparol z tynkiem Thermosan NQG FP K15 czy Greinplast z tynkiem NanoSilikon 1,5mm(podobno samoczyszczący), kolor jasny niemal biały, i jakieś jasno szare wstawki. Za greinplastem przemawia ta imitacja deski będzie tego ze 30m2, kompletny system. Za caparolem doświadczenie wykonawcy i dobre opinie na fm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAST 31.08.2018 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 (edytowane) Witam, Pozwolę sobie wrzucić swoje trzy grosze do tematu. Otóż podstawową różnicą pomiędzy tynkiem mineralnym a silikonowym jest fakt, że są to zupełnie dwa rożne produkty otrzymywane z różnych surowców. Pierwszy z nich cement, wypełniacze + dodatki, zaś drugi żywice, wypełniacze + dodatki. Tak więc od razu widać różnicę, która musi być z automatu. Tynk mineralny jest tzw. tynkiem naturalnym, jest o wysokiej paroprzepuszczalności ale z jego trwałością i wytrzymałością jest raczej krucho . Owszem przy zastosowaniu dobrej farby silikonowej z efektem samooczyszczalnia np. FAST LOTOS trwałość takiego tynku jest dość zdecydowanie wyższa niż w przypadku np. zwykłej farby akrylowej, nie mniej jednak dalej pozostałe parametry są zdecydowanie niższe niż w przypadku tynków silikonowych. Poza tynk struktura tynku mineralnego po pomalowaniu jest znacznie gładsza niż w przypadku tynków silikonowych.Inna rzecz to fakt, że w przypadku miejscowego uszkodzenia(bardziej zarysowania) takiego tynku będzie widoczny biały tynk z pod spodu. Jeśli zaś chodzi o tynki silikonowe to łączą w sobie zalety tynków mineralnych i dyspersyjnych. Oprócz dość wysokiej paroprzepuszczalności charakteryzują się wysoką odpornością na zabrudzenia. Poza tym są znacznie bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, są zdecydowanie bardziej elastyczne niż tynki mineralne itd. Poza tym istnieje możliwość zabezpieczania ich biocydem powłokowym, który dodatkowo chroni przed rozwojem glonów i grzybów, czego w przypadku tynków mineralnych się nie robi i które bez zastosowania dobrej farby również z biocydem potrafią się zrobić zielone po roku czasu. Z mojego doświadczenia oraz w oparciu o dotychczasową sprzedaż obu z tych tynków tynk silikonowy jest na pierwszym miejscu. Niemcy, Anglicy i wiele innych krajów nieco bogatszych od nas stosują przy ETICSach wyłącznie tynki silikonowe. W Polsce biorąc pod uwagę wciąż rosnącą cenę robocizny myślę, że nie możemy stosować tańszych materiałów, tylko celować w te, które gwarantują nam wysoką trwałość i wytrzymałość na wiele lat. Oczywiście możemy zastosować tynk mineralny ale liczmy się z tym, że nigdy nie będzie się tak zachowywał jak dobry tynk silikonowy. http://fast.zgora.pl/produkt/fast-baranek-sil http://fast.zgora.pl/produkt/fast-sil- http://fast.zgora.pl/produkt/fast-baranek http://fast.zgora.pl/produkt/fast-silikon http://fast.zgora.pl/produkt/fast-lotos Pozdrawiam Adam Edytowane 31 Sierpnia 2018 przez Ekspert FAST Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 31.08.2018 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 To ja mam pytanie, zwłaszcza do eksperta FASTa - czy tynk silikonowy o drobnym uziarnieniu (1 lub 1,5mm) mogę nakładać natryskowo? Przy mineralnym efekt jest całkiem ok (zrobiłem test na kominie., ale reszta domu czeka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 01.09.2018 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 (edytowane) Michalgosc napisał: Fighter1983 widzę masz juz w sprzedaży produkty greinplast. Za dwa tygodnie ruszam z ociepleniem 300m2 ekipa zamówiona tylko materiałów brak który system polecisz Caparol z tynkiem Thermosan NQG FP K15 czy Greinplast z tynkiem NanoSilikon 1,5mm(podobno samoczyszczący), kolor jasny niemal biały, i jakieś jasno szare wstawki. Za greinplastem przemawia ta imitacja deski będzie tego ze 30m2, kompletny system. Za caparolem doświadczenie wykonawcy i dobre opinie na fm. Za Greinplastem przemawia bardzo duzo. Dlatego pojawił sie w mojej ofercie, polski producent, normalna polityka (nie nastawiona na zysk za wszelka cene) wsparcie dla kazdego: dystrybutora, wykonawcy, klienta koncowego. Rozsadne doradztwo techniczne, ciekawe rozwiazania, no i wreszcie polski producent, zdrowa polityka i nastawienie na sluchanie potrzeb rynku, dopasowanie rozwiazan do tego, czego oczekuje rynek, inwestor, wykonawca, dystrybutor. Kompletne rozwiazania, objete aprobatami, wymagania rozsadne wpisane w aparobaty, realne do spelnienia na naszym rynku. Caparol: produkty sa ok, te niemieckie sa bardzo dobre, ale... wg mojej opinii od momentu zmian w zarzadzie i tzw "gorze" lekko woda sodowa do glowki uderzyla, przestawienie sie i otwarte mowienie o tym bez ogrodek ze i tu cytat: "najwazniejszy w firmie jest zysk" , brak wsparcia dla dystrybucji i wykonawcy, z jakimkolwiek problemem ktory sie pojawi (a nie ukrywajmy - to sie zdarza kazdemu) zostajesz sam i walczysz o swoje z Caparol-em. teksty typu "dajemy Ci super marke" od ludzi, ktorzy pracuja tam po 2-3 lata.... co mi daja? przeciez to ja i mi podobni WYPRACOWALI przez ostatnie kilkanascie lat to ze Caparol jest tak rozpoznawalny i pozadany, to oni nam, anie my im zawdzieczaja to, ze pracuja dla renomowanego producenta. Jakosc szkolen dla nowych dystrybutorow, sprzedawcow, wykonawcow wola o pomste do nieba. Przez ostatnie kilka lat nie jezdzilem na te szkolenia, bo w sumie... moglbym je prowadzic, wiec po co... w zeszlym roku wybralem sie na szkolenie dla wykonawcow raz zeby zobaczyc czy cos nowego sie pojawilo, dwa zerknac jak to teraz wyglada po takich zmianach personalnych w firmie. To jest k...skandal... zero wiedzy przekazanej, parcie na produkty z produkcji w Kleszczowie (Sisi, Amphisilan PL, Longlife bo zysk dla Caparol Polska wiekszy na tych produktach), sugestia zeby stosowac "Caparol klej do styropianu" ktory nie jest wpisany w aprobate techniczna - ergo jak sie cos zesra to natychmiast jest powod zeby odrzucic reklamacje, ale kusi na etapie zakupu troche nizsza cena. Najbardziej lojalni Caparolowi ludzie odchodza od kilku lat, prezes, handlowcy masowo, najwieksza dystrybucja mowi otwarcie "mamy nadzieje ze to ostatni rok handlu Caparolem" , powstaja nowe punkty gdzie nowi ludzie nie uczeni sa niczego, to jak doradzac... zapytaj w kilku miejscach o Thermosan NQG i o barwienie wg Fassade A1, zapytaj o mozliwosci HBW na zasadzie powiedz ze chcesz sobie elewacje zrobic na styropianie w kolorze Graphit0 z tynkiem silikonowym... 90% miejsc gdzie o to zaytasz wyceni Ci po prostu amphisilan w tym kolorze , to nic ze nie mozesz tego zastosowac...tylko jak sprzedawac, jak duzo sprzedawac, jak jeszcze wiecej sprzedawac, za wszelka cene. Tego juz sie nazbieralo za duzo... wg mnie Caparol spuchl, napompowal sie, wielu ludziom juz sie odechcialo i szukaja alternatywy, i za chwile ten balonik peknie, bo obecny Caparol to nie ten z ktorym zaczynalem prace, gdzie wazna byla jakosc, wiedza, dobor rozwiazan, wsparcie gdy cos poszlo nie tak (glupi przyklad: spadl nagle deszcz podczas ukladania tynku i wyplukal pigment) Kiedys : "zdarza sie, kladles amphisilan? to pomaluj farba w amphisilan plus, ile jej potrzebujesz? 20l? 30l? pomozemy Ci, w najblizszej dostawie bedzie te 20-30l wiecej farby" Teraz: oooo nie wiadomo czy tak mozna, w ostatecznosci prosze sobie kupic farbe amphisilan plus i pomalowac, ale najlepiej byloby to zerwac i na nowo polozyc tynk na calej scianie (bo przeciez to zwieksza sprzedaz) i slupki sie musza zgadzac. Dosyć! nie bedzie tak. Ciezko jest znalezc dobrego producenta ktory jakosciowo zapewni to co oferuje Caparol, dlugo szukalem, wyglada na to, ze wlasnie Greinplast bedzie tu mogl stanac w szranki. A jak Caparol jeszcze bardziej pojdzie w strone "najwazniejszy jest zysk" to za chwile przelozy sie tez i na to co jest w tynkach.. i skonczy sie zachowanie ciaglosci baz, stabilnosc kolorow, odpornosc na porastanie etc etc. A wracajac do samej jakosci Greinplast-a: Deska jest boska, moje poszukiwania zaczely sie kilka lat temu po tej przygodzie: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?230834-Panele-RODEO-imitacja-drewna-na-elewacji-dyskusja-z-Producentem jezeli reszta produktow jest tej samej jakosci, jeszcze tego nie wiem - to przesiadam sie w 100% na Greinplasta Edytowane 1 Września 2018 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgosc 02.09.2018 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Dzięki, fighter1983 konkretnie i na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 29.03.2019 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 e_gregor napisał: To ja mam pytanie, zwłaszcza do eksperta FASTa - czy tynk silikonowy o drobnym uziarnieniu (1 lub 1,5mm) mogę nakładać natryskowo? Przy mineralnym efekt jest całkiem ok (zrobiłem test na kominie., ale reszta domu czeka Bardzo dobre pytanie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domek90 11.03.2025 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca fighter1983 jaki polecasz obecnie tynk silikonowy ? jest coś lepszego od Caparol? a jeżeli Caparol to jaki? (interesuje mnie kolor bieli) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 14.03.2025 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca (edytowane) fighter1983 nie odpisze Ci ponieważ niestety zmarł w tamtym roku. Ikona tego forum nie żyje a nikt nawet o tym nie wspomniał. Edytowane 14 Marca przez boconek03 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.03.2025 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca W dniu 14.03.2025 o 17:52, boconek03 napisał: fighter1983 nie odpisze Ci ponieważ niestety zmarł w tamtym roku. Ikona tego forum nie żyje a nikt nawet o tym nie wspomniał. Expand nie wiedziałam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 14.03.2025 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca Nie zaglądam już tutaj za często bo budowa dawno zakończona ale zasmuciła mnie ta informacja gdyż mimo, że nie poznaliśmy się osobiście to wielokrotnie Fighter1983 doradzał mi na forum odnośnie ocieplenia i elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artisti 27.03.2025 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca W dniu 14.03.2025 o 17:58, Elfir napisał: nie wiedziałam... Expand Czy to potwierdzona informacja? Rozmawiałem z nim jeszcze w październiku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
