barteks31 18.10.2011 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 Dzięki, a może byście jeszcze doradzili jak wykończyc podłogę w garażu. Chciałbym uniknąć gresu, może w trakcie wykonywania jastrychu dołożyć jakiś składnik aby zapobiec późniejszemu ścieraniu ( pyleniu ) się betonu, a może posadzke czymś pomalować. Mile widziane jakieś niedrogie rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24057-prawidowa-wylewka/page/3/#findComment-4921668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteks31 18.10.2011 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 (edytowane) O, właśnie przejrzałem zdjęcia które janzar wkleiłeś, fajnie ta podłoga wygląda takie lastriko, ale czy nie jest śliska?. jeszcze gdybyś mógł podać w jakich proporcjach dodawać to włókno. Edytowane 19 Października 2011 przez barteks31 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24057-prawidowa-wylewka/page/3/#findComment-4921696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juicy 19.10.2011 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Dziękuję pięknie za fachowe doradztwo Janzar! W ostatnim momencie udało sie uratować nasze posadzki przed partaczami co na chudziak kładą styropian a dopiero potem folie i uważają ze tak ma być, bo w końcu" zrobili juz 300 domów i nikt się nie skarżył". Nie wiem dlaczego temat papy zupełnie zignorowaliśmy zabierając się za wylewki ale teraz naprawiamy ten błąd. Niestety a może stety skończy się tak, że sami będziemy kłaść papę bo ekipy, z którymi rozmawialiśmy o tym, nigdy tego nie robiły. Niezłe nie? hehe My w sumie też nie, ale przynajmniej zależy nam na tym by było dobrze i dokładnie zrobione. Dziękuje jeszcze raz za pomoc i ogrom wiedzy, która nawet w moich ustach powala pseudo wylewkarzy. Poziom wiedzy fachowców na których trafiałam tez był niestety powalający.. ale w drug a strone. pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24057-prawidowa-wylewka/page/3/#findComment-4923841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 19.10.2011 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Papa to nie lekarstwo na wszystko i dawanie jej nie jest obligatoryjne i własciwie to nie często powinno się ja dawać, bo mija sie to z celem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24057-prawidowa-wylewka/page/3/#findComment-4924312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doctor.jk 22.10.2011 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Pewno że pod wylewką, papa i dysperbit to nie lekarstwo ,to trucizna ,smród i nie uzasadniony wydatek , Chyba że ktoś to lubi ;)W normalnych warunkach na chudziaku wystarczy gruba folia bud moze byc razy enty (według uznania ,ja daję x2 ) później styro, folia x1 jastrych 7cm..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24057-prawidowa-wylewka/page/3/#findComment-4929956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gege3 11.07.2013 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 WIELIKIE DZIĘKI JANZAR za fachowe doradztwo w sprawie prawidłowo wykonanych wylewek w piwnicy. Napewno zrobimy zgodnie z Twoimi zaleceniami. Pozdrawiam serdecznie z Krakowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24057-prawidowa-wylewka/page/3/#findComment-6006020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 14.07.2013 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 Dzięki, a może byście jeszcze doradzili jak wykończyc podłogę w garażu. Chciałbym uniknąć gresu, może w trakcie wykonywania jastrychu dołożyć jakiś składnik aby zapobiec późniejszemu ścieraniu ( pyleniu ) się betonu, a może posadzke czymś pomalować. Mile widziane jakieś niedrogie rozwiązania. żeby beton był mocny musisz dać dobry cement najlepiej cement I 42,5 tylko starannie pielęgnuj beton zraszj albo zros i przykryj folią mocny beton bez pielęgnacji zrobi się kruchy, może popękać itd. cement to nie wszystko do piasku 0-2mm lub 0-4mm dodaj kruszywo 2-8mm to zapobiegnie wycieraniu, wzmocni beton, do tego włókno, siatka stalowa, plastyfikator na mixokreta 2 worki cementu to ważne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24057-prawidowa-wylewka/page/3/#findComment-6008974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 14.07.2013 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 (edytowane) co do siatki stalowej nie którzy robią na włóknie powód wygoda ponieważ nie trzeba rozkładać siatki w garażu warto ją dać gdzie jeszcze: - siatka stalowa oczko 10x10cm (zalecana jeżeli gr. wylewki jest mniejsza niż 6cm, gdy styropian jest gruby pow. 10cm, powierzchnie pomieszczeń są duże, chcemy zmniejszyć ilość dylatacji, powierzchnia na której jest ułożony styropian jest nierówna, podłoże jest niestabilne np. występują drgania stropu itp., styropian nie jest zbyt twardy, pod płytki żywice, w garażu, kotłowni, pod kominek wszędzie tam gdzie na posadzce będzie ciężar, gdy styropian nie dolega całą płaszczyzną do podłoża) zapraszam do obejrzenia naszego filmu jak wykonuje się posadzki mixokretem a włókno to nie zbrojenie zapobiega skurczowi jeśli jakaś firma mówi inaczej nie znają się lub wygodnie im tak mówić na włóknie robić ale nie 5cm gr wylewki na 10 cm styro w takim przypadku trzeba dać siatke a wielu posadzkarzy nie robi tego TU BYŁA NIEOPŁACONA REKLAMA Edytowane 14 Sierpnia 2013 przez Elfir reklama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24057-prawidowa-wylewka/page/3/#findComment-6008986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek06 05.08.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Pytanie do janzar. Czy może Pan pokazać jak prawidłowo wykonać połaczenie izolacji papy termo.. z izolacją poziomą z plastpapy, którą zastosował mój wykonawca stanu surowego. Plastpapa to rodzaj grubej folii stąd wnioskuję, że nie można w tym miejscu zastosować zgrzewu termicznego jak przy samej papie! Pozdrawiam! JaceK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24057-prawidowa-wylewka/page/3/#findComment-6036335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duke-R 12.08.2013 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Przepraszam,że się wcinam ale jaki jest koszt wykonania takiej klasycznej wylewki czyli: papa termozgrzewalna, folia, styropian, siatka, beton( z betoniarki)? Pytam tylko o robociznę. Dzięki z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24057-prawidowa-wylewka/page/3/#findComment-6044538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia.kraków 15.08.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 Witam, jestem przed wylewkami. Pod chudziakiem (płytą fundamentową) mam folię 0.3 mm (pod zbrojenie były podłożone dystanse, które miały chronić folię przed podziurawieniem). Czy na chudziak mogę zamiast papy zastosować folię, bo wydaje mi się, że nie powinno zachodzić podciąganie kapilarne do chudziaka. Fachowcy od wylewek, na chudziak chcą mi położyć folię. Czy mam upierać się przy papie? Czy jak nie położę papy to muszę zastosować XPS (bo jest mniej nasiąkliwy niż EPS 100) Na wylewkach w większości będzie parkiet (22 mm) a w niektórych pomieszczeniach ogrzewanie podłogowe. Drugie pytanie to z czego to wynika, że niektóre źródła podają proporcje wylewki 1:3 cement do piasku, a inne 1:7,5? z góry dzięki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24057-prawidowa-wylewka/page/3/#findComment-6548914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 17.08.2014 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 Witam, jestem przed wylewkami. Pod chudziakiem (płytą fundamentową) mam folię 0.3 mm (pod zbrojenie były podłożone dystanse, które miały chronić folię przed podziurawieniem). Czy na chudziak mogę zamiast papy zastosować folię, bo wydaje mi się, że nie powinno zachodzić podciąganie kapilarne do chudziaka. Fachowcy od wylewek, na chudziak chcą mi położyć folię. Czy mam upierać się przy papie? Czy jak nie położę papy to muszę zastosować XPS (bo jest mniej nasiąkliwy niż EPS 100) Na wylewkach w większości będzie parkiet (22 mm) a w niektórych pomieszczeniach ogrzewanie podłogowe. Drugie pytanie to z czego to wynika, że niektóre źródła podają proporcje wylewki 1:3 cement do piasku, a inne 1:7,5? z góry dzięki za odpowiedzi fachowcy niech mieszaja piasek 0-2 z kruszywem 2-8mm,wtedy Twoja wylewka spełni wytrzymałosci pod podłogi drewniane.na nic dobre izolacje pod słaba wylewka ktora pozniej bedzie trzeba zrywac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24057-prawidowa-wylewka/page/3/#findComment-6549629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia.kraków 17.08.2014 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 a jeśli wykonawca napisał mi skład, a dokładnie listę zakupów i nie ma tam żadnego kruszywa to mam go nie brać do zrobienia wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24057-prawidowa-wylewka/page/3/#findComment-6549749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatrycza 03.12.2014 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 (edytowane) . Edytowane 3 Grudnia 2014 przez beatrycza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24057-prawidowa-wylewka/page/3/#findComment-6663112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
