wotik 17.08.2018 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 Witam Planuję w korytarzu położenie tynku ozdobnego trawertyn na ścianach. Przejrzałem to co jest dostępne na rynku i jest dość spory rozrzut cenowy. Generalnie widzę, że większość chwali Magnata, tylko ta cena... Może jest coś innego, tańszego, a godnego polecenia - pytam tych co może już coś takiego wykonywali lub wykonują z jakichś bardziej "ekonomicznych" produktów. Inna kwestia to wydajność. Przy jednym produkcie pisze, że np z 20kg można wykonać 4-6m2, a inny producent pisze, że z takiej ilości może wyjść nawet 20m2. Wiem, że to co piszą na opakowaniach trzeba traktować z rezerwą liczyć że wyjdzie więcej tynku. Tylko ile - 20% czy 50%?Co możecie polecić? pozdrawiamWojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240616-tynk-trawertyn-jaki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.08.2018 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 Jakieś 6 lat temu robiłem ściany trawertynem akrylowym tego producenta.Jakbym znowu chcial trawertyn, to bym to znowu położył.Ale jednak farby szorowalne są praktyczniejsze w utrzymaniu w czystości. Niby trawertyn miał byc super pod tym wzgledem, ale przez nierówną fakturę wcale tak fajnie nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240616-tynk-trawertyn-jaki/#findComment-7566236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wotik 18.08.2018 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 Jakieś 6 lat temu robiłem ściany trawertynem akrylowym tego producenta. Jakbym znowu chcial trawertyn, to bym to znowu położył. Ale jednak farby szorowalne są praktyczniejsze w utrzymaniu w czystości. Niby trawertyn miał byc super pod tym wzgledem, ale przez nierówną fakturę wcale tak fajnie nie jest. A jak z wydajnością, którą podają producenci? Np tego który uzywałeś - czy rzeczywista wydajność to jakieś 1,5-2kg na metr kwadartowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240616-tynk-trawertyn-jaki/#findComment-7566485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.08.2018 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 A jak z wydajnością, którą podają producenci? Np tego który uzywałeś - czy rzeczywista wydajność to jakieś 1,5-2kg na metr kwadartowy? Jak mi sprzedawca wyliczył, to zostało mi jeszcze na 2,5m2 materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240616-tynk-trawertyn-jaki/#findComment-7566494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wotik 19.08.2018 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 Jak mi sprzedawca wyliczył, to zostało mi jeszcze na 2,5m2 materiału. Ale chodzi mi o rzeczywistą wydajność. Jest taka jak podaje producent czy trzeba liczyć więcej materiału? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240616-tynk-trawertyn-jaki/#findComment-7566610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.08.2018 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 Ale chodzi mi o rzeczywistą wydajność. Jest taka jak podaje producent czy trzeba liczyć więcej materiału? Kupowalem od producenta. Ten konkretny liczył z zapasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240616-tynk-trawertyn-jaki/#findComment-7566640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
