rufusowaty 17.08.2018 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 Witam Mam pewien problem i mam dylemat jak to rozwiązać, mianowicie zakupiłem działkę z zamiarem budowy i chciałbym ją wcześniej ogrodzić, problem polega na tym że w jednej z granic działki rośnie 15 metrowa 200 letnia lipa (drzewo ma 1 m średnicy i jest w całości na działce sąsiada ale po mojej stronie są widoczne korzenie drzewa). Wycięcie drzewa nie wchodzi w grę bo sąsiad nie chce, a druga sprawa to, że ładnie wygląda (nie zasłania światła i nie sprawia problemów, dom ma stać 25 m od drzewa) Chwiałbym aby tam było ogrodzenie panelowe z wylaną betonową podmurówką, jak to rozwiązać aby nie zniszczyć drzewa, ewentualnie aby jego korzenie nie zniszczyły mi płotu? ktoś ma jakiś pomysł? Zamieszczam rysunek działki: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240619-ogrodzenie-w-granicy-z-drzewem-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.08.2018 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 A jak się sprawuje ogrodzenia sąsiada i jak on je wykonał?Wrzuć jakieś zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240619-ogrodzenie-w-granicy-z-drzewem-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-7566288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rufusowaty 17.08.2018 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 Ogrodzenie sąsiada są to stalowe płaskowniki szerokości 30 cm wbite w ziemie i chlapnięte zaprawą, do nich przymocowana jest siatka leśna, na rogu siatka jest owinięta wokół drzewa, płaskowniki są powbijane na oko jeden wyżej, drugi niżej. Jego ogrodzenie stoi ale przez dziury w siatce można przejść, jest cofnięte od granicy jakieś 30 cm, poza tym sprawia wrażenie jak by miało zaraz się przewrócić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240619-ogrodzenie-w-granicy-z-drzewem-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-7566315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 17.08.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 Zrób podmurówkę jak zaplanowałeś, zakończ ją 0,5m (w zależności od położenia korzeni) przed drzewem. Przy samym drzewie zastosuj bez kopania (mocowany tylko na końcach do tej wylewane podmurówki / do słupków) gotowy profil betonowy na podmurówki (wysokość dobierz zależnie od miejsca). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240619-ogrodzenie-w-granicy-z-drzewem-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-7566354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rufusowaty 18.08.2018 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 Dzięki wielkie, nakierowałeś mnie, będę musiał obciąć jeden panel i podmurówkę o około 0,5m, w ten sposób będę miał wylewkę do około 1m od drzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240619-ogrodzenie-w-granicy-z-drzewem-jak-to-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-7566471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
