Witam z moim remontem jestem na etapie przygotowania pod wylewki mam dylemat więc proszę o jakieś rady
w tym momencie na podłodze jest parkiet dębowy lakierowany 3cm ma co prawda 30lat ale jest w dobrym stanie , pod nim jest smoła i papa i strop
kiedyś jak ojciec stawiał ten dom po prostu po zalaniu stropu odrazu położyli parkiet
Pytanie jak będzie korzystniej zostawić parkiet i na niego dać styropian 3cm czyli łącznie 6cm i na to 4-5 cm wylewki ??
czy lepiej zerwać parkiet dać styropian 5 cm i na niego wylewkę 5cm ???
a może dać wylewkę bezpośrednio na parkiet 5cm ?? czy to też będzie prawidłowe ? dodam że nie zależy mi na izolacji termicznej bo zarówno parter jak i piętro są użytkowe .
https://forum.murator.pl/topic/240684-stary-parkiet-zamiast-styropianu-na-posadzki-czy-warto/
Witam , Panowie , no niestety nie mogę tego parkietu wykorzystać ponownie ponieważ instalacje c.o i wod-kan. są wcięte w ten parkiet chciałem go urzyć poprostu jako wypełniacza 3cm na pow. 100m2 jednak kawałek pola .
chciałem dać ten parkiet 3 cm do tego 3 cm styropian i na to 5cm wylewki
czy może zerwać parkiet dać 5cm styropianu i 5 wylewki ???
proszę o podpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/240684-stary-parkiet-zamiast-styropianu-na-posadzki-czy-warto/#findComment-7569592
