Witam. Tak jak w temacie. Posadzka mi pod oknem tarasowym tak mi się wygrzała od słońca że urosła prawie 5mm :/ Moja wina, nie zadbałem o to, nie przykryłem jej folią budowlaną jak mi radzono, dałem ciała teraz mam problem :) bo miało być 18 mm a mam tylko 13mm do progu okna HST...
Czy frezarką do betonu można to ogarnąć?? Pytam, chociaż przeczuwam że dałem plamę po całości :)
https://forum.murator.pl/topic/240688-da-si%C4%99-zfrezowa%C4%87-posadzk%C4%99-z-mixokreta/
tutaj masz odpowiedzi na to samo pytanie https://forum.muratordom.pl/showthread.php?348801-k%C5%82adzenie-p%C5%82ytek-w-nieogrzewanym-domu-po-wylewce
temat tez jest Twojego autorstwa.
Tak da się sfrezować, nawet całość, tylko po co?
https://forum.murator.pl/topic/240688-da-si%C4%99-zfrezowa%C4%87-posadzk%C4%99-z-mixokreta/#findComment-7567272
ok, chodzi o to że jestem panikarz i mam czekać cierpliwie na ustabilizowanie się posadzki tak?
Jak po wygrzewaniu sie nie ułoży, to wtedy trzeba bedzie szukać rozwiazania.
https://forum.murator.pl/topic/240688-da-si%C4%99-zfrezowa%C4%87-posadzk%C4%99-z-mixokreta/#findComment-7567700
panikarz i niecierpliwy... Podniosła się bo wysycha. Warstwa wierzchnia wysycha najpierw, potem coraz głębiej, aż warstwa dolna osiągnie ten sam stan wartości wilgoci
resztkowej, jaki ma powierzchnia. Posadzka wysycha od góry w dół, para wodna przemieszcza się od dołu (zimniej) do góry (cieplej)...
https://forum.murator.pl/topic/240688-da-si%C4%99-zfrezowa%C4%87-posadzk%C4%99-z-mixokreta/#findComment-7568861
