Kukiz1984 21.08.2018 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2018 WitamNie wiem czy zadaje te pytanie na odpowiedniej grupie ale z gory dziekuje za odpowiedziOdbieralem wczoraj mieszkanie i inspektor wykryl jedna wade ktora mnie dosc zaniepokoila, stajac w rogach pokoi posadzka sie uginala a nawet bylo slychac pod nia styropian, pan kierownik stwierdzil ze to norma dlatego podloga jest odcieta od scian, ale czy faktycznie jest to norma?! Wedlug inspektora zdecydowanie nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240698-pracujaca-posadzka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.08.2018 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2018 Norma o tyle, że to częsty błąd. Ale jest to błąd. Około drugiej minuty masz ten temat. Skuć, poprawić, wylać. Nie odbieraj, bo to babol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240698-pracujaca-posadzka/#findComment-7567421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 25.08.2018 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Witam Nie wiem czy zadaje te pytanie na odpowiedniej grupie ale z gory dziekuje za odpowiedzi Odbieralem wczoraj mieszkanie i inspektor wykryl jedna wade ktora mnie dosc zaniepokoila, stajac w rogach pokoi posadzka sie uginala a nawet bylo slychac pod nia styropian, pan kierownik stwierdzil ze to norma dlatego podloga jest odcieta od scian, ale czy faktycznie jest to norma?! Wedlug inspektora zdecydowanie nie podkład podłogowy czyli jak ty to nazywasz "posadzka" jest w trakcie wysychannia. Wysychanie odbywa się od góry do dołu, to znaczy, że powierzchnia i warstwa przypowierzchniowa jest bardziej sucha (ma mniej wilgoci), niż warstwy głębsze. Warstwa bardziej sucha się kurczy i podciąga warstwy dolne "posadzki" . Szczególnie widoczne jest to właśnie w rogach i po obwodzie "posadzki". Na razie poczekaj. Rób wszystko, aby mieszkanie jak najszybciej wysuszyć z wilgoci technologicznej. Wykonaj pomiar wilgoci "posadzki". Zrób zdjęcie w kilku miejscach pomiaru, lub nanieś na szkic i za dwa trzy tygodnie jeżeli jest taka konieczność powtórz pomiar w tych samych miejscach, tym samym przyrzadem. Najlepiej takim, który mierzy przez całą grubość do styropianu... Dowiedz się od dewelopera jaka jest grubość "posadzki" i kiedy została ułożona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240698-pracujaca-posadzka/#findComment-7568857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostoen 31.08.2018 02:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 Po pierwsze zgadzam sie ze posadzka tak wysycha i z czasem powinna sie ułożyć ale napewno NIE powinna sie uginać i szeleścić a pozatym proponuje poczekać z odebraniem az się ułoży i nie odbierać bubla bonjak odbierzesz a sie nie ułoży to jest pozamiatane a wysuszyć skoro deweloper chce kasę to niech to robi na własny koszt napewno ma skraplacze wilgoci niech to idzie z jego kieszeni a nie z kupującego ewentualnie wynegocjować zniżkę na cenę mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240698-pracujaca-posadzka/#findComment-7571063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 04.09.2018 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2018 (edytowane) ^^eps użyty pod jest "słaby" , może eps 70 lub gorzej ....moze jest zle ulozony tzn sa jakies pustki.. Edytowane 4 Września 2018 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240698-pracujaca-posadzka/#findComment-7572428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
