Witam. Problem jest taki że muszę rozmontować łączenie: rurę żeliwna z rurą żeliwną. Jest to odpływ z WC. Średnica rury to około 12 cm. Problem jest taki że chyba nie użyto sznurka lub jest on razem z kołnierzem całkowicie zalany chyba cementem. Jak to rozebrać żeby nie rozwalić kołnierza? Na razie skuliśmy beton... po milimetrze... wchodząc już częściowo małym przecinakiem między kołnierz i rurę. Ale rura ani drgnie. Proszę o Wasze propozycje. Kołnierza nie mogę wywalić - mieszkam w bloku. Może jakieś środki chemiczne do zmiękczania cementu...?
https://forum.murator.pl/topic/240708-roz%C5%82%C4%85czanie-rur-%C5%BCeliwnych-kanalizacyjnych-zacementowanych/
Cięcie fleksem, potem łączy to się rurą PCV 110. Są elementy nabijane na żeliwo (nie pamiętam nazwy), miałem tak połączona starą instalację w budynku z nowym przyłączem, lecz to już historia.
Teoretycznie można by próbować jedną z nich podgrzewać (tą z kielichem) i jednocześnie drugą zamrażać. Być może skurcz materiału utworzył by szczelinę wystarczającą do demontażu.
Co forumowy "umnyj" to lepsza porada... Może ciekłym azotem polewać a podgrzewać mikrofalami? Z domowej piwniczki z ciekłym azotem i domowym generatorem mikrofal...
Weź brzeszczot i rozetnij wzdłuż tę rurę od wewnątrz. Potem parę puknięć młotkiem... Żeliwo jest miękkie, to pójdzie łatwo, trochę pomachasz, ale zrobisz ;) Jak nie lubisz machać, to zaopatrz się w piłę szablastą. Nie szarp, nie tłucz młotkiem bez umiaru - rury żeliwne bardzo lubią przerdzewieć i pękać na odgałęzieniach w trójnikach - jeżeli tam taki jest.
Końcówka do spasowania żeliwa z PCV nazywa się "traper". Można podłączyć PCV do żeliwa bez kielicha.
Edytowane przez krybacki
  • 6 years później...
Odświeżę stary temat,
Podpowie ktoś czym najlepiej ciąć rury żeliwne?
Naczytałem się że są specjalne tarcze jak i brzeszczoty choć jedne z zębami a inne z nasypem. Skłaniałem się ku brzeszczotowi ze względu na dostępność miejsca, ale czytając opinie/komentarze czasem zdania są podzielone.
Podpowie ktoś czym najlepiej uciąć rurę?(stwierdziłem że aby nie bawić się w tłuczenie i próbę rozłączenia starych rur przy WC, to ją odciąć jak najbliżej kielicha i wstawić "trapera").
Najlepiej jakby to był konkretny sprawdzony produkt.
Czy może lepiej nabyć zwykle brzeszczoty bądź tarcze ale w większej ilości?
Edytowane przez kulunkele
