Jak g?eboko okno w ?cianie jednowarstwowej?
maciejon
rafallogi wez relanium i wyluzuj :)
Juz bylo mowione nie raz :)
Masz konstrukcje sciany jednowarstwowa docieplona styropianem wiec montujesz okna w licu zewnetrznym siporeksu.
I nie zapomnija jeszcze o jednym - by styropian naszedl Ci kilka cm na oscieznice (wtedy mostkow termicznych sie na bank pozbawisz)
  • Odpowiedzi 67
Pozwolicie, że ja się wcisnę z moim pytaniem :D .
Gdzie zamontowac okna drewniane jednoramowe w ścianie, idąc od zewnątrz: bal drewniany /12 cm/ na to wewnątrz ocieplenie /termex / 10 cm i wykończenie wewnętrzne - deski, g-k.
Dużego pola manewru nie ma, ale... czy zlicowć je ze ścianą zewnętrzną, czy dać bliżej środka?
A jak powinno byc w scianie 3w?
Czy os okna w warstwie izolacji czy zlicowanie zew. pow okna z licem
muru wewnetrznego czy jeszcze inaczej?
Konkretnie: PH30 + 12 welna + pustka + 12 silikat.
Montuje sie w licu zewnetrznej plaszczyzny ocieplenia. Jesli masz pustke 2cm to okno odsuniete, przy profilach szerszych (np. 5 komorowych) juz wystarczy 1 cm. Przy trzy komorowce 2cm
Dzieki za odpowiedz, bede wdzieczny za uscislenie:
1. Montaz w licu - czyli lico zewn. okna z licem zewn. ocieplenia?
2. ODSUNIECIE wglab budynku czy na zewnatrz?
Plaszczyzna zewnetrzna okna w plaszczyznie zewnetrznej ocieplenia
jesli masz 5 komorowke to okno mozesz lekko (1cm) wysunac na zewnatrz by szczeline miedzy oknem a sciana oslonowa (np. wykonana z klinkieru) tasma rozpreszna wypelnic np. tak :
http://www.jar-eko.home.pl/images/zdjecia_i_filmy/ciekawe_zdjecia_z_montazy/Pobrana_klatka_6.jpg
Gdzie mur warstwowy wygladal tak:
http://www.jar-eko.home.pl/images/Piaseczno/Konstrukcja_sciany.jpg
Jakos nie moge znalezc w watkach które byly odpowiedzi na nurtujace mnie pytanie (jak w temacie).
Wyczytalem ostatnio, ze przy scianie jednowarstwowej srodek grubosci okna powinien pokrywac sie ze srodkiem grubosci sciany. Przy takim umieszczeniu straty ciepla na styku mur okno sa najmniejsze.
Przy mojej scianie jednowarstwowej (42 cm) okno, patrzac od zewnatrz, byloby we "wnece" ok. 18 cm glebokosci. Gleboko!
Jak to zrobiliscie u siebie?
Moim zdaniem najlepiej zawsze dawać węgarki z pianki poliuretanowej styropianu, włny itp. Wtedy straty są zdecydowanie niższe i dużo mniejsze znaczenie ma głebokośc osadzenia okna w murze.
Pomysl niezly, ale mam juz otwory w murze a niechcialbym zmniejszac szrokosci okien
mysle caly czas nad tymi balami i ja zrobilbym to tak - przysunalbym okno do wewnetrznej warstwy ocieplenia. Choc zastanawiam sie czy na 100% to dobre rozwiazanie - trzebaby pioliczyc - PCHELEK - pomoz kolezance :) Bo nie chcialbym ja w blad wprowadzic
Dzięki jareko :D
Liczę na Wasze przeliczenia, koledzy.
Inwestor - swieta racja ale tu mamy przypadek gdy mur jest jednowarstwowy - tylko z tynkami wiec glif zewnetrzny ze styropianu jakos nie pasuje ;)
A w czym tu problem ??? dorobić węgarek 8) okleić sitką i zatynkować 8) No oczywiście mowa o nowym budynku przed tynkowaniem. W starym budynku przy wymianie okien to faktycznie może być problem.
Wakmen - super :) ale kilka uwag do rysunkow
rys,1 - mam nadzieje, ze forumowicze zanim tak zamontuja okno zwroca uwage iz rysunek ten nie dotyczy sciany jednowarstwowej!!! Pomyliles rysunki - to sciana dwuwarstwowa i montaz w scianie jednowarstwowej zgodny z zasadami juz wczesniej przeze mnie podanymi
Z uwagi na zmiane rysunku 1 na poprawny - wszystko co powyzej napisane traci sens
rys.2 - ok, brak uwag. Mozna czasem zaszalec i okno poza lico sciany wystawic - ale realnie, poza powiekszeniem parapetu wewnetrznego kosztem wiekszych klopotow wykonawczych, bardzo rzadko sie stosuje
rys.3 - zgadzam sie choc z zastrzerzeniem. Na rysunku widac, ze okno jest docisniete do wegarka a to jest ewidentny blad. Okno musi miec szczeline dylatacyjna od wegarka minimum 5mm. Poza tym w obrebie wegarek/okno/ocieplenie przy profilach waskich (szczegolnie przy oknach trzykomorowych) kiedy beda one wysuniete do przodu jak na rysunku powstanie miejsce o bardzo podwyzszonym wspolczynniku k w porowaniu z montazem w licu ocieplenie (czyli cofniete wzgledem sciany oslonowej o wartosc pustki wentylacyjnej) NIe nastapi co prawda przemarzanie ale dazac do perfekcji upieram sie przy swojej metodzie montazu
http://www.prefbet.pl/images/detale/F-4-11.gif
na przykladzie tego rysunku (mimo, ze jest tam okno drewniane) mozna by poruszyc watek mocowania dolnych czesci ramiaka okien PVC kotwami czy tez innymi elemantami.
Tutaj widac prawidlowe osadzenie zarowno parapetu wewnetrznego jak i zewnetrznego. Przy takim montazu jak powyzej jest ono calkowicie zbedne (moja opinia oczywiscie :) )
Wewnetrzny docisniety jest do listwy podparapetowej dokladnie jej ruch w strone srodka pomieszczenia blokujac.
Zewnetrzny w tym wypadku ma wykonana poduszke betonowa ktora blokuje ruch ramy na zewnatrz.
Takie zamontowanie parapetow bardzo dokladnie i mocno blokuje listwe podparapetowa powodujac, ze polozenie ramiaka jest niezmienne bez wzgledu na to jakiej sily uzyjemy. Realnie wtedy nie ma potrzeby jakiegokolwiek kotwienia okna na dole.
Ciekawosta moze byc tez to, ze zamiast poduszki betonowej pod parapet zewnetrzny wystarczy zastosowac piane poliuretanowa (montazowa) - spelni ona identyczne zadanie co poduszka z tym tylko, ze dodatkowo termicznie zwiekszy izolacyjnosc tego miejsca. Podobnie montujac parapet wewnetrzny nalezy piana wypelnic miejsce styku parapetu z listwa podparapetowa i podlozem.
Tak zawsze powinny byc uszczelniane polaczenia w tych miejscach!!!
Ja jestem zwolennikiem wlasnie takiego montazu parapetow zewnetrznych a z doswiadczenia wiem, ze nagminnie w tym miejscu nic nie jest robione - po prostu parapet przykreca sie do podparapetowki i na tym koniec - a ze pozniej zimny parapet wewnetrzny czy tez o zgrozo wieje tamtedy - to juz inna kwestia. A o uszczelnianiu podparapetowki przy montazu parapetu wewnetrznego juz nikt nie pamieta :(
Jest to najczesciej spotykany blad przy montazu okien - zwlaszcza na nowych inwestycjach gdzie oszczednosc kazdej zlotowki na materiale idzie do kieszeni albo kierownika budowy albo Inwestora (ostatnie przyklady z inwestycji gdzie montowalem okna:
- Osiedle w Warszawie na Bemowie. Klient zareklamowal ruszajacy sie ramiak. Zdemontowane zostawy parapety zewnetrzne i co sie okazalo? Ktos montujac parapet wydlubal prawie calkowicie piane i tylko go przykrecil. POdpparapetowka na wierzchun widoczny parapet wewnetrzny bez odrobiny uszczelnienia piana - horror. Co ciekawe - takie oszczednosci wprowadzona na polecenie kierownika budowy w polowie realizacji inwestycji
- Inwestycja w Warszawie przy ul. Mehofera. Podobna sytuacja z tym tylko ze tutaj "inteligencja" popisala sie ekipa montujaca parapety wewnetrzne - po prostu powyrywali piane spod okien w trakcie montazu parapetow (po jaka cholere - nikt nie wie) a teraz w kilkunastu lokalach demontaz i ponowny juz prawidlowy montaz parapetow sie odbywa
