Wychładzanie zasobnika CWU grawitacyjnie
ajanik77
Po przeczytaniu tego wątku sprawdziłem u siebie jak to wygląda i po konsultacji z instalatorem przeprowadziłem test poprzez zakręcenie zaworów na cyrkulacji dzięki temu spadek temperatury w zasobniku na postoju zmalał o 50%, tak że bardzo dużo i potwierdziło, że woda się wychładza grawitacyjnie. Czekam na info od mojego instalatora jak zamierza rozwiązać ten problem.
Podepnę się pod temat: W momencie gdy odwrotnie jest podłączone zasilanie i powrót do zasobnika cwu od pompy ciepła to może to wpływać na gorszą wydajność pompy ciepła czy też większe straty ciepła z zasobnika cwu? Czujnik wyżej niż w połowie zbiornika. Wychładza mi się przez 12 godzin o niecałe 6 stopni przy wyłączonej cyrkulacji ( zbiornik bardzo dobrze izolowany Buderusa )
O czym wy piszecie cyrkulacja nie ma powrotu i zasilania to rura z pompą podłączona pod ciepłą wodę i jest jedna z pompą w kierunku zasobnika .(Wilo sprzedaje pompy cyrkulacyjne z zestawem zaworowym w komplecie aby nie było takich problemów i dyskusji .
To dlaczego po zakręceniu zaworów pomiędzy pompą cyrkulacyjną (wilo) wychładzanie zbiornika spadło o 50%?
