nieFachowiec 24.08.2018 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Witam. Mam pytanie. Niestety, powierzyliśmy naszą łazienkę niewłaściwej osobie. Chłopak zaczął od najłatwiejszej pracy, po czym zostawił łazienkę w strasznym stanie i stwierdził, że pracy nie skończy. Niektórzy fachowcy polecili Nam skuć wszystkie kafelki i robić od nowa. Nikt nie ma jednak terminów, a poza tym nie mamy już nowych funduszy i próbujemy jakoś to wszystko uratować.Stąd pytanie. "Nasz fachowiec" pozostawił takie duże szczeliny, które nie nadają się na zafugowanie. Na silikon również jest tam za dużo miejsca...i chyba po prostu spłynie. Nie wiemy co z nimi robić. Najlepiej byłoby dokleić tam płytkę, niestety ciężko wykroić z kafelki taki mały kawałek. Czym by wypełnić szczeliny? Są jakieś wodoszczelne cuda?? Prosimy o pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240781-szczeliny-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 24.08.2018 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Poczekaj, ale gdzie te szczeliny zostawił - przy ścianie? Może wstaw fotkę, będzie łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240781-szczeliny-w-%C5%82azience/#findComment-7568422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieFachowiec 24.08.2018 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Poczekaj, ale gdzie te szczeliny zostawił - przy ścianie? Może wstaw fotkę, będzie łatwiej. jak tylko będziemy na budowie to zrobię zdjęcie. Tak szczelina (czyli po prostu brak płytki) jest między ścianą i sufitem (mamy skosy, temu gorzej tam było dociąć) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240781-szczeliny-w-%C5%82azience/#findComment-7568459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.08.2018 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 a nie możecie sami dociąć i dokleić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240781-szczeliny-w-%C5%82azience/#findComment-7568509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 24.08.2018 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 docinać i doklejać ?spoko co to puzle rawensburger ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240781-szczeliny-w-%C5%82azience/#findComment-7568513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 24.08.2018 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Są takie listwy ozdobne plastikowe czy metalowe na ściany, podłogi może je poodcinać na długość tych szczelin. Ew. wkleić tam listwy led . Ale najważniejsze, zostawicie tak jak jest, czy cokolwiek zrobicie wciskać kit że tak miało być i nie znają się na najnowszych trendach;). Uważacie nie uda się ? A przecież w dziurawych dżinsach, sandałach bez skarpetek. Udało się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240781-szczeliny-w-%C5%82azience/#findComment-7568526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieFachowiec 24.08.2018 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 no właśnie nie. Próbował znajomy, niestety nie da się dociąć tak wąskiej płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240781-szczeliny-w-%C5%82azience/#findComment-7568534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieFachowiec 24.08.2018 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Są takie listwy ozdobne plastikowe czy metalowe na ściany, podłogi może je poodcinać na długość tych szczelin. Ew. wkleić tam listwy led . Ale najważniejsze, zostawicie tak jak jest, czy cokolwiek zrobicie wciskać kit że tak miało być i nie znają się na najnowszych trendach;). Uważacie nie uda się ? A przecież w dziurawych dżinsach, sandałach bez skarpetek. Udało się Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240781-szczeliny-w-%C5%82azience/#findComment-7568537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieFachowiec 24.08.2018 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 a nie możecie sami dociąć i dokleić? Domyślnie no właśnie nie. Próbował znajomy, niestety nie da się dociąć tak wąskiej płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240781-szczeliny-w-%C5%82azience/#findComment-7568538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 24.08.2018 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 mój ojciec dociął 8 mm szerokość 25 cm długość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240781-szczeliny-w-%C5%82azience/#findComment-7568543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieFachowiec 24.08.2018 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Są takie listwy ozdobne plastikowe czy metalowe na ściany, podłogi może je poodcinać na długość tych szczelin. Ew. wkleić tam listwy led . Ale najważniejsze, zostawicie tak jak jest, czy cokolwiek zrobicie wciskać kit że tak miało być i nie znają się na najnowszych trendach;). Uważacie nie uda się ? A przecież w dziurawych dżinsach, sandałach bez skarpetek. Udało się Ten wpis napała mnie optymizmem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240781-szczeliny-w-%C5%82azience/#findComment-7568546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieFachowiec 24.08.2018 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 mój ojciec dociął 8 mm szerokość 25 cm długość pogratulować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240781-szczeliny-w-%C5%82azience/#findComment-7568548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.08.2018 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Dociąć płytki się da w zasadzie na dowlne wymiary i kształty - nie zawsze na budowie ale sie da. Rozumiem że tu zostaję wąski pasek ale tu jest inny problem niż cięcie -które można zlecić - takie coś wąskie bedzie ciulowo wyglądać. ktoś kto układał nie rozmierzył ściany, nie przemyślał całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240781-szczeliny-w-%C5%82azience/#findComment-7568658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 25.08.2018 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 podpisuje sie pod tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240781-szczeliny-w-%C5%82azience/#findComment-7568743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 25.08.2018 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Jednak gdyby były fotki to łatwiej byłoby coś doradzić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240781-szczeliny-w-%C5%82azience/#findComment-7568878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
