Przyjmuje się, że spadki rur powinny mieć minimum 2cm na 1m długości rury. Co do ocieplania rur, to jeśli robisz to w gruncie i dasz pomarańczową rurę to myślę, że możesz to sobie odpuścić. Co do średnic to wylot z budynku najlepiej 160mm, poin 110mm, ustęp również 110mm, brodziki, zlewy, wanny 50mm, ewentualnie 75, jeśli zachodzi potrzeba. To tak w skrócie.
https://forum.murator.pl/topic/2408-kanalizacja-spadki-rury/#findComment-28688
niezależnie czy rura jest pomarańczowa, zielona czy też niebieska, prawidłowo połozonej kanalizy nie ma potrzeby docieplać. W tych rurach nie stoją ścieki, tak więc nie ma co zamarzać, a samej rurze mróz nie szkodzi (przynajmniej nie powinien)
https://forum.murator.pl/topic/2408-kanalizacja-spadki-rury/#findComment-28843
Kolor rury nic nie ma do zamarzania, ale skoro jak sam przyznałeś ma grubszą ściankę to dedukuję, iż jest mocniejsza a co za tym idzie bardziej odporna na siły napierające z zewnątrz i wewnątrz na rurę. Czyż nie.
Uważam, że jeśli jest zakopana w ziemi na gł. np 0,5m to nie ma szans, aby ścieki zamarzły. Wiadomo jaki mają skład a poza tym nie płyną w sposób ciągły.
https://forum.murator.pl/topic/2408-kanalizacja-spadki-rury/#findComment-28851
Kodi weź pod uwagę,że Polska jest normowo podzielona na strefy klimatyczne i u Ciebie te 0,5m będzie o wiele bezpieczniejsze niż na suwalszczyźnie lub w górach. Oprócz zamarzającej wody są jeszcze tłuszcze, które oblepiają ścianki wychłodzonego przykanalika.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Pacul dnia 2002-08-06 13:03 ]
https://forum.murator.pl/topic/2408-kanalizacja-spadki-rury/#findComment-28853
Wiesz Anonimowy jak jesteś taki gość to nadaj sobie imię to po pierwsze. Po drugie nie tylko wykształcenie i postępy robót świadczą o wiedzy, lecz także lektura i autopsja.
Po trzecie wykształcenie piszę się przez "sz" a nie "rz". Ale to tylko tak na marginesie.
I tak naprawdę nie wypowiadam się w każdym temacie? Poczytaj wątki.
I zawsze byłem za tym aby anonimowi nie mieli głosu, m.in. z tego powodu.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: kodi_gdynia dnia 2002-08-06 14:22 ]
https://forum.murator.pl/topic/2408-kanalizacja-spadki-rury/#findComment-28882
Prawda nie zabolała bo poza pewnymi faktami mylisz się. Problem w tym, że forum to miejsce dla osób na pewno nie takich jak ty.
I nie zamierzam kontynuować rozmowy z kimś kto tak naprawdę nie ma odwagi się ujawnić.
https://forum.murator.pl/topic/2408-kanalizacja-spadki-rury/#findComment-28884
Głębokość ułożenia rur kanalizacyjnych - podobnie jak wodociągowych - zależy od głębokości przemarzania gruntu. Warstwa gruntu przykrywającego rury kanalizacyjne powinna być o 10-20 cm większa od głębokości przemarzania gruntu, czyli wynosić od 1,0 do 1,5 m - zależnie od strefy klimatycznej. Jeśli przewody układa się wyżej, to powinny być zaizolowane. W przypadku głębokości przemarzania 1,0 m przykrycie powinno wynosić 1,20 m. Jako izolację ciepłochronna kanalizacji można zastosować warstwę żużla granulowanego o grubości 30 cm.
Spadki przewodów odpływowych dla instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej i ogólnospławnej zależą od ich średnicy i wahają się od 0,7 - 2% do 8 - 15%.
Spadek rur kanalizacyjnych żeliwnych wewnątrz budynku powinien wynosić co najmniej
- przy dn 100 mm - 2,5%
- przy dn 150 mm - 1,5%
- przy dn 200 mm - 1,0%.
Rury z tworzywa mogą mieć spadki trochę mniejsze.
Rury PCW przeznaczone do kanalizacji zewnętrznej różnią się tym, ze maja grubsze ścianki i zwykle maja kolor pomarańczowy, ale nie należy oceniać wytrzymałości rury tylko po kolorze.
https://forum.murator.pl/topic/2408-kanalizacja-spadki-rury/#findComment-28886
On 2002-08-06 15:19, Anonymous wrote:
Macias, dyskusje ocieraja sie czasami o nieparlamentaryzm, ale sluza sprawie. Bledy trzeba wytykac, dla dobra innych forumowiczow a swietych krow tu nie ma.
Masz racje, tylko forma krytyki moglaby byc bardziej lagodna. Mniej zaczepna.
Kodi swoja wypowiedzia chcial pomoc, moze nie zawsze forma jest czytelna a slowa odpowiednie. Mowie tez o sobie. Natomiast bardzo czytelna i wyczerpujaca odpowiedz nadal Sanipro. Mysle ze dla osoby zainteresowanej( pytajacy ) bedzie ona podrecznikowa i na pewno z niej skorzysta. Mimo kilku lub kilkunastu porad.
Maciej
https://forum.murator.pl/topic/2408-kanalizacja-spadki-rury/#findComment-28908
