santaclous 28.08.2018 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Dzień dobry. Mam mieszkanie 42m2 z kotłownią. Jaki kocioł mogę tam wstawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240895-kocio%C5%82-co-na-42m%C2%B2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
topicktm 28.08.2018 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Kocioł?? Farelka, kominek.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240895-kocio%C5%82-co-na-42m%C2%B2/#findComment-7570149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 29.08.2018 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 Gazowy,elektryczny olejowy lub ciepło systemowe.Paliwo stałe jest nieopłacalne nic nie zaoszczędzicz tylko dopłacisz.Potrzeba małego kotła z buforem ciepła (beczka z wodą) bo nawet najmniejszy kocioł pewnie będzie za duży.A za duży kocioł to smród dym,powódź smoły,lawina sadzy i kosmiczne żużycie opału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240895-kocio%C5%82-co-na-42m%C2%B2/#findComment-7570169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santaclous 29.08.2018 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 Jestem trochę zmieszany gdyż na Ciepło Właściwie pl wyszło mi : "Poniższe wyliczenia zakładają utrzymanie w domu przez całą zimę średniej dobowej temperatury 22,0°C. 12,5kW – maksymalna moc grzewcza Tyle będzie potrzebne w "najmroźniejszy" dzień, przy średniej dobowej -20°C. Oznacza to, że na każdą godzinę doby w budynek trzeba "wpompować" średnio co najmniej 12,5kWh, aby temperatura wewnątrz nie spadała. 6,2kW – przeciętna moc grzewcza Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,4°C." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240895-kocio%C5%82-co-na-42m%C2%B2/#findComment-7570220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.08.2018 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 Może coś źle wypełniłeś w Ciepło właściwe. Ten budynek jest ocieplony?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240895-kocio%C5%82-co-na-42m%C2%B2/#findComment-7570233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 29.08.2018 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 To np. MPM 8 10kw ale coś za dużo wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240895-kocio%C5%82-co-na-42m%C2%B2/#findComment-7570334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nylonbojtel 30.08.2018 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 @santaclous - napisz coś więcej o tym mieszkaniu. 42 mkw. to cała powierzchnia łącznie z kotłownią czy tylko powierzchnia ogrzewana? Jakie masz tam okna i ile ich jest? Ile grzejników i jakiego typu. To jakaś część kamienicy lub podobnego budynku? Jak sam budynek jest ocieplony (o ile jest)? Ja wstępnie skłaniałbym się do małego kotła na gaz z sieci o ile jest tam taka możliwość. Tak na ślepo nic powyżej 5 kW mocy Ci tam raczej potrzebne nie będzie, ale dobrze gdybyś rozpisał się na powyższe pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240895-kocio%C5%82-co-na-42m%C2%B2/#findComment-7570637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santaclous 31.08.2018 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 Wynik z Ciepło właściwe pl http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4d38#full_house_details Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240895-kocio%C5%82-co-na-42m%C2%B2/#findComment-7571102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.08.2018 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 Może coś źle wypełniłeś w Ciepło właściwe. Ten budynek jest ocieplony?? To jest mieszkanie, prawdopodobnie nie samodzielny dom, o dokladnosci "liczenia" przez ciepłowlasciwe mozna zapomniec. Za to wątek sie rozbudowuje na pytaniach i przypuszczeniach, a faktycznie winne jest ciepłowlasciwe które miesza laikom w głowach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240895-kocio%C5%82-co-na-42m%C2%B2/#findComment-7571244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 31.08.2018 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 Bo to ciepłowłaściwe gówno liczy. Sugeruje 22kw na mieszkanie 42m2 poprostu śmiech na sali :lol: . A potem smród dym i smoła bo ciepłowłaściwe bierz kocioł 22kw szkoda,że nie 50kw i jeszcze pisze te 3kw do cwu nie wiem po jakiego h*ja. To se można o kant dupy potłóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240895-kocio%C5%82-co-na-42m%C2%B2/#findComment-7571248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.08.2018 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 Bo to ciepłowłaściwe gówno liczy. Sugeruje 22kw na mieszkanie 42m2 poprostu śmiech na sali :lol: . A potem smród dym i smoła bo ciepłowłaściwe bierz kocioł 22kw szkoda,że nie 50kw i jeszcze pisze te 3kw do cwu nie wiem po jakiego h*ja. To se można o kant dupy potłóc. Ale jest darmowe, wiecej zalet nie ma, wszystko inne to wady, dla niektórych jednak jak wyrocznia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240895-kocio%C5%82-co-na-42m%C2%B2/#findComment-7571254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 31.08.2018 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 Przecież tu 5kw kocioł może być za duży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240895-kocio%C5%82-co-na-42m%C2%B2/#findComment-7571263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.08.2018 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 Nad i pod nieogrzewane pomieszczenia? Trzy sciany zewnętrzne bez żadnej izolacji, tylko pustak ceramiczny 15cm? Jedyna izolacja calego lokalu to 2cm styro na stropie?To mieszkanie dla bogatych. Pewnie cieplowlasciwe się pomyliło, ale nie zakładałbym się w którą stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240895-kocio%C5%82-co-na-42m%C2%B2/#findComment-7571269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santaclous 31.08.2018 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 (edytowane) Tak jest w podsumowaniu napisane, ale nie ma piętra jest dach z papy a co pod papą to nie wiem wiec wpisałem 2 cm steropianki. To jest 1 budynek prostokątny podzielony na 3 mieszkania. Pod moim jest piwnica rozdzielona na 2 piwnice i kotłownię z wejściem od zewnątrz. Jedna piwnica i kotłownia są moje drugie sąsiada. Coraz bardziej myślę żeby wstawić to: Gazowy kocioł kondensacyjny, 6,5 do 35,0 kWhttps://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitodens-100-w.html Jako, że nie ma gazociągu to musiałbym podpiąć 2 butle z gazem 11 kilogramów. Pytanie tylko na ile by starczyły te 2 butle. Pasowało by 2 butle na tydzień. edit: Zmieniłem dach na 10 cm styropian i brak ścian z nieogrzewanym pomieszczeniem. Grubość ścian z 15 cm na 20 cm. Wyszło teraz tyle: 8,5kW – maksymalna moc grzewcza4,2kW – przeciętna moc grzewcza3kW dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4d38 Edytowane 31 Sierpnia 2018 przez santaclous Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240895-kocio%C5%82-co-na-42m%C2%B2/#findComment-7571329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 31.08.2018 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 3kw na CWU to niepotrzebne tylko nie wiem po jakiego h%ja to ciepłowłaściwe je dodaje.Chyba im zależy by kotły były za duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240895-kocio%C5%82-co-na-42m%C2%B2/#findComment-7571351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
