Nurek_ 05.02.2019 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 można też kupić zbiornik 1000l i postawić na budowie potem go odsprzedać z małą stratą albo od razu kupić używke A jak ten zbiornik masz zamiar napełniać? Będziesz go woził to napełnienia - czym? Jak masz zamiar z tego zbiornika podlewać np. beton? Ten koszt studni rzeczywiście taki duży? Jak planujesz docelowo zrealizować dostęp do wody w wybudowanym domu? Nie jest tak, że studnię będziesz musiał tak czy inaczej zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 05.02.2019 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 można też kupić zbiornik 1000l i postawić na budowie potem go odsprzedać z małą stratą albo od razu kupić używke Ekipa budująca, z tego co mi powiedzieli, ma swój własny zbiornik na wodę i postawi do na działce na czas budowy. Stąd mój pomysł aby dowozić wodę w baniakach w celu jego uzupełniania. Kilka kursów w tygodniu i 1 m3 się uzbiera . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 05.02.2019 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Ekipa budująca, z tego co mi powiedzieli, ma swój własny zbiornik na wodę i postawi do na działce na czas budowy. Stąd mój pomysł aby dowozić wodę w baniakach w celu jego uzupełniania. Kilka kursów w tygodniu i 1 m3 się uzbiera . sąsiadów nie macie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mendium 05.02.2019 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 http://wartowiedziec.pl/architektura-i-budownictwo/41712-projekt-bez-przylaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 05.02.2019 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 A jak ten zbiornik masz zamiar napełniać? Będziesz go woził to napełnienia - czym? Jak masz zamiar z tego zbiornika podlewać np. beton? Ten koszt studni rzeczywiście taki duży? Jak planujesz docelowo zrealizować dostęp do wody w wybudowanym domu? Nie jest tak, że studnię będziesz musiał tak czy inaczej zrobić? podpiąć wąż ogrodowy to nie filozofia do takiego zbiornika ... jak juz nie ma jak to zawsze można zamówić dowóz takiej wody jak nie ma sąsiadów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 05.02.2019 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Ekipa budująca, z tego co mi powiedzieli, ma swój własny zbiornik na wodę i postawi do na działce na czas budowy. Stąd mój pomysł aby dowozić wodę w baniakach w celu jego uzupełniania. Kilka kursów w tygodniu i 1 m3 się uzbiera . Paliwo za darmo nie jest, twój czas też nie. Baniaki z woda są ciężkie, nadźwigasz się, strzeli ci coś w krzyżu i będzie po oszczędnościach... podpiąć wąż ogrodowy to nie filozofia do takiego zbiornika ... jak już nie ma jak to zawsze można zamówić dowóz takiej wody jak nie ma sąsiadów. A jak będziesz chciał np. polać strop? Trzeba by jakąś pompę, bo co wiadrami będziesz nosił? Za darmo nikt też nie będzie wodził. Ponawiam pytanie jakie będzie docelowe zasilanie w wodę? Czy te całe kombinacje nie są tylko po to, żeby trochę odwlec w czasie przyłącze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 06.02.2019 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Paliwo za darmo nie jest, twój czas też nie. Baniaki z woda są ciężkie, nadźwigasz się, strzeli ci coś w krzyżu i będzie po oszczędnościach... A jak będziesz chciał np. polać strop? Trzeba by jakąś pompę, bo co wiadrami będziesz nosił? Za darmo nikt też nie będzie wodził. Ponawiam pytanie jakie będzie docelowe zasilanie w wodę? Czy te całe kombinacje nie są tylko po to, żeby trochę odwlec w czasie przyłącze? W kwestii odwleczenia przyłączy wody i prądu - prąd ma być najpóźniej na początku wakacji (zresztą tu nie ma problemu bo mam opcjonalny prąd tymczasowy na budowę - mam juz gotową do wysyłki umowę na niego). Woda natomiast ma być (zgodnie z zapewnieniami wodociągów) do końca maja ale z zastrzezeniem, że jeśli chcę z niej korzystać na czas budowy to mam sobie zorganizować studnię. A jej koszt jest mało opłacalny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro_86 07.02.2019 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 jaką masz studnie w warunkach ? Ja mam studnie wodomierzowa DN500 (droższa od 400), kupiłem na olx używaną za 200zł. PRzynajmniej nie muszę się sąsiadów prosić o wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
