kaszpir007 29.08.2018 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 Witam ! Zaczęliśmy przygotowywać miejsca na palenisko ogrodowe. Na początku myśleliśmy aby kupić gotowe jakieś okrągłe wykonane ze stali fi80cm na nóżkach , bo wyglądało by ładnie i ładnie się by komponowało w nowoczesnym ogrodzie . Służyło by także jako "ozdoba" . Problem taki że wyczytałem że niemalże wszystkie są ze stali zwykłej i szybko rdzewieją ... A chciałbym aby takie palenisko było nonstop pod "chmurką" , wiec musi być odporne na rdzę Znalazłem palenisko ze stali ale malowane proszkowo , tyle że boję sie że wysoka temperatura i zwykła jakaś tania farba to opary toksyczne , a czasami chciałbym sobie upiec kiełbaskę czy też ziemniaczka Nie ukrywam że chciałbym aby nie było to drogie , bo dojdą jeszcze 2 ławki i itd a dodatkowo nie jest to najpilniejsza rzecz ... Macie jakieś doświadczenie z takimi paleniskami ? Czy te ze zwykłej stal jak bedą nonstop pod chmurką niezabezpieczona to szybko zardzewieją ? Czy może po prostu kupić cegły i wymurować takie palenisko ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240936-palenisko-ogrodowe-jakie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 29.08.2018 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 Kup palenisko żeliwne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240936-palenisko-ogrodowe-jakie/#findComment-7570600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 30.08.2018 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 Dzięki. Patrzyłem na paleniska żeliwne , ale wybór mały i jak już to tylko o średnicy 60cm , więc niezbyt duże Mam już wykonany "kwadrat" 2x2m i tam na środku ma być palenisko i zastanawiam się czy nie zrobić z kamienia , tyle że boję się że cenowo tanio to nie wyjdzie a efekt końcowy nie wiadomy , bo nie wiem jak wyjdzie Taki żeliwny ma ten plus że można łatwo popiół wywalić , umyć i wygląda jak nowy i jest czyściutko , a jak będzie z cegieł to zabrudzenia będą zawsze i wygląd no cóż mało ciekawy jak będzie się używało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240936-palenisko-ogrodowe-jakie/#findComment-7570636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertN84 13.01.2019 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 (edytowane) Witam ! Na początku myśleliśmy aby kupić gotowe jakieś okrągłe wykonane ze stali fi80cm na nóżkach , bo wyglądało by ładnie i ładnie się by komponowało w nowoczesnym ogrodzie . Służyło by także jako "ozdoba" . Problem taki że wyczytałem że niemalże wszystkie są ze stali zwykłej i szybko rdzewieją ... A chciałbym aby takie palenisko było nonstop pod "chmurką" , wiec musi być odporne na rdzę Znalazłem palenisko ze stali ale malowane proszkowo , tyle że boję sie że wysoka temperatura i zwykła jakaś tania farba to opary toksyczne , a czasami chciałbym sobie upiec kiełbaskę czy też ziemniaczka Malowane proszkowo się nie nadaje, jak będzie mocno nagrzane to farba odpadnie. Kupiłem na wiosnę tamtego roku [link reklamowy] i po sezonie na dworze nie widać nigdzie rdzy. Jest malowane farbą żaroodporną. Po kilku latach można odświeżyć malowanie i dalej jak nowe. Kamieniste paleniska też mi się podobają ale żona się uparła na takie Edytowane 13 Stycznia 2019 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240936-palenisko-ogrodowe-jakie/#findComment-7635552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 13.01.2019 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Leć do jakiegoś warsztatu ślusarskiego i ci zrobię z porządnej blachy nierdzewnej , będziesz miał na 100 lat święty spokój . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240936-palenisko-ogrodowe-jakie/#findComment-7635564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.01.2019 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Mnie się wydaje , że najlepsze jest kamienne, pięknie się komponuje w nowoczesnej aranżacji - jest możliwość i odstawienie potraw, i ich przygotowaniu , oraz korzystaniu gdy już ogień się dopala - kamienie pięknie się nagrzewają oddając ciepło. Nic nie rdzewieje, śmierdzi czy zagraża zatruciu jakimiś chemikaliami http://www.architekturakrajobrazu.info/abc-ogrodu/porady-redakcji/2745-weekendowe-projekty-dla-ogrodnika-budujemy-palenisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240936-palenisko-ogrodowe-jakie/#findComment-7635566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.01.2019 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 tylko trudniej wyczyścić. Przydaje się też u podstawy zostawić kilka szczelin wentylacyjnych, by miało "cug'. jeden z moich klientów ma kominek ogrodowy ze stali Cor-Ten Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240936-palenisko-ogrodowe-jakie/#findComment-7635569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 13.01.2019 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Temat już dawno nieaktualny. Kupiłem palenisko wykonane z żeliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240936-palenisko-ogrodowe-jakie/#findComment-7635865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
