Cały strop jest o wymiarach 11x6,2 m z żelbetu B25.
W środku na długości 7m jest podciąg.
Zbrojenie drut fi 12 na krzyż co ok. 16-18 cm. Co drugi drut na długości są 2 druty fi 12 równolegle koło siebie.
Grubość stropu 16 cm.
Zatem są dwie płyty 7x6,2 m oraz 4x3 m, reszta to klatka schodowa.
Jakie są wasze opinie na temat takiego zbrojenia?
https://forum.murator.pl/topic/240941-czy-taki-strop-jest-poprawny/
Strop jest już wykonany od ponad roku. Jego grubość to 16-17 cm, natomiast w projekcie jest/było 18 cm.
Z założenia poddasze jest nieużytkowe, posadzki betonowej tam nię będę robił, być może podłoga na legarach.
Wiem, że niektórzy robią np druty w dwóch warstwach na krzyż? Tutaj mam jedną z podwójnym co drugim drutem podłużnym.
Jak to wygląda?
https://forum.murator.pl/topic/240941-czy-taki-strop-jest-poprawny/#findComment-7570879
Jak to wygląda?
Słabo , strop taki jak podajesz zbrojony tylko dołem będzie nad podciągiem i ścianami pękał , co w efekcie będzie powodować dodatkowe ugięcie, zmniejszenie grubości stropu względem projektu też powoduje zwiększone ugięcia.
Jeżeli piszesz o wykonanym stropie po roku i pytasz co sądza inni znaczy coś sie dziej z stropem? Co?
Zmiana stropu -wykoannie niezgodnie z projektem jest samowolą budowlaną.
https://forum.murator.pl/topic/240941-czy-taki-strop-jest-poprawny/#findComment-7570901
Możesz przybliżyć ten opis ? Co to oznacza?
Te "co drugi drut" też są ułożone na dole ?
https://forum.murator.pl/topic/240941-czy-taki-strop-jest-poprawny/#findComment-7570989
JA też tego nie rozumiem, z kolejnego postu wynika ze pręty były tylko dołem.
https://forum.murator.pl/topic/240941-czy-taki-strop-jest-poprawny/#findComment-7571003
Tak bo cenę powiedzieli a tu sie okazało sie ze za dużo pracy to namówili go ze niepotrzebne zbrojenie będzie taniej jak nie zrobimy. I jak przedmówca powiedział napewno był tekst ze panie kto tak robi... U mnie próbowali dać mniej belek niż w projekcie bo stwierdzili ze na co komu tyle w takim pomieszczeniu ale ich wyprostowałem ze zgodnie z projektem albo sie żegnamy. Edytowane przez ghostoen
https://forum.murator.pl/topic/240941-czy-taki-strop-jest-poprawny/#findComment-7571060
Niestety często tak bywa.
Wykonawca i tak nie ponosi odpowiedzialności bo .... albo Inwestor "tak chciał" albo KB widział i zaakceptował.
I do tego wykonawca nie musi się znać, bo "on tylko wykonuje" ;)
A jak są problemy to szukaj wiatru w polu.
https://forum.murator.pl/topic/240941-czy-taki-strop-jest-poprawny/#findComment-7571088
Załączam konstrukcje stropu z projektu.
Z tym zbrojeniem jest tak, że są druty dołem na krzyż co 16-18 cm. Natomiast druty podłużne są położone co drugi po 2 szt. fi 12 obok siebie równolegle - też dołem.
Zgadza się KB to zaakceptował, ale wiem, że z tymi KB bywa różnie..
Mniejsza płyta jest w projekcie z drutu fi 10 co 20 cm, natomiast zrobili fi 12 co 16-18
https://forum.murator.pl/topic/240941-czy-taki-strop-jest-poprawny/#findComment-7571099
