Witam serdecznie,
w przyszłym roku będę budował dom (projekt z382) i zastanawiam się nad sposobem ogrzewania.
dom planuje dosyć dobrze ocieplić (20cm podloga, 15cm grafit na sciany, 30cm wełny na dach + okna 3 szybowe).
i teraz pytanie co do ogrzewania - czy lepiej zastosować pompę ciepla pw (np. LG thermaV 7kw (ok 13tys + kotlownia - myślę ze w 18k się zmieszczę).
do tego podłogowka - ok. 8tyś zł.
czy może pompa ciepla pw (midea 3,5KW) + ogrzewanie podłogowe na kablach + do tego trzeba byłoby zakupić pompę ciepła do CWU (ok 6k).
koszt klimatyzacji + kabli liczę ok. 11tyś + 3k + 6k pompa do cwu (np. ariston 200l).
także róznica w cenie mniej więcej 26 do 20k.
jakie sugestie ? czy chłodzenie pompą PW podłogą ma jakikolwiek sens ? bo w wariancie z pompą PP klima jest odrazu w zestawie taka jak powinna.. (może o troche mniejszej mocy).
w domu oczywiście WM z rekuperacją
pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/240943-pompa-ciepla-pp-czy-pw/
  • Odpowiedzi 163
Witam serdecznie,
pozdrawiam :)
na mój gust kombinowane to jakoś
ale nie wypowiem się o tym, mam gruntówkę...
https://forum.murator.pl/topic/240943-pompa-ciepla-pp-czy-pw/#findComment-7571112
Jednak będę rezygnował z pompy ciepła do cwu na rzecz zwyklego bojler elektrycznego, a wydaje mi się, że chłodzenie pompa pw jest małe efektywne, a koszty wychodzą w takim przypadku o ok. 13k drożej co łącznie z kredytem liczę na 20k a więc zwrot wyniesie z 20 lat?
https://forum.murator.pl/topic/240943-pompa-ciepla-pp-czy-pw/#findComment-7571632
Gość Arturo72
A czy liczyles również zyski z lokaty kaski oszczedzonej na cwu wynikającej z COP>1 :D
https://forum.murator.pl/topic/240943-pompa-ciepla-pp-czy-pw/#findComment-7571635
Na pewno sprawdzonym rozwiązaniem ogrzewania Pana budynku będzie zastosowanie pompy ciepła typu powietrze-woda, które współpracuje z ogrzewaniem podłogowym.
Jeżeli wybierze Pan tego typu rozwiązanie to zachęcam do zapoznania się z ofertą pomp ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm. Nasze pompy ciepła cechują się solidnym wykonaniem oraz wysokiej klasy sprężarką i wymiennikiem ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/
W sprawie doboru, wyceny oraz montażu zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/240943-pompa-ciepla-pp-czy-pw/#findComment-7573201
z Twojej wypowiedzi wynika, że rezygnujesz z grzania wody CWU przez PC z tego powodu że pC słabo chłodzi? :p czy może po prostu w jedno zdanie połączyłeś dwie różne kwestie? :)
a na serio - do CO robisz PC, do CWU chcesz bojler elektryczny z COP 1 zamiast używać tej samej PC co będzie do CO?
weź Excela i policz, bo jakoś to nieekonomiczne dla mnie
https://forum.murator.pl/topic/240943-pompa-ciepla-pp-czy-pw/#findComment-7573207
Witam serdecznie,
pozdrawiam :)
zacznę od tego, że ten dom "dosyć dobrze ocieplony" to w rzeczywistości jest trochę więcej niż minimum wymagane przez przepisy. Domy dobrze ocieplone mają trochę inne grubości izolacji :rolleyes:
Zgadzam się z przedmówcami, po co niepotrzebnie kombinować i komplikować wszystko?
https://forum.murator.pl/topic/240943-pompa-ciepla-pp-czy-pw/#findComment-7573395
chodziło mi o zrezygnowanie z pompy ciepła tylko i wyłącznie do CWU (ariston itp). w domu zamierzam mieć klimę kanałową + kable grzejne + bojler elektryczny z COP1 i prosiłbym o opinie na temat takiego sposobu ogrzewania. Liczę, ze klima będzie generowała 90% ciepła niezbędnego w ciągu roku (tak mniej-więcej czytałem), reszte będę dogrzewał kablami - a wodę użytkową grzał w drugiej taryfie - zbiornik 200l powinien wystarczyć na rodzinę 2+1 (docelowo 2+2). koszt takiej instalacji to ok. 11k klima, 3k kable + 1k bojler vs. pompa ciepła PW - ok. 25k - a oszczędność w skali roku ile by wyniosła ? liczmy ze pompa PW działa z cop. nawet 3 - nie wydaje mi się, ze rocznie oszczędze chociaz 1k złotych - jeśli się mylę - dajcie znać :)
https://forum.murator.pl/topic/240943-pompa-ciepla-pp-czy-pw/#findComment-7573558
Ceny pomnóż x2, to będą realne.
Za PC kupilbyś pradu do kabli na kilkanaście lat. A do klimy musialbyś kupować sporo 0rądu w drogiej strefie, wiec wcale taka tania w eksploatacji by nie była.
https://forum.murator.pl/topic/240943-pompa-ciepla-pp-czy-pw/#findComment-7573561
Bojler za tysiaka spokojnie można kupić choć osobiście bym takiego nie kupił a na drutach się nie znam.
Mi krzyczą 1k-1,5k za akcesoria montażowe (i to bez pompy cyriulacyjnej) i robociznę. Drugie tyle bojler.
Za 115m2 kabli (bez sterownikow) zapłacilem 5900zł brutto. I to była najtansza oferta. Do tego trzeba doliczyc z 1,5k minimum za sterowniki.
https://forum.murator.pl/topic/240943-pompa-ciepla-pp-czy-pw/#findComment-7576245
Ja Ci odpisze trochę inaczej bo nie wiem ile zaoszczędzisz, to co wydasz na ogrzewanie kablami podziel przez 3 i wyjdzie Ci ile zapłacisz grzejąc pompą :)
https://forum.murator.pl/topic/240943-pompa-ciepla-pp-czy-pw/#findComment-7576251
Dodaj jeszcze koszty serwisu do PC i to, co trzeba odłożyć, żeby za kilkanaście lat wymienić PC. Na kable masz 25 lat gwarancji. Bez przegladów.
Przy PC w dobrze ocieplonym niewielkim domu całe oszczędnosci na prądzie oddajesz producentowi i serwisantowi (dobrze, jak tylko oszczędności)
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/240943-pompa-ciepla-pp-czy-pw/#findComment-7576254
Przy PC w dobrze ocieplonym domu (nie rezydencjii) całe oszczednosci na prądzie oddajesz producentowi i serwisantowi (dobrze, jak tylko oszczed osci)
Kaizen nic nie jest wieczne niestety.
Ja napisałem tylko że grzanie pompą wyjdzie co najmniej 3 razy taniej niż kablami i choćbyś tu nie wytaczał jakich "dział" nic tego nie zmieni :)
https://forum.murator.pl/topic/240943-pompa-ciepla-pp-czy-pw/#findComment-7576259
Jak bierzesz koszty wycinkowo, to najtaniej wyjdzie smieciuch - zupelnie bezobslugowo (zatrudniasz palaczy 24/7 - ale nie liczysz kosztów jego wynagrodzenia).
Typowe podejscie miłosników PC - podawanie tylko kosztów cząstkowych. Bo wiedzą, że przy TCO to jedna z najdrozszych metod ogrzewania niewielkich domów jednorodzinnych.
https://forum.murator.pl/topic/240943-pompa-ciepla-pp-czy-pw/#findComment-7576262
