Czyli razem urządzenia mają 4900W co przy napięciu 230V daje 21.3 A, wytrzymałość przewodu o przekroju 2.5mm2 położonego w tynku (bo podejrzewam, że tak będzie jest ) wynosi 21 A, tak więc po zastosowaniu bezpiecznika 20A z odpowiednią charakterystyką powinno bez problemu chodzić. Jak jest możliwość to podłącz osobno o wiele bardziej praktyczniejsze rozwiązanie jeśli instalacja już istnieje to werpni się w to co jest tym bardziej, że urządzenia nie będą chodziły w pracy ciągłej, a nawet nie będą chodzić często razem.
https://forum.murator.pl/topic/240991-piekarnik-i-mikrofal%C3%B3wka-na-jednym-kablu/#findComment-7571531
Zastosuj jeszcze gniazdo wtykowe o obciążalności prądowej długotrwałej 25 A. Powodzenia.
A koledze endriu007 polecam tablicę 52-C1 z PN-IEC 60364-5-523
Charakterystyce t-I wyłączników samoczynnych również radzę się przyjrzeć.
Szczególnie "górnej" części wykresu. Ciekawe wnioski można wysnuć.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/240991-piekarnik-i-mikrofal%C3%B3wka-na-jednym-kablu/#findComment-7571545
Endriu rada jest prostsza niż Ci się wydaje. pytanie brzmiało "Czy na jednym kablu 3x2,5 zakończonym podwójnym gniazdem mogę podłączyć piekarnik i mikrofalówkę pod zabudowę?" obwód powinien być zabezpieczony b16 i tsj może podłączyć oba odbiorniki do tego obwodu. Nie powinien natomiast kombinować zgodnie z Twoimi radami. Jaki będzie efekt takiego podłączenia pewnie się okaże ale nie grozi to niczym poza możliwością zadziałania zabezpieczenia. Może się okazać że nigdy nie używa jednocześnie obu urządzeń i problemu nie będzie. Jeśli jednak jest robiona zabudowa kuchni na stałe to raczej należało by rozdzielić urządzenia na dwa obwody.
https://forum.murator.pl/topic/240991-piekarnik-i-mikrofal%C3%B3wka-na-jednym-kablu/#findComment-7571561
Wydaje mi się, że mimo wszystko grozi ... "spaleniem" gniazda wtykowego, przy jednoczesnej pracy obu urządzeń odbiorczych przez dłuższy czas.
Przecież wyłącznik samoczynny np. B 20 może pracować do godziny czasu przy obciążeniu ciągłym od 22,5 A do nawet 29 A.
Kto-co wytrzyma w takim przypadku ?
Przewód być może, gniazdo i jego styki (a z tym bywa różnie) nie za bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/240991-piekarnik-i-mikrofal%C3%B3wka-na-jednym-kablu/#findComment-7571570
No czytam -
Mowa o podłączeniu obu urządzeń do jednego gniazda podwójnego, prawda ?
https://forum.murator.pl/topic/240991-piekarnik-i-mikrofal%C3%B3wka-na-jednym-kablu/#findComment-7571574
Zgadza się.
Tylko dziwnie "brzmi" to zdanie -
https://forum.murator.pl/topic/240991-piekarnik-i-mikrofal%C3%B3wka-na-jednym-kablu/#findComment-7571580
Zgadza się.
Może i dziwnie. Intencja była taka by gość nie kombinował ze zmianą zabezpieczeń na większe bo stanie się to o czym pisałeś. Może spróbować na zabezpieczeniu B16 i tak wytrzyma od 1,12 do 1,45 do jednej godziny. Mikrofala to jednak minuty użytkowania a nie godziny. Bardziej byłbym zdziwiony piekarnikiem o tej mocy zakończonym wtyczką.
https://forum.murator.pl/topic/240991-piekarnik-i-mikrofal%C3%B3wka-na-jednym-kablu/#findComment-7571585
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, ciekawe jest to co piszecie. Elektryk który robił instalację, dostał wytyczne i w jego kwestii było zrobić to zgodnie ze sztuką. Pod indukcję sam zaproponował siłę, natomiast pod piekarnik i mikrofalę wyprowadził jeden kabel 3x2.5 Wydało mi się to dziwne, dlatego Was pytam. Wiadomo, on powie że jest dobrze. Wolę więc założyć, że przy pracującym piekarniku użytkowana będzie też mikrofalówka, dlatego dla bezpieczeństwa powinien podłączyć dwa obwody zabezpieczone B16.
https://forum.murator.pl/topic/240991-piekarnik-i-mikrofal%C3%B3wka-na-jednym-kablu/#findComment-7571597
Oczywiście że B 16.
Raz, że zabezpieczenie przewodu , dwa - gniazda.
I nieprawdą jest, że można śmiało dawać B 20 (dla przewodu Cu o przekroju 2,5 mm2) , gdyż na podłączenie takiego, a nie innego zabezpieczenia wpływa wiele czynników - sposób ułożenia, obecność innych przewodów w wiązce, harmoniczne, rzetelność łączenia zacisków itd.
Zresztą przepis nakazuje, by odbiorniki o mocy powyżej 2 kW były na oddzielnych obwodach/przewodach, zabezpieczone również oddzielnie.
No i obowiązkowa obecność RCD w takim przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/240991-piekarnik-i-mikrofal%C3%B3wka-na-jednym-kablu/#findComment-7571598
To co napisałeś sporo wyjaśnia i nie koniecznie elektryk coś sp...ł. Piekarnik o tej mocy powinien być bezwtyczkowy i można go podłączyć do wolnej fazy z trzech do indukcji, indukcja pewnie na dwie fazy i RCD będzie tam niepotrzebne;-)
https://forum.murator.pl/topic/240991-piekarnik-i-mikrofal%C3%B3wka-na-jednym-kablu/#findComment-7571647
