Chcę w pokoju zamontować sobie lustro, które będzie miało dwa źródła światła po bokach włączane odzielnie. Mogę uzyskać prąd z gniazdka ?
Po prostu podpiąć włącznik i żarówki do gniazdka ? Do wtyków gniazdka od wewnątrz ( tam w ścianie ) nie na kablu.
https://forum.murator.pl/topic/241010-dodatkowy-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-pokoju/
Raczej pomniejszenie ;). Zmieniając przekrój kabla wpinając w żyłę 2,5 mm2 kabel oświetleniowy 1,5mm2 i robiąc z gniazda wtykowego zasilanie oświetlenia w sposób stały to pasuje zabezpieczyć układ jak do oświetlenia.
https://forum.murator.pl/topic/241010-dodatkowy-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-pokoju/#findComment-7571808
No nie do końca, bo ja chce podpiąć oświetlenie do gniazdka które będzie dalej działać. Po prostu dołącze szeregowo do tego oświetlenie
Co dołączysz szeregowo, bo nie rozumiem ?
Ale to, że prawdopodobnie zainstalujesz przewód o mniejszym przekroju, niż zasilanie do gniazda, to już Cię nie interesuje ?
https://forum.murator.pl/topic/241010-dodatkowy-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-pokoju/#findComment-7571918
No szeregowo to na pewno będzie działać;-)
https://forum.murator.pl/topic/241010-dodatkowy-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-pokoju/#findComment-7571922
właśnie o to chodzi :/
Ale jeżeli jest zmostkuje kable to powinno działać chyba
No "chyba" wiesz o czym piszesz czy piszesz co wiesz? Dobra rada, z Twoim poziomem wiedzy elektrycznej, jest jedna poproś kogoś kto się na tym zna.
https://forum.murator.pl/topic/241010-dodatkowy-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-pokoju/#findComment-7572274
Nie wiem jak wiekowa jest instalacja u Ciebie, ale kilka uwag:
1. Do przewodów w gniazdku podepnij się lepiej równolegle
2. Do gniazdka zapewne masz doprowadzony przewód o przekroju żył 2,5 mm2, samo gniazdko przystosowane jest do przewodzenia prądu max 16A i takim wyłącznikiem nadprądowym powinien być zabezpieczony obwód. Chcąc podpiąć się z oświetleniem wykorzystasz zapewne przewód 1,5 mm2, wyłącznik i oprawy oświetleniowe na prąd max 10A - powinieneś więc zmniejszyć zabezpieczenie nadprądowe dla tego obwodu na odpowiednie, czyli 10A.
3. Ostrożnie, napięcie 230 V jest niebezpieczne
https://forum.murator.pl/topic/241010-dodatkowy-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-pokoju/#findComment-7572281
Dajcie mu coś łatwiejszego tzn tak żeby zostawił gniazdo użyteczne i mógł wpiąć oświetlenie. Przeca w domach lampy (nocną, stojącą) wpina się w gniazda i nikt zabezpieczeń nie zmienia i praktycznie są na stałe wpięte. Dodatkowo wpina się inne urządzenia we wtykę obok i działa i żyje się. Może układ lampy zabezpieczyć dodatkowym bezpiecznikiem topikowym z wkładką z wartością [A] dobraną do mocy owej lampy ?
https://forum.murator.pl/topic/241010-dodatkowy-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-pokoju/#findComment-7572283
Co innego połączenia rozłączne (poprzez gniazdo-wtyka), co innego nierozłączne, połączone "na stałe".
Proszę nie mylić pojęć, kolego Kemotxb​.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/241010-dodatkowy-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-pokoju/#findComment-7572289
Wszystko fajnie, tylko nie myląc tych super pojęć czy da się ? czy można ? czyli jak ? Kabel, wtyka, bezpiecznik, wpina w gniazdo i bryka ? drugi wtyk w gnieździe na urządzenia ....
https://forum.murator.pl/topic/241010-dodatkowy-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-pokoju/#findComment-7572299
