etwaswarmes 02.09.2018 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Mam takie zupełnie laickie pytanie dotyczące instalacji. Mianowicie czy da sie podlaczyc kompakt wolnostaojacy (jak na zalaczonych zdjeciach) dysponujac rura odplywowa z boku (jakies 25cm od wymaganej przez producenta osi)? Podloga jest szcztucznie podniesiona w lazience o jakies 15cm, a odplyw powinien byc centralnie pod kompaktem (tak wynika z rysunkow). Podloga jest na plycie osb. Czy mozliwe jest przesuniecie rury odplywowej pod podloga? Czy ewentualnie da sie to zrobic jakos inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241021-rura-odp%C5%82ywowa-przesuni%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 02.09.2018 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Dwa kolanka , kawałek prostej i chyba bez problemów? Zależy co pod podłogą, aby tylko nie było belki lub inszych instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241021-rura-odp%C5%82ywowa-przesuni%C4%99cie/#findComment-7571931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
