Cześć wszystkim :-)
Chciałabym się Was poradzić w kwestii małego salonu z aneksem. Jak można by go urządzić, aby nie było ścisku, aby była rogówka, dodatkowy skrawek blatu kuchennego i możliwość posadzenia przy stole (kilka razy do roku, ale jednak) 8 - 10 osób? Jeśli chodzi o ostatnią kwestię, rozwiązanie rogówka + krzesła też jest jak dla mnie w porządku. Tylko co ze stołem, czy wtedy miałby stać z boku z np. 4 krzesłami i być rozkładany czy raczej stałby przy rogówce zamiast stolika kawowego? Na obecnym mieszkaniu mam stół przy sofie, dwóch fotelach i krześle. Kiedy jest więcej gości,dostawiam do tego zestawu 3 krzesła.które stoją na co dzień pod ścianą. No i ostatnia kwestia, gdzie wcisnąć w tym mieszkanku bieżnię (150 na 70 cm) i szafy rozsuwane (kupimy).
Załączam zdjęcie rzutu całego mieszkania. Będę wdzięczna za wszelkie sugestie. Dzięki!
Edytowane przez Jaśminka
https://forum.murator.pl/topic/241080-salon-z-aneksem-24m2/
Ile was jest w tym mieszkaniu, że potrzebujecie wielką kanapę narożną?
Narazie troje, za 2 - 3 lata mam nadzieję czworo...
Myślałam o czymś zgrabnym, żeby było gdzie nogi rozłożyć, żeby 4 osoby usiadły.
Ale nie upieram się, jeśli mocno to wpłynie na przestronność, a są jakieś lepsze rozwiązania to może być zwykła sofa z jakąś pufką na nogi :)
https://forum.murator.pl/topic/241080-salon-z-aneksem-24m2/#findComment-7573061
I dwójka dzieci w tym maleńkim pokoiku?
Na stałe stół na 8 osób nie wejdzie. Możecie pomyśleć o rozkładanym.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/241080-salon-z-aneksem-24m2/#findComment-7573078
14m2 to niewystarczajaco duży pokój na dwójkę dzieci? ;)
A gdzie można wstawić dwie szafy rozsuwane o szer. 140 cm żeby nie likwidować WC?
https://forum.murator.pl/topic/241080-salon-z-aneksem-24m2/#findComment-7573906
W pierwszym poście wrzuciłaś rzuty dwóch różnych mieszkań i stąd wątpliwości o małym pokoju.
https://forum.murator.pl/topic/241080-salon-z-aneksem-24m2/#findComment-7573947
Tak, przez pomyłkę wrzuciłam zły rzut, nie wiedziałam jak to skasować. :(
Chodzi o to pierwszy rzut z salonem 24m2, jak w tytule posta.
https://forum.murator.pl/topic/241080-salon-z-aneksem-24m2/#findComment-7574207
Z mojego doświadczenia (mam w mieszkaniu pokój dzienny około 22 mkw) mogę podpowiedzieć, że ustawienie stołu na środku pokoju jak na rzucie będzie niepraktyczne. Proponuję stół dostawić do sciany dłuższym bokiem (stół 120 cm z opcją rozkładania), a stawiać na środek przy większych imprezach. Narożnik w odbiciu lustrzanym i jakiś barek/blat pomiędzy aneksem i narożnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/241080-salon-z-aneksem-24m2/#findComment-7574224
kemot_p - dziękuję za odpowiedź i poradę! Tak własnie miałam na pierwszym mieszkaniu, na kawalerce. :) Tylko, że tam nie było balkonu, ciekawe czy drzwi od niego się normalnie otworzą jeśli weźmiemy narożnik w odbiciu lustrzanym...
Te 22m2 to z aneksem masz czy sam salon?
Ja mam teraz salon 21,8 m2 plus osobną kuchnię 6,8 m2 i trochę mnie przeraża te 24 m2, no ale może to kwestia ustawienia, rezygnacji z takiej np. bieżni i będzie ok... Generalnie plan był taki, aby przenieść się na ładne i nowe osiedle z większym pokojem dla - za parę lat - dwójki dzieci, z salonem łączonym z kuchnią (dla mnie to atut). Teraz na wielkiej płycie mieszkamy, dwie sypianie po 8,5 i 10,5 m2, wokół sami emeryci, jedynie widok piękny, a nie okno w okno...
A gdzie możnaby wstawić szafy rozsuwane???
https://forum.murator.pl/topic/241080-salon-z-aneksem-24m2/#findComment-7574554
1) Główny korytarz wyprostowany, część prywatna bardziej odizolowana. Toaleta zmniejszona na rzecz szaf - jeśli ten grubszy kawałek ściany(przy windzie) jest nie do ruszenia trzeba by nieco zmienić jej kształt. Sypialnia powiększona o część łazienki i przedpokoju, z bieżnią przy oknie. Blat w aneksie ma ok.260cm, na środku stół(90x140cm) przystawiony do zabudowy kryjącej lodówkę, słupek z piekarnikiem i płytką szafkę - można zrezygnować ze słupka i zrobić szafę dostępną z przedpokoju albo jakoś inaczej pokombinować ale nie wyjeżdżałabym zabudową w obszar prostokąta korytarza.
https://forum.murator.pl/topic/241080-salon-z-aneksem-24m2/#findComment-7574850
