Switala18 05.09.2018 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 WitamMam pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi nigdzie.Chodzi o wylewanie posadzki przy stanie zdrowym. Czy jest to konieczność czy po wykonaniu fundamentów można wznosić ściany a posadzki wylać na końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241095-fundamenty-bez-wylewania-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.09.2018 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Witam Mam pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi nigdzie. Chodzi o wylewanie posadzki przy stanie zdrowym. Czy jest to konieczność czy po wykonaniu fundamentów można wznosić ściany a posadzki wylać na końcu. Chyba pytasz o chudy beton a nie posadzkę i stan zero. Jeżeli o to to tak można murować parter bez chudziaka. Ale łatwiej sie stawia rusztownie na chudym, odrobina deszczu nie robi błota itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241095-fundamenty-bez-wylewania-posadzki/#findComment-7572956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Switala18 05.09.2018 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Tak dokładnie chodzi o stan zero. Chcę stawiać dom systemem gospodarczym. Stąd moje zapytanie. Po wykonaniu murów i dachu wykonał bym izolacje przeciwwilgociową ze styropianu i dopiero wylewał posadzkę.Dodatkowo zapytam o fundamenty i zalewanie zbrojenia.Czy musi być beton b15 z betoniarni czy można to zalać samemu. Dalej wyciągał bym bloczkami.Pytam bo zauważyłem że teraz jest taka moda. Gruszka z betonem na fundament gruszka na posadzki itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241095-fundamenty-bez-wylewania-posadzki/#findComment-7572959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 05.09.2018 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Tylko po co potem utrudniać sobie dostęp do środka domu z pompą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241095-fundamenty-bez-wylewania-posadzki/#findComment-7572960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.09.2018 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Po wykonaniu murów i dachu wykonał bym izolacje przeciwwilgociową ze styropianu i dopiero wylewał posadzkę. Mylisz sprawy. Żaden styropian nie jest hydroizolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241095-fundamenty-bez-wylewania-posadzki/#findComment-7572984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 05.09.2018 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Jest "moda" na gruszki bo robić beton w betoniarce to oszczędność która jest nie warta świeczki. Jak masz czas, chęci, siłę i ochotę to weź kilku chłopa mieszaj i zalewaj. Zaoszczędzisz nie wiele ale satysfakcja i wrażenie zaoszczędzenia będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241095-fundamenty-bez-wylewania-posadzki/#findComment-7572993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
