iwan89 05.09.2018 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Część, jestem na etapie projektu i od dłuższego czasu czytałem tutaj rożne tematy o ociepleniu. Po porównaniu Waszych rożnych wyborów, starałem się wybrać tak jak najczęściej polecacie: - Ściany zewnętrzne: pustak komórkowy (gazobeton) 24 cm, izolacja styropianem grafitowym 20 cm. - Izolacja fundamentu 25 cm styropian grafitowy - Strop wełna 30 cm układana warstwami pomiędzy belkami i cienka warstwa nad belkami. jednak po rozmowie z Architektem, powiedział on, ze styropian grafitowy bo to materiał zbyt nasiąkliwy i nie nadaje się na płytę fundamentowa i ze lepiej polistyren ekstrudowany xps. Czyżbym pomieszał i grafitowy faktycznie jest tylko na ściany? W takim razie lepiej dać zwykły styropian czy warto inwestować w te płyty? Podejrzewam, że pewnie nie jest to jakiś super stosunek ceny do jakości Drugie pytanie dotyczy ocieplenia stropu. Dom będzie parterowy a konstrukcja dachu wiązary prefabrykowane. Planowałem ocieplić pomiędzy belkami wełną ok. 20 cm i dodatkowe 10 cm dać na belki od góry. Natomiast od spodu dać tylko folie przeciwwilgociową i tam już w podwieszanym suficie wentylacja mechaniczna. Architekt jednak proponuje by lepiej wykonać metoda wdmuchiwanej celulozy. Tutaj na forum spotkałem się głównie z wełną na strop a dodatkowo to mógłbym zrobić sam, natomiast celuloza to podejrzewam sporo większy koszt? Druga sprawa gdzie się ta celulozę wdmuchuje? Pomiędzy belki? Nad belki czy pod? A jeśli pod to jak to łączyć w WM? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.09.2018 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Użyłes szukajki?Tematy wałkowane do znudzenia i pewnie mało komu zechce się znowu udzielać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7573014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.09.2018 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Na fundamenty to XPS ... znaczy się nienasiąkliwy i odporny na mechanikę potrzebny jest. Grafit nie ma ani tego ani tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7573015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.09.2018 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Na fundamenty to XPS ... znaczy się nienasiąkliwy Sprawdzileś, czy powtarzasz marketing producentów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7573017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.09.2018 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Częściowo sprawdziłem sam, teraz obserwuje u sąsiada. Jak nie XPS to co ? nie wiem co nasiąka mniej ... może PIR ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7573024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.09.2018 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Częściowo sprawdziłem sam Jak doszedłeś do wniosku, ze nie nasiąka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7573025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.09.2018 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Nie doszedłem ... coś wody wchłania. Biały EPS pije jak koń po westernie, pianka pur wchłania wodę jak gąbka. PIR hm moczyłem i również coś wody zmagazynowała. To może wełna ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7573029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.09.2018 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 (edytowane) To może wełna ?? Może. W projekcie mialem gruntoterm. Ale nie do dostania i wtedy jeszcze wierzyłem w to, co napisałes na początku o XPS. XPS wolniej pije, ale też wolniej trzeźwieje od EPS. Trudne pytanie, co w danych warunkach sprawdzi się z tej pary lepiej. Teraz (jeszcze) wierzę, że na fundament najlepiej nadaje się piana ZK. Edytowane 5 Września 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7573033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.09.2018 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Ja mam pianę ZK i wydaje mi się że jest na równi z XPS. Jedyne co na plus dla piany to jej trwałość - sąsiada XPS się rozwala, nasiąkł, i się kruszy, poza tym piana wydaje mi się twardsza, wytworzyła warstwę taką skórkę i to jest nie przepuszczalne dla wody. Jednak od góry jak wykruszę kawałek to wydaje mi się że woda tam się magazynuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7573038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwan89 05.09.2018 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 (edytowane) Dziękuję za odpowiedzi, a jaką grubość dać tego XPS lub piany ZK dać na płytę fundamentową? Dom ma być energooszczędny, okna 3-szybowe itd. To aby zachować proporcje do 20 cm styropianu grafitowego i 30 cm wełny/celulozy w stropie to ile by warto dać na płytę? PS. Czy poza XPS nad płytą robi się jeszcze wtedy jakieś dodatkowe ocieplenie? Bo widzę, że kolega Kemotxb ma piankę ZK i w sygnaturce dodatkowo "15 cm grafitu pod nogami" Czyli oprócz izolacji XPS jeszcze dodatkowe ocieplenie styropianem grafitowym? Mógłbyś coś więcej napisać jak to wygląda? Edytowane 5 Września 2018 przez iwan89 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7573045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.09.2018 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Dziękuję za odpowiedzi, a jaką grubość dać tego XPS lub piany ZK dać na płytę fundamentową? Jak ma być energooszczędnie, to izolację dajesz pod płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7573051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwan89 05.09.2018 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Jak ma być energooszczędnie, to izolację dajesz pod płytę. Oczywiście słuszna uwaga. Czy 20 cm XPS pod płytę będzie ok? Oraz czy potem na etapie rur i kabli dodaje się jeszcze styropian grafitowy? jeśli tak to ile sensownie dodać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7573057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwan89 06.09.2018 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2018 (edytowane) Na fundamenty to XPS ... znaczy się nienasiąkliwy Jak ma być energooszczędnie, to izolację dajesz pod płytę. Oczywiście słuszna uwaga. Czy 20 cm XPS pod płytę będzie ok? Oraz w tym układzie ile styropianu grafitowego warto dać na podłogę na gruncie? Czy 20 cm będzie dobrze? Oraz czy warto iść w kierunku wdmuchiwania celulozą czy zostać przy wełnie? Dostałem informację, że wdmuchiwanie celulozy, warstwy 40 cm to koszt 49 zł/m2 czy to dużo? Pozdrawiam serdecznie Edytowane 6 Września 2018 przez iwan89 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7573091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 06.09.2018 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2018 Prawdę mówiąc to zrób sobie natrysk piany ZK zdecydowanie mniej z tym roboty kilka godzin i będziesz miał ładnie, szczelnie, zdecydowanie trwalej. Żeby jakoś porównać z XPS to myślę że wystarczy 15 cm grubości ZK jednak cena piany powala niestety. XPS jest drogi ale 15 cm ZK będzie zdecydowanie drożej, ja mam ok 10 cm pionowej izolacji od podbudowy (chudziaka) do ściany nadziemia. 15 cm pod nogami to izolacja podłogi na gruncie ... nie powala grubością, zdecydowanie za mało ale mam to gdzieś, ceny styropianu poszły w górę jak szalone ... 300 zł/m3. Miałem kłaść płytę PIR ale cena tej to dopiero kosmos, bez mała dwa razy droższa niż grafitowy i dałem sobie spokój. Nie mam dużo tej podłogi na gruncie więc można trochę odpuścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7573266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwan89 07.09.2018 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 (edytowane) Zdecyduje się raczej na XPS, chyba, że zmienię to na etapie budowy. Tak czy inaczej, ile zadeklarować do projektu? 2x 10 cm XPS pod płytę i 20 cm styropian grafitowego na podłogę na gruncie? Bo spotkałem się z przykładami gdzie przy 20 cm XPS pod płytę, ludzie dawali 10 cm nad płytę. Zatem pytanie czy 20 + 20 to nie przesada przy 20 cm styropianu na ścianach i 30 cm celulozy na stropie? Edytowane 7 Września 2018 przez iwan89 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7573551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwan89 15.09.2018 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2018 Zrobilem konkretne wyliczenia lambdy: Fundament: 10 cm XPS 0,034 + 10 cm EPS 0,038 na gruncie: 0,136410 cm XPS 0,034 + 15 cm EPS 0,038 na gruncie: 0,121 Ściany:18 cm silikat 0,41 + 25 cm grafit 0,032: 0,1218 cm silikat 0,41 + 20 cm grafit 0,032: 0,15 Przy ścianach widać ładny skok o 0,03 przy dodaniu 5 cm, ale już przy fundamencie dodanie 5 cm daje tylko 0,015 różnicy. Wydaje sie, ze 10 cm xps pod plyte i 10 EPS nad wyczerpuje temat, tyle tylko, ze spotkalem sie z teoria, ze przez te 10 cm na gruncie przy podlogowce cieplo bedzie i tak czesciowo uciekac do plyty, ale jest tez to 10 cm xps ktore to te straty zminimalizuje. Podsumowujac: 10 vs. 15 cm na gruncie? Jest sens 15? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7575951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 29.09.2018 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2018 Sprawdzileś, czy powtarzasz marketing producentów? mnie zaciekawiło to co jest na filmie i sprawdziłem . Do wczoraj trzymałem próbkę 13x8x5 cm w wiadrze z wodą czyli ponad 3 tygodnie (przyduszone cegłą by nie wypłynął) , taką samą próbkę wyciąłem do porównania na sucho . Sucha waży 18g , ta wyciągnięta z wody niewycierana ważyła 28g:o , wytarta szmatką 25g , ale ta sama próbka z wiadra pozostawiona na 8h na powietrzu w domu 22° dziś waży 18g i nic z niej nie da się wykręcić wody . Woda siedziała tylko na porowatej ciętej powierzchni , a nie w środku styroduru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7581413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 01.10.2018 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Oraz czy warto iść w kierunku wdmuchiwania celulozą czy zostać przy wełnie? Dostałem informację, że wdmuchiwanie celulozy, warstwy 40 cm to koszt 49 zł/m2 czy to dużo? to b. dobra cena jeśli dadzą Ci materiał dobrego producenta. wiązary to idealne miejsce na izolację celulozową bo masz mnóstwo odchodzących krzyżulców i wełną ciężko byłoby to uzupełnić. Poza tym w luźnym nadmuchu nie trzeba dużego zagęszczenia = dobra cena. Ja u sobie dałem 40cm w skosy więc jak masz poziom to Tobie też tyle polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241097-ocieplenie-stropu-i-fundamentu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7582163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
