Proszę o pomoc. W kwietniu/maju została wykonana płyta fundamentowa wg projektu wielokrotnie powoływanej na forum osoby (przekrój w załączeniu). Wykonawca płyty od siebie pod XPS wylał 8cm chudziaka. W chwili obecnej zauważyłem że w kilku miejscach na krawędzi płyty pojawiły się zawilgocenia, a w jednym wręcz powoli sobie kapie woda. Wychodzi z warstwy pomiędzy chudziakiem a XPS. Skąd ta woda?
Miejsca te są od strony północnej jeśli to ważne. Poziom wody na działce ogólnie zawsze był wysoki (około 30cm poniżej poziomu gruntu) stąd płyta a nie fundamenty standardowe, ale od maja spadł do -1,0m (mamy w końcu lato).
https://forum.murator.pl/topic/241115-woda-wyp%C5%82ywa-spod-p%C5%82yt-gdzie-pope%C5%82niono-b%C5%82%C4%85d/
Przy tak wysokim poziomie wody nie masz drenażu? Dziwne. Obejrzyj fundamenty wokół. Z jednego zdjęcia trudno coś wywnioskować. Zaproś KB na budowę.
Ta opaska z kostki też jest kiepska, bo w przypadku zawilgocenia gruntu pod nią, trudno pozbyć się tej wilgoci.
Skąd ta woda?
na pewno z ziemi !!! miałeś wykonywaną Opinię geotechniczną ? jeśli tak, to wiesz na jakim poziomie masz wody gruntowe, a poza tym budowa fundamentów powinna uwzględniać zmiany warunków gruntowych dla ich realizacji - z tego wynika prawidłowe dobranie izolacji wodochronnych i możliwe zastosowanie drenażu opaskowego.
Melioracji żadnej majstry nie przerwali? Pionowa izoalcja z EPS?
A na plytę EPS 200 z jakiego powodu? Bo na parkowanie czołgu to z kolei wylewka za cienka.
Teren pochyly? Zobacz Arkę Koniecznego - nie mozna z domu robić tamy dla splywajacej zboczem wody.
Edytowane przez Kaizen
Co za wypowiedzi a porostu klej z xpsa podciaga kapilarnie wode - klej na cokół nalezałoby by nasaczyć czyms na bazie szkła wodnego , żeby przerwać kapilarne podciaganie, najlepiej cokół zrobić z materiałów nie na bazie cementu np caparol ma taki klej ceresot również....
Pokazany przekrój to w części mieszkalnej. W garażu tak samo tylko bez izolacji na płycie.
Spód chudziaka jest 5cm powyżej poziomu terenu, także cały dom jest wyniesiony do góry.
Teren płaski. Opaska drenażowa pewnie zostanie wykonana przy robieniu opaski przeciwysadzeniowej ale gdzie tą wodę odprowadzić skoro wszędzie jest taki sam poziom i woda na tej samej głębokości? Kopanie zbiornika zbiorczego nie uśmiecha mi się. Dlatego też, pierwszą warstwę fundamentową wykonano 5cm powyżej istniejącego poziomu terenu. Badania gruntu były i do 1,5m piasek a potem iły. Zwierciadło wody z moich 2 letnich obserwacji skakało od -0,3 do -1,2m
Przemawia do mnie kapilarne podciąganie ale obecnie jest lato, nie padało od 4 tygodni i poziom wody -1,0m. Jest aż tyle w stanie podejść do góry?
Edytowane przez adamonika
ale przeciez jak odkopaliscie piasek to widac ze jest mokry to i ciagnie z niego wilgoc tam gdzie kapilary w warswtie zbrojacaej sa odpowiednie i maja najwieksza sile "ssania", Caparol ma grunt sylitol 111 na bazie szkła mysle ze takie cos zamknie kapilary w warstwie cementowej albo remmers kiesol ...
....a w jednym wręcz powoli sobie kapie woda. Wychodzi z warstwy pomiędzy chudziakiem a XPS.
Piasek jest mokry od wody spływającej z chudziaka. W jednym miejscu widać wręcz kropla kapiące spod XPSa.
Z tego rozumiem, że pod płytą zaciąga wodę z gruntu i potem spływa ona po chudziaku na boki?
- w projekcie nie masz "chudziaka" - to skąd ten chudziak ?
- prawdopodobnie jest tak jak piszesz : chudziak pewnie popękany pod naporem płyty, woda podciągana powyżej tych 30-u cm p.p.t.
- jeśli masz XPS-a i prawidłowo wykonaną izolację wodochronną pod płytą, to nie powinno dojść do zawilgocenia konstrukcji, choć osobiście raczej stosowałbym 2 x 1mm folię pod płytą ( lub 2x0,5mm ), a niżeli pojedynczą 0,5mm ( bardzo oszczędnościowo, ale akurat NIE W TYM MIEJSCU ! ) choć jeśli jest dobrze zgrzana lub odpowiednio klejona ... - ale to już historia
- EPS pod poziomem gruntu to nieporozumienie, natomiast powiązanie XPS-a pod płytą z izolacjĄ pionową + opaska nie spowoduje, że ta woda pod płytą w jakikolwiek sposób przemarznie, czy też spowoduje złą pracę konstrukcji, chyba, że " stworzy sobie jeziorko " wymywając piasek - wtedy byłby problem !
- proponuje skontaktować się z projektantem obiektu i projektantem konstrukcji
ogólnie chyba wykonanie odbiega od projektu , na przekroju sciana jest na plycie i pozniej jest xps czy tam inna izolacja a na zdjeciu sciana nosna stoi na czyms co jest przejechane siatka z klejem ? sciana została wystawiona na zewnątrz o grubość ocieplenia na płycie fundamentowej ? to co jest na zdjeciu czyli dół siatki na jakim poziomie w stosunku jest do dołu płyty ?
