RB1 06.09.2018 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2018 Po miesiącu od wybudowania domu (stan surowy z dachem) na stropie (suficie) w całym budynku pojawiły się rdzawe plamy. Wydaje się, że ta rdza się zwiększa z czasem. Co z tym można zrobić, żeby te plamy nie przechodziły przez tynk. Czym zmatowić sufit po zdjęciu foli? Na suficie jest śliska powierzchnia, na której tynk raczej się nie utrzyma. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241122-rdza-na-stropie-co-z-tym-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.09.2018 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2018 (edytowane) Jak nie bylo dystansów i zbrojenie nie wymaganej otuliny, to wzywaj kierbuda i wykonawcę na dywanik. Estetyka to najmniejszy problem. Te pręty prostopadle do zbrojenia wieńca tak miały sie kończyć? Bez wygiecia o 90*? Kierbud to wszystko widział i nie protestował? Edytowane 6 Września 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241122-rdza-na-stropie-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-7573347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.09.2018 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2018 Jak nie bylo dystansów i zbrojenie nie wymaganej otuliny, to wzywaj kierbuda i wykonawcę na dywanik. Estetyka to najmniejszy problem. Jak nie było dystansów to trzeba wzywać "wyburzaczy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241122-rdza-na-stropie-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-7573355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.09.2018 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 A tak swoją drogą ciekawe co za myślący inaczej doradził ci te folie? Szpryc cementowy da radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241122-rdza-na-stropie-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-7573356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 07.09.2018 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Temat dla kierbuda. Tak jak Kaizen pisze brakuje również wygięcia prętów prostopadłych. Co do estetyki - Może wystarczy położyć minie która zabezpieczy żelazo przed korozją? Szpryc da radę ale przy tynkach cementowo wapiennych. Pod gipsowe chyba się go nie stosuje. Beton kontakt tej samej firmy co tynk gipsowy powinien sobie poradzić, ale to wykonawca tynków powinien ocenić, łącznie z miniowaniem. Sufity podwieszane mogą być rozwiązaniem. Ale najpierw spotkanie z kierbudem który to puścił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241122-rdza-na-stropie-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-7573428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pvo 07.09.2018 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 co do rdzy powiem tyle ze ktos tu odwalil nieza maniane ale to nie moja liga, ja sie zajmuje tynkami i powiem tyle , zatynkuje ci sciane nawet ze szkla, przy dzisiejszym wyborze materialow podkladowych nie jest to zaden problem.W skrocie, pod cementowke masz szpryc, ktory swoja droga slabo sie trzyma sliskich powierzchnii, od tego jest beton kontakt ktory stosuje sie rowniez przy tynku gipsowym.Nie ma znaczenia rodzaj tynku, a zasada jest taka ze wszystkie sliskie powierzchni gruntujesz drogim bo drogim ale skutecznym betonkontaktem ktory powoduje ze otrzymujesz bardzo chropowata i swietnie trzymjaca powierzchnie na ktorej mozesz aplikowac co chcesz.Oczywiscie ten rodzaj podkladu nadaje sie glownie pod tynki zwykle nie ciekowarstwowe bo jego minimalna grubosc i porowatosc powoduje ze ilosc tynku cienkowarstwowego bedzie rowna minimalnej grubosci zwyklego tynku (ok 1,5cm na scianie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241122-rdza-na-stropie-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-7573437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 15.09.2018 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2018 Folia na szalunku to bardzo fajny pomysł jeśli nie chcesz tynkować sufitu. Jeśli szalunek był równy to wystarczy odrobina gładzi. Przy tej metodzie jednak lepiej, gdy przewody do oświetlenia są już zatopione w rurkach w stropie. Inaczej dużo roboty.Ślady rdzy pokrywające się dokładnie ze zbrojeniem to niestety brak otuliny. Moim zdaniem strop do rozebrania i zrobienia na nowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241122-rdza-na-stropie-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-7576051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
