Jerzy72 06.01.2019 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 A teraz już zrozumiałem...dotacja 70% a na resztę 15900 kredyt do kwoty 52 tys.I tu masz problem???Przecież na opale zaoszczędzisz i sama różnica Ci będzie kredyt spłacać...wziąść na jak najdłuszy okres i wyjdą groszowe raty.A z tymi drzwiami to co Ci chodzi...15 cm ocieplenia nachodzi na drzwi wejściowe które trzeba wymienić na węższe o czym ty piszesz?Drzwi 100 cm i co przy ociepleniu włożysz drzwi 70cmprzecież przepisy nawet na to nie pozwalają..kto Ci takich głupot naopowiadał,jak są drzwi setki to dalej będą setki...przecież. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7631007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matikati 06.01.2019 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 O drzwiach opisałam 2 posty wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7631010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matikati 06.01.2019 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Chciała bym wierzyć, że koszta ogrzewania mi zmaleją, ale na razie będę się cieszyć jak nie wzrosną bo większość straszy, że przy pelecie lub gazie bez podłogówki może być drogo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7631015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzy72 06.01.2019 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 (edytowane) po co wezsze drzwi...otwor powiekszyc o te 15 cm i przesunac je i po problemie,co do drzwi wejś ciowych: Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m. Wysokość progów nie może przekraczać 20 mm...tak mówią przepisy. Edytowane 6 Stycznia 2019 przez Jerzy72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7631016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matikati 06.01.2019 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 (edytowane) Drzwi są na szerokość ganku i schodów. Trzech fachowców od ocieplenia stwierdziło to samo i ja na chłopski rozum widzę to samo. 70 lat temu były inne przepisy. Edytowane 6 Stycznia 2019 przez matikati Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7631017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 06.01.2019 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Ja pewnie stanę za jakiś czas przed tym samym problemem (a drzwi wymienione w 2017 roku!). Przesunąć się ich raczej nie będzie dało, bo ściana ganku. Nawet ściany ganku, jakby chcieć ją rozebrać i postawić nową obok, się nie przesunie, bo odległość do granicy działki. Może będzie się tam dało wcisnąć jakiś styropian o możliwie najlepszych parametrach tak, by przy mniejszej grubości spełnił normy, ale jeśli nie, to nie wiem, co zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7631042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzy72 06.01.2019 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Ale jak czytaliście to w wymaganiach technicznych są podane kryteria jakim ma to wszystko odpowiadać m.in prawo budowlane...tak,że nie wiem czy Wam przejdą węższe drzwi wejściowe niż 0.9 m w świetle ościeżnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7631048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matikati 06.01.2019 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 (edytowane) W sprzedaży są 0,8, ja myślę założyć właśnie takie bez dotacji (nie wpisywałam ich we wniosku, koszty pokryję całkowicie sama) więc nie powinni na nie zwracać uwagi. Ale są ludzie i ludziska,a przy remontach w starych domach to nie wygląda to tak pięknie. Edytowane 6 Stycznia 2019 przez matikati Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7631053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 06.01.2019 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 (edytowane) No dobra, ale chyba żaden dom z lat 70. nie będzie w 100% spełniał współczesnych norm. Prawo budowlane ma spełniać to, co jest robione teraz w ramach modernizacji. Zmierzyłem swoje drzwi, mają 80 cm, ale jest trochę miejsca, by się dało je przesunąć. Tylko... ktoś za to przesunięcie będzie musiał zapłacić (ktoś, to znaczy ja...), no i pytanie, czy przy demontażu ościeżnicy ona się nie uszkodzi itd. Orientuje się ktoś, jak przy docieplaniu ścian rozwiązywana jest sprawa dachu? Możliwe, że dachu docieplać (niestety) nie będę ze względu na planowaną nadbudowę poddasza. Tylko... docieplenie ścian wyjdzie mi poza obrys dachu. Mam stropodach z dwiema attykami (ogniomurkami) i dwiema krawędziami, poprzez które woda z dachu spływa do rynien. W tej sytuacji trzeba wymieniać całe pokrycie dachu, czy da się to rozwiązać jakoś inaczej? Edytowane 6 Stycznia 2019 przez kpc21 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7631054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzy72 06.01.2019 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 (edytowane) Ja aby zostać przy węglu za swoje zamontowałem kocioł w piątej klasie i ecodesing z buforem,bo z programu żadnych szans nie mam aby zostać przy węglu,gaz na ścianie.I składając wniosek na inne dofinansowania zaznaczyłem,że I źródło ciepła spełnia wymogi...zobaczymy jak będzie po ich weryfikacji. Do kpc21...podałbym powierzchnię do ocieplenia bez tych dwóch attykam,a ociepliłbym je za swoje. Edytowane 6 Stycznia 2019 przez Jerzy72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7631063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matikati 06.01.2019 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 (edytowane) Ja w częściach szczytowych mam mało wypuszczony dach i fachowcy powiedzieli, że muszą zrobić dodatkowe/nowe ościeżnice czy okucia (nie pamiętam) żeby przykryć styropian. Edytowane 6 Stycznia 2019 przez matikati Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7631070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 08.01.2019 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 piss zorientowalo sie, ze bogatsi nie są ich wyborcami. Nie to co główna grupa docelowa darmozjadów i meneli, choc to nie oni wolacsja podatki na te dotacje. Chca obciac z 30% do 15% dopłaty dla "najlepiej" zarabiających. https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/program-czyste-powietrze-zmiany/yds0237 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7632245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matikati 08.01.2019 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 pandzik Proszę nie ubliżać. To, że nie należę do grupy dobrze/godnie zarabiającej to poniekąd wyzysk przedsiębiorców, którzy za dużo biorą dla siebie (może do nich należysz). Uwierz mi darmozjadzi i menele nie będą się tak trudzić a nikt za nich tego nie zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7632365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.01.2019 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Czyste powietrze niknie w jakichś oparach coraz bardziej...http://wyborcza.pl/7,155287,24337220,czyste-powietrze-tylko-na-papierze-flagowy-program-rzadu-sie.html Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7632398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 08.01.2019 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Typowe dla tej władzy. Nikt Ci tyle nie da co my obiecujemy. Sam ostatnio przerzuciłem się na TVP Pis z programów erotycznych bo takiego pierdo...nia to nigdzie nie ma . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7632508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.01.2019 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Takie na ostro to dopiero się zacznie.Rok wyborczy mamy...Ciekaw jestem co jeszcze obiecają i ile.A skąd na to wytrzasnę, to nie wiem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7632527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 08.01.2019 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 piss zorientowalo sie, ze bogatsi nie są ich wyborcami. Nie to co główna grupa docelowa darmozjadów i meneli, choc to nie oni wolacsja podatki na te dotacje. Chca obciac z 30% do 15% dopłaty dla "najlepiej" zarabiających. https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/program-czyste-powietrze-zmiany/yds0237 Chcą obciąć bo kochana unia nie chce dotować kotłów 5 klasy , ty naprawdę nie zaskakujesz ? państwo na dorobku po komunie a ty chcesz od razu świat naprawić ? czy to będzie pis czy peło czy tam inne padalce to niczego nie zmieni no chyba że maja telewizje w palcach jak miała PO , tak czy siak nikt przy zdrowych zmysłach nie wierzy w bajaluki że smog da się zwalczyć w 10 czy 20 lat , to NIEWYKONALNE kto i jak by nie rządził . jedni mogą drugim dowalać a poten na odwrót ale to niczego nie zmieni poza lepszymi uśmieszkami w jednej tv czy drugiej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7632542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 08.01.2019 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 piss zorientowalo sie, ze bogatsi nie są ich wyborcami. Nie to co główna grupa docelowa darmozjadów i meneli, choc to nie oni wolacsja podatki na te dotacje. Chca obciac z 30% do 15% dopłaty dla "najlepiej" zarabiających. https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/program-czyste-powietrze-zmiany/yds0237 15 lub 18% zależnie od liczby członków rodziny (więcej członków = większy budżet, nawet jeśli jest dzielony na więcej osób), ale bierz pod uwagę, że do tego dochodzi jeszcze ulga podatkowa. I zwolnienie samego dofinansowania z podatku dochodowego. Naprawdę liczyliście, że to dofinansowanie pozostanie niezmienione, jeśli na początku mówiło się o jego całkowitej likwidacji (dla "najbogatszej" grupy dochodowej) po wejściu ulgi podatkowej, a i ta ulga jest znacznie wyższa, niż miała być pierwotnie? Póki co IMO wcale nie obcinają, lecz właśnie dają więcej, niż było w planach... Czyste powietrze niknie w jakichś oparach coraz bardziej... http://wyborcza.pl/7,155287,24337220,czyste-powietrze-tylko-na-papierze-flagowy-program-rzadu-sie.html Adam M. Trochę tendencyjny ten artykuł. Na dofinansowania gazu "ostatecznie" Komisja Europejska ma się ponoć zgodzić, choć z dużą niechęcią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7632641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.01.2019 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Takie na ostro to dopiero się zacznie. Rok wyborczy mamy... Będzie ostro, narozdają i przegrają. Być może z premedytacją. Bo idzie kryzys. Rozdmuchali rozdawnictwo. I ten co weźmie władzę w następnej kadencji to będzie "ten zły" - nie dość, że będzie musiał pozabierać, pozamiatać, to jeszcze UE wraz z dopłatami trzeszczy w szwach i, co najgorsze, ten kryzys. Więc za 4 lata PIS wróci do władzy. Mieli szczęście rządzić w dobrej koniunkturze (nie, polityk nie może pomóc - zawsze szkodzi mniej lub bardziej temu, co się dzieje na rynkach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7632649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 09.01.2019 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Do: hook01 Tak ja wiem, że najpierw umowa a potem robocizna( złożyłam wniosek w październiku). Tylko potem ma przyjechać komisja i sprawdzić cały towar i robociznę pod względem certyfikatów i jakości. Dużo spędziłam czasu w internecie szukając wszelakich informacji odnośnie norm i warunków budowlanych (nie każdy jest w stanie sam sobie to wyszukać). Tak są firmy które się zajmą wszystkim i zrobią na wysokiej jakości ale w tedy nie zmieścisz się w limitach za metr np ocieplenia lub okna. Tańsze firmy często robią na towarach niskiej jakości, które potem okaże się, że nie mają normy lub są na czarnej liście materiałów budowlanych. I co wtedy kto zapłaci za wykonanie? Dlatego ludzie się boją. Dobrze, że poruszyłeś ten temat... Gdybyś miał np. listę preferowanych urządzeń, materiałów, które sa kwalifikowane do programu, to czy ułatwiłoby Ci to poszukiwanie? Myślisz, że jest potrzeba stworzenia takiej bazy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241124-dofinansowanie-program-priorytetowy-quotczyste-powietrzequot/page/25/#findComment-7632836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
