Mi to raczej wygląda na 2 możliwości (do wyboru) uzyskania dotacji termomodernizacyjnej:
1. Dotacja lub pożyczka NFOSiGW w programie Czyste Powietrze lub innym albo
2. Możliwość odliczenia od dochodu do 53 tys zł na termomodernizację. Przepisy zawarte są na razie w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Cyt projektowanego przepisu:
Art. 26h ust. 6
Odliczeniu nie podlegają wydatki w części w jakiej zostały:
1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszów ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie
Projekt póki co jest w konsultacjach międzyresortowych:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315352/katalog/12530257#12530257
  • Odpowiedzi 1,1k
Dla nowych domów musi być spełniony WT2021 dla izolacyjności przegród, a dotacje można dostać tylko na źródło ciepła z przylaczem. Czyli w najlepszym wypadku kwota kwalifikowana 45k na gruntowa pompę ciepła. Dodatkowo można dostać pożyczkę na fotowolatike lub solary.
Dla nowych domów musi być spełniony WT2021 dla izolacyjności przegród, .
Amen.
a dotacje można dostać tylko na źródło ciepła z przyłączem
Nie tylko. Np. z systemem odprowadzania spalin w przypadku kotłów
45k to maksymalny jednostkowy koszt gruntowej PC ale możesz dorzucić jeszcze część instalacji c.w.u lub w przypadku powietrznej PC 30k + c.w.u 15k
dodam tylko, że oprocentowanie 2% na 15 lat. Kwota kredytu do 60k. Prowizja i marża 0,7 p.p
Edytowane przez anoch
Zaczynamy zabawę.
link warszawskiego wfosigw:
http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/20978
link do portalu beneficjenta:
https://portal.wfosigw.pl/
O CWU na spotkaniu nie było mowy. Ale wszystko się wyjaśni jak będą wnioski dostępne.
Jest wymienione jako koszt kwalifikowany zakupu i montażu urządzeń. Na str 10:
https://portal.wfosigw.pl/dokumenty/1%20Program%20priorytetowy_Czyste%20Powietrze_140918.pdf
instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - 15000
Jak to rozumieć
" 1. Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych. "
Na PV tylko pożyczka, czy mozna dostać 30-90% dotacji?
Muszę sprostować swoje info na temat c..w. u. Nie jest ono dla wszystkich. Dopiero instrukcja o tym mówi:
cyt.:
Zadanie nie dotyczy budynków nowo budowanych oraz budynków istniejących, które otrzymały pozwolenie na budowę po 15.12.2002r. i w których źródła ciepła spełniają wymagania techniczne określone w Programie priorytetowym Czyste powietrze.
... klasyczne "lub czasopisma" :bash:
Jak to rozumieć
W instrukcji znalazłem takie zastrzeżenie:
str. 22
Uwaga!
W przypadku montażu instalacji kolektorów słonecznych i/lub mikroinstalacji fotowoltaicznej, Wnioskodawca może uzyskać wsparcie na te inwestycje tylko w formie pożyczki. Ponadto przyjęto, iż koszt kwalifikowany za 1 kWp wynosi maksymalnie 6 000 zł i nie może przekroczyć jednostokowej wartości kosztu kwalifikowanego całej instalacji ustalonej na poziomie 30 000 zł.
Zgadza się. Na PV i kolektory tylko pożyczka. A na inne rzeczy, jeśli z dochodu wyjdzie dotacja 30%, to będzie realizowana w formie odliczenia od dochodu. Wyższe - wypłata na konto.
str. 22
Uwaga!
z innego wątku
U mnie w gminie były dotacje na PV. Zrobione na zasadzie że gmina kupuje te PV, płaci 80% kosztów, 20% dopłaca mieszkaniec. Sąsiad zrobił mały zestaw. Widział rachunek jaki wystawiono gminie. Coś circa 8000PLN za KWp. Robione w tym roku.
także będzie ciężko się zmieścić w szesciu .
Morawiecki zrobił PROGRAM WYDMUSZKA , ale medialnie wygląda dobrze .
Oj tam od razu wydmuszka.
Tyle programów mnie ominęło a to pierwszy na który liczę, że odzyskam część moich podatków :D
Nie byłem jeszcze na spotkaniu, ale liczę na pompę p-w + went mech w nowo budowanym domu, czyli kwalifikowane 40 tys zł.
Obawiam się, że dotacja do WM dla budowanego budynku nie będzie możliwa. Pompa p-w do 30 tys. Skubnąć nie zaszkodzi :p
Dla nowych budynków nie ma lekko z tego co doczytałem muszą być spełnione przegrody z WT2021
czyli jak ktoś ma okna dachowe z U1.3 to nie przejdzie bo musi mieć U1.1 itp.
do nowych domów jest niestety możliwa tylko PC,GAZ, Kable itp.
żadna WM ani stolarki czy inne nie wchodzą w grę
maks. kwota od której będzie liczona dotacja do PC PW to 30 tys. czyli przy 30% dostaniesz 9tys. jak spełnisz wymogi
przy PC gruntowej 45 000
https://portal.wfosigw.katowice.pl/dokumenty/10%20Protokol%20dopuszczajacy%20WZOR_140918.pdf
protokół dopuszczający przyjdzie pewnie jakiś Przedstawiciel WFOŚiGW i będzie sprawdzał a w jaki sposób to nie wiadomo
teraz pytanie może ktoś wie czy ja mogę złożyć wniosek o dofinansowanie przyjdzie gość i mi powie czy je dostanę czy nie ? czy dopiero muszę mieć PC już w domu i dopiero wtedy powie mi czy się załapię czy nie ?
Ciekawe. Dobrze, że mam połaciowe U =1,0 wszędzie ale jakoś specjalnie nie liczę na żadne dotacje bo na pewno wynajdą chociaż jedną rzecz która zdyskwalifikuje z dotacji.
no tak tylko że jak nie wiem czy dostanę dotację to nie wiem co mam montować czy na groszek ;P czy na PC czy też gaz
nie można jakoś otrzymać informacji wcześniej czy dostanę zwrot ?
zamontuje sobie gruntówkę za 45, a później nie dostanę z tego nic bez sensu
Ponieważ?
krzysiek87 odpowiedział. Dodatkowe zastrzeżenie masz w instrukcji na str 20:
8. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (w tym rekuperator)
Uwaga!
