Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
  • Odpowiedzi 1,1k
  d7d napisał:
Klimatyzacja jest pompą ciepła. Tak nazywają to urządzenie niektórzy producenci.
Klimatyzacja ma pełnić rolę ogrzewania powietrza a czasami chłodzenia.
Czy muszę zlikwidować "stare" źródło ciepła (piec kondensacyjny)? Chyba nie?
Nawet nie chcę likwidować.
W ramach ulgi chyba mogę też zainstalować pompę ciepła do podgrzewania c.w.u.
Niestety pompa to nie klimatyzacja aby się stała musi być w pompie zamontowany odpowiedni moduł chłodzący który często kosztuję ok 5000zł oprócz tego należy mięć jednostki chłodzące lodowata wodą zainstalowane dla każdego pomieszczenia lub jednostkę centralną odpowiedni system odprowadzania ew. skroplin, i niestety regulatory a one często kosztują po kilkaset złotych za 1szt
  viking2 napisał:
Niestety pompa to nie klimatyzacja ...
Piszę o odwrotnej sytuacji.
Klimatyzacja chłodzi powietrze wewnętrzne i grzeje zewnętrzne.
Lepsza klimatyzacja działa też w drugą stronę i grzeje powietrze wewnętrzne.
Nawet producent tak pisze o klimatyzacji "domowej"
  Cytat
Domowe pompy ciepła powietrze-powietrze
Firma Panasonic opracowała gamę produktów przeznaczonych dla Ciebie, lepszych niż kiedykolwiek wcześniej. Klimatyzatory firmy Panasonic to nie tylko komfortowa temperatura w domu. Oszczędzają one energię, oczyszczają powietrze oraz dopasowują moc chłodniczą do Twoich potrzeb. Teraz wyjątkowo łatwo możesz pogodzić ekologiczny styl życia z własnymi preferencjami.
https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/ranges/domestic/
Napisze raz jeszcze, ostatnio nie udało mi się zdobyć odpowiedzi. Próbuje raz jeszcze:
Domyślnie
Wypełniłem wniosek i otrzymałem komunikat, że termin zakończenia realizacji nie może przekraczać terminu złożenia wniosku.
Czy to oznacza, że dla pompy zamontowanej w 2018 roku nie mogę złożyć wniosku ?
Czy jak planuję zakup termostatu pokojowego do pompy i uwzględnię go we wniosku, to będę się łapał do dotacji ?
mku7i
faktura może być z 2018 (nie dłuzej niż 12 miesiecy przed złożeniem wniosku) ale już podpisany protokół odbioru (zakończenie realizacji) nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku.
  Cytat
Przedsięwzięcie
grupa zadań uwzględnionych przez Wnioskodawcę w części B.2.2 oraz B.2.3
wniosku o dofinansowanie (uproszczona analiza energetyczna) lub wynikająca
z
przeprowadzonego audytu energetycznego budynku, które będą realizowane lub
które już zostały zrealizowane w okresie nie wcześniejszym niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
  Cytat
Zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub innego dokumentu) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń oraz
- jeśli dotyczy – gwarantujące dotrzymanie przez modernizowane przegrody zewnętrzne wymagań technicznych wskazanych w Programie.Poniesienie ostatniego kosztu nie może nastąpić później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Data zakończenia przedsięwzięcia jest potwierdzana w ostatnim protokole
odbioru robót wykonawcy lub w protokole końcowym w przypadku przeprowadzenia kontroli
przez przedstawiciela wfośigw.
Edytowane przez wojtf23
  wojtf23 napisał:
Panowie czy ktoś słyszał taką informację że dla nowo budujących jest że otrzyma pieniądze składąjcy jeśli do 2 lat od podpisania umowy odda dom do użytku tzn. dostanie numer itp. Bo co dzwoni się to człowiek dostaje coraz to inne informacje.
dom nie dostaje numeru, tylko posesji zostaje nadany numer porządkowy i dom nie ma tu nic do rzeczy. Numer porządkowy gmina nadaje na wniosek własciciela.
Ja dostałem nr porządkowy na szczere pole, bez ogrodzenia, bez czegokolwiek, aaaaa nie, przepraszam, chwasty rosły.
  wojtf23 napisał:
mku7i
Ale tak będzie tylko do 1 lipca, Bo od 1 lipca koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej. Kolejna ważna informacja dotyczy warunku dopuszczenia montażu kotła na węgiel wyłącznie, gdy nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, który został rozszerzony na wszystkie kotły na paliwo stałe (również biomasę).
Slawko123 masz rację natomiast chciałem napisać żeby każdy zrozumiał.
Dzisiaj dzwoniłem po raz enty do Katowic i Pan przy telefonie ostro się trzymał swojego argumentu że Dom ma być oddany i że jak coś to mogę sobie zadzwonić do Wa-wy żeby mi to potwierdzili bo oni się trzymają zasad takie jakie im powie Wa-wa. Gościa oczywiście zjebałem bo regulaminy, załączniki nigdzie nie mówią o takim zapisie że dom ma być oddany do użytku a kilka dni wcześniej mówił że tylko kierownik budowy musi napisać w dzienniku budowy że dom spełnia albo będzie spełniał wszystkie współczynniki na WT 2021. Upierał się przy swoim. Ale kazał zadzwonić do Wa-wy. Tak też zrobiłem. Pan przy telefonie z Wa-wy od razu powiedział że bzdety gość gada i nie ma czegoś takiego. Podał punkt w jakim załączniku jest tego czego mam się trzymać i sobie mam to wydrukować.
Konsultant Viessmann zgadza się ale przed dniem 1 lipca mku7i raczej złoży wniosek tak jak ja dzisiaj to robię a jutro wysyłam.
giman oświadczenie kierownika budowy lub wpis do dziennika budowy przez kierownika. Projekt możesz mieć starszy tak jak ja ale ja robiłem aktualizacje projektu (oczywiście nic nie zmienili a kasę wzięli) dołożyli tylko kartkę. To ty już sam raczej będziesz o to dbał. jakie np. okna będziesz zamawiał albo drzwi. Ja potrzebowałem dwa okna okrągłe i się naszukałem aż znalazłem z odpowiednim współczynnikiem. Niestety zamiast 50cm średnicy ma 70 cm bo żadne okno 50 centymetrowe nie spełnia wymogów na wt2021
Jak to jest z progami dochodowymi dla całkowitego dochodu rocznego?
Załóżmy że:
1. Wniosek składa jeden z małżonków (tylko on jest właścicielem domu - majątek własny - spadek).
2. Wnioskujący małżonek zarabia 50.000 rocznie, drugi małżonek 100.000 rocznie. Małżonkowie mają wspólność majątkową i dochód wspólny powyżej 125.528.
Czy w takim przypadku można liczyć na dotację?
Dochód liczony według metodyki "500 plus" opisany tutaj : https://portal.wfosigw.katowice.pl/dokumenty/7%20WoD_dla%20nowego%20wniosku%20o%20dofinansowanie_%2019092018.pdf
A tymczasem na portalu beneficjenta ukazała się informacja że przyznano mi dofinansowanie! Oddział Kielce, wniosek złożony w listopadzie. To dobrze, bo w zasadzie w ciemno zapłaciłem już za pompę i umówiłem termin montażu.
  msilent napisał:
Zgoda, że dochód liczony na os. w rodzinie wg. metodyki 500+. Ale jak liczyć całkowity dochód wnioskodawcy jeżeli ma wspólność majątkową? Czy limit jest x2?
Limit masz na osobę w gospodarstwie domowym. Sumujesz wszystkie dochody gospodarstwa (zgodnie z metodyką 500+) i dzielisz przez ilość osób.
Nie ma znaczenia, czy osoby w gospodarstwie domowym są spokrewnione ani czy mają wspólność. Może być komuna studencka, może być para konkubentów z byłymi małżonkami i dziećmi tych byłych z innymi osobami - bez znaczenia. Ważne, że tworzą wspólne gospodarstwo domowe.
Edytowane przez Kaizen
Jedno gospodarstwo domowe nie koniecznie oznacza wszystkie osoby mieszkające w jednym domu. Dom należy do mnie, ale mieszkają w nim moi rodzice i tworzymy dwa oddzielne gospodarstwa domowe. Rodzice tylko mieszkają u nas, mają swój budżet i swoje wydatki (oddzielne piętro- pokoje, kuchnie i łazienkę). Dochód liczony był tylko mój i męża (2+2 dzieci) dzielony na 4. W tym tygodniu mamy podpisanie umowy.
Pieca kondensacyjnego likwidować nie musisz. Musisz natomiast zlikwidować źródło ciepła zasilane paliwem stałym, np. kocioł węglowy, kuchnia węglowa, piec kaflowy, kominek. Bojler do grzania ciepłej wody na węgiel (pewnie nie każdy coś takiego widział, ale istniały takie) chyba się nie liczy, bo program dotyczy generalnie urządzeń do ogrzewania pomieszczeń, a nie do grzania c.w.u. (mogą ew. grzać c.w.u. przy okazji – wydaje mi się, że nowy bojler c.w.u. można wliczyć, jeśli będzie zasilany ciepłem z kotła, bojler elektryczny jeśli przechodzisz na ogrzewanie elektryczne z COP=1 chyba też, bo zastępujesz nim bojler na ciepło z kotła węglowego – ale tu 100% pewności nie mam).
Jeśli już masz źródło ciepła spełniające warunki programu (np. ten kocioł kondensacyjny – tylko tam też są jakieś warunki, które musi on spełnić, polecam poczytać), w takiej sytuacji możesz skorzystać z dotacji na termoizolację budynku.
  Konsultant Viessmann napisał:
A słyszeliście może o tym, że program Czyste Powietrze ma się jeszcze w tym roku dość poważnie zmienić?
Od początku, nawet na spotkaniach, było mówione, że program będzie "żyć", zmieniać się, być dostosowany na podstawie bieżących doświadczeń – tak więc nie jest to raczej żadne zaskoczenie.
  adam_mk napisał:
Pewnie tak, ale rząd dowalił gminom wydatków ostatnimi obiecankami i zbiedniały.
Powiedzą - damy po 5zł na głowę bo więcej nie mamy.
I tyle.
Nie będzie winy rządu...
TO GMINY BĘDĄ "BE".
Adam M.
Eee... Sieć DYSTRYBUCJI. Czyli w gminie będziesz składać wniosek, który oni i tak prześlą do Funduszu. W gminie podpiszesz umowę. Ale to nie gmina będzie przyznawać i wypłacać kasę.
Gminy (niektóre) mają swoje programy dofinansowywania termomodernizacji, i one z Czystym Powietrzem nie mają nic wspólnego. Korzystać można i z jednego, i z drugiego – na pewno w tych sytuacjach, w których środki na swój własny program gmina bierze ze swojego budżetu, a nie z zewnętrznych dotacji.
Np. u mnie dosłownie jakieś 2 tygodnie temu rada miejska uchwaliła, że będą dopłacać 1000 zł do każdego nowo instalowanego kotła gazowego.
Po co lodowata woda, jeśli mówimy o pompie powietrznej? Pompa powietrze-powietrze nie opiera się przypadkiem na jakimś gazie w typie freonu (tzn. freon obecnie jest zakazany, ale są inne czynniki chłodnicze), który krąży między parownikiem a skraplaczem, w zasadzie tak samo, jak w lodówce?
Sądząc po wypowiedziach, wygląda na to, że na reakcję ze strony Funduszu w sprawie złożonego wniosku trzeba czekać około pół roku.
Co do gospodarstwa domowego, to tak, jak inni mówią. Chodzi o grupę osób mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących. Nie ma znaczenia wspólność/rozdzielność majątkowa, nie ma też znaczenia, kto jest właścicielem domu (przy współwłasności muszą być pisemne zgody pozostałych właścicieli, bo wniosek składa jedna osoba). Nie ma też, znaczenia, czy ktoś inny w tym samym domu jeszcze nie mieszka – jeśli te osoby żyją na własny rachunek, to się nie wliczają.
Edytowane przez kpc21
Oczywiście, ja to wszystko rozumiem, tego typu społeczny program zakrojony na taka skalę musi się dostosować po społeczeństwa! Wszyscy się go dopiero uczą: fundusze, ludzie, decydenci i współtwórcy jego zapisów.
Ta zmiana, która jest zapowiadana oczywiście jest oczekiwana przez ludzi. A jak to będzie zrobione? Jak już zostało powiedziane, czekamy na razie do czerwca, kiedy pojawi się raport specjalistów z Banku światowego na temat tego jak można zmienić ten program i dostosować go do naszego kraju.
Poczekamy, zobaczymy :)
