Witam dom posiada ocieplenia a na stronie cieplowlasciwe wyszło 48kw/m rok oraz zapotrzebowanie na energię ok 3300kw z woda dla dwóch osób, moc pompy ciepła 5kw, może mi ktoś powiedzieć jaka instalacje się opłaca ? Dociągać gaz do działki robić komin i grzejniki na ścianę, czy może pompa ciepła lub split, albo piece kondensacyjne dynamiczne ? W chwili obecnej doprowadzenie gazu to koszt ok 8tys do tego trzeba zrobić komin przy czym za gaz zapłacę 816zl kosztów stałych rocznie a prąd i tak muszę mieć, instalacja elektryczna będzie montowana dopiero i ma możliwość działać na dwie strefy, w domu nie ma jeszcze wylewek oraz tynków także każda opcja wchodzi w grę. Dom będzie użytkowany przez dwie osoby calosezonowo, rekuperacja domu będzie także montowana niebawem. Jakieś porady ? Edytowane przez Wito888
https://forum.murator.pl/topic/241128-dom-58m2-z-rekuperacj%C4%85-jakie-ogrzewanie/
ogrzewanie elektryczne akumulacyjne (kocioł elektryczny z podłogówką lub kable) + ewentualnie klimatyzator
Realne koszty prądu za rok ? Może warto podłogowe kablami bez dodatków lub sam klimatyzor ?
https://forum.murator.pl/topic/241128-dom-58m2-z-rekuperacj%C4%85-jakie-ogrzewanie/#findComment-7573414
Dziękuję bardzo zaraz wszystko poczytam ;)
Już po lekturze, na pewno będzie prad, pompa ciepła nie opłaca sie. Ogrzewanie akumulacyjne dynamiczne a jak okaże się zimno to wtedy dokupie podczerwień, dziękuję za rady. Teraz tylko dobrać piece do pomieszczeń i koniec problemów
https://forum.murator.pl/topic/241128-dom-58m2-z-rekuperacj%C4%85-jakie-ogrzewanie/#findComment-7573483
  • 1 month później...
W Pana przypadku zdecydowanie zachęcam do wyboru powietrznej pompy ciepła. Jest to obecnie jedno z najbardziej opłacalnych rozwiązań pod kątem rocznych kosztów ogrzewania. Jest to również rozwiązanie całkowicie bezobsługowe oraz ekologiczne, ponieważ przy pracy tej pompy nie występuje zjawisko spalania. Koszty zakupu i montażu będą na porównywalnym poziomie jak kocioł gazowy, gdy zapłaci Pan za przyłącze gazu oraz za budowę kominów spalinowych i oddzielnego pomieszczenia kotłowni.
Marka Junkers-Bosch posiada w swojej ofercie sprawdzone pompy ciepła typu powietrze-woda z rodziny Bosch Compress. W sprawie doboru odpowiedniej wielkości najlepiej skontaktować się ze specjalistą. Nasi instalatorzy pomogą w doborze oraz ewentualnie wykonają instalację. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl/ znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od ich lokalizacji. Wystarczy w niej wpisać jedynie miejsce zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie pomp ciepła: http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/powietrzne-pompy-ciepla/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
https://forum.murator.pl/topic/241128-dom-58m2-z-rekuperacj%C4%85-jakie-ogrzewanie/#findComment-7594252
