Lufo 09.09.2018 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Witam, panele z systemem klik mogą być montowane pojedynczo czy musz lub powinny byc pontowane calymi pasami? Jezeli można montować panel sztuka po sztuce jeden pracownik sobie poradzi ale gdy wskazany jest montaż pasami powinno być dwoch monterów czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241161-monta%C5%BC-paneli-quotna-klikquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.09.2018 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Jak chcesz cała linie kłaść na raz, to po co ten klik?Wlaśnie po to go wymyślili, żeby latwo łaczyc krótszy bok. Zobacz jakis tutorial na YT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241161-monta%C5%BC-paneli-quotna-klikquot/#findComment-7573999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lufo 10.09.2018 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Witam, w wiekszosci tutorialach jest zalecane polaczenie krotszych bokow a nastepnie calej linii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241161-monta%C5%BC-paneli-quotna-klikquot/#findComment-7574277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 14.09.2018 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 DA się radę samemu położyć cały bok.Wkładasz pierwszy panel do zamka i on się opiera pod kątem ok 30st. Wkładasz kolejny pod większym kątem i składasz krótki bok razem- i tak do końca linii. A potem dociskasz panele po kolei, aż wszystkie zamki się zejdą i masz rząd gotowy. To prosta robota, załapiesz to szybko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241161-monta%C5%BC-paneli-quotna-klikquot/#findComment-7575628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
