tomtom4AD 09.09.2018 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Witajcie, jak pisałem wcześniej, postanowiłem nie instalować produktu tzw. "mainstreamowego" z castoramy ale palenisko zduńskie z masą akumulacyjną i ciepłą zabudową oraz automatyką spalania. Kontakt ze zdunem miałem już na etapie projektowania domu i wykonywania stopy fundamentowej pod komin a sam projekt kominka dopiero 6 lat później. Zapytacie pewnie, kto normalny tak się do tego zabiera? Odpowiem Wam, że właśnie ktoś taki, kto wiedzę w zakresie kominków ma zerową i bardzo nie chce strzelić sobie w kolano (np. wydając kupę kasy na produkt który przegrzeje pomieszczenia, albo odwrotnie - wydając jak najmniej na produkt który zniechęci do użytkowania). Sposób jest prosty: lektura forum w zakresie kominków, czasopisma (kwartalnik 'kominek' jako przykład) i strony www szanujących się mistrzów zduńskich - jest tych homepage'ów coraz więcej na szczęście. Piszę o tym, bo wielu Was może jest teraz w sytuacji w której ja byłem 6-8 lat temu, kiedy się zabierałem do przygotowań budowy domu. Polecam Wam: czytać, chodzić do napotkanych sklepów nawet takich w stylu 'o, mam kominki - chce Pan zobaczyć jakie cudo? może się Pan zdecyduje.. coś pięknego i niedrogo!'. Natomiast, jak już się nachodzicie i zobaczycie jakie produkty - jak ja je nazwałem: mainstreamowe - się sprzedaje ludziom nie mającym wiedzy, to dopiero po kontakcie z prawdziwym fachowcem (czytaj: zdunem) zobaczycie, dlaczego nie warto kupować byle czego. Dobry kominek (piecokominek) musi kosztować i to nie mało, jak chcecie bezpiecznie i sensownie w nim palić Nie tylko to, także czym palić i jak palić. Sam przyznaję że uczę się jeszcze i pewnie będę przez jakiś czas, ale sprawia mi to frajdę więc jest git. Więc, Drodzy Forumowicze.. 6 lat temu postanowiłem że będę miał prawdziwy kominek Napiszę wkrótce, co było dalej … Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomtom4AD 10.09.2018 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 (edytowane) Zacząłem od wyboru projektu który komin ma posadowiony na srodku domu - stąd ciepło się będzie rozchodzić wszędzie. Komin Plewa Uni-fe okazał się bardzo dobrym wyborem, 7,5m wysokości daje świetny ciąg, dodatkowo jest w stanie wytrzymać pożar sadzy w kominie w temp. przekraczającej 1000 st C. Stopa fundamentowa oraz specjalne otwory głębokie na 60cm o przekroju 20cm (6 szt.) wypełnione betonem pod posadzką w miejscu gdzie miał stanąć kominek - to w ramach przygotowań pod kominek. W konsultacjach ze zdunem okazało się że potrzebuję kominek o dużej pojemności cieplnej (salon z kuchnią o wys. 7m i powierzchni niemal 60m2 daje kubaturę ok 400m3! Jest rekuperacja, zatem super szczelne palenisko z czerpnią powietrza z zewnątrz. Na szczęście czytałem o tym, rura była przewidziana i zainstalowana. W ocenie mojego fachowca komin który wybrałem okazał się być jednym z najlepszych pod kątem paleniska akumulacyjnego - a o takie mi właśnie chodziło Co do samego kominka: Palenisko Certus o wymiarach 45cm x 62.5cm i wadze ponad 600 kg - szczelna stalowa zabudowa wypełniona cegłą szamotową o grubości ściany ok 12cm. Do tego ciepła zabudowa z płyt o masie przekraczającej 400kg. To daje ponad 1 tonę masy grzewczej i powiem Wam że robi swoją robotę! Sterownik na ścianę do regulacji przepustnicy, przyciskami START i STOP i dwoma czujnikami temp (palenisko i komin) - super prosta i efektywna obsługa kominka, po prostu radość z palenia. Zalecenie do załadunku drewna to ok 8kg - po rozpaleniu palenisko rozgrzewa się do temp. ok 550 - 600 st. i sterownik przeprowadza 8 faz spalania w ciągu ok. 2-3 godzin po czym ciepło utrzymuje się przez ok16-18 godzin. Chcę to jeszcze dokładniej pomierzyć (obciążając piec trochę mocniej) natomiast mój zdun doradził mi żeby przepalić kilka razy trochę słabiej (utwardzanie klejów oraz farby). Z resztą, w testach mój zdun zmierzył że moc grzewcza zakumulowana w palenisku w maksymalnym obciążeniu sięga do 25kW! Jak dla mnie to szok, nie próbuje nawet bo nie ma sensu Edytowane 10 Września 2018 przez tomtom4AD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7574467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 10.09.2018 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Palenisko zduńskie podłączone bez odbiornika do komina. bo tak zrozumiałem. to raczej kiepski zdun doradca:-) albo coś pokręciłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7574469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.09.2018 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Komin Plewa Uni-fe okazał się bardzo dobrym wyborem, 7,5m wysokości daje świetny ciąg, dodatkowo jest w stanie wytrzymać pożar sadzy w kominie w temp. przekraczającej 1000 st C. Komin do kominka - PLEWA UNI FE z całkowicie izolowaną rurą szamotową. Komin ten przeznaczony jest do tak zwanej pracy „suchej”, jest odporny na pożar sadzy i szok termiczny. Oznacza to spełnienie wymogów normy 13064-1, według której podczas badań laboratoryjnych komin poddaje się działaniu temperatury 1000°C. Wiesz jakie są wymagania normy EN 13063-1:2005 i co to oznacza "odporny na pożar sadzy i szok termiczny" ? Podobno Z analizy dokumentów gwarancyjnych i zapisów normy jednoznacznie wynika, że odporność na pożar sadzy oznacza, że pożar nie rozprzestrzeni się z przewodu kominowego na konstrukcję budynku, co równocześnie nie oznacza, że nie wystąpią zniszczenia w obrębie samego systemu kominowego. Oznacza to, że każdy system kominowy ulegnie zniszczeniu, jeżeli nie będzie właściwie użytkowany a użytkownik nie dołoży starań celem ograniczenia ryzyka wystąpienia pożaru sadzy. Odpowiedzialność gwaranta za szkody powstałe w obrębie systemu kominowego jest praktycznie wyłączona i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia systemu kominowego powstałe na skutek pożaru sadzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7574485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomtom4AD 10.09.2018 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Dzięki przyjacielu, czytałem właśnie tę specyfikację kilka lat temu - zrozumiałem wtedy że uni-fe jest bezpieczny dla domu i użytkowników. O to głównie tutaj chodzi - nie zakładam palić mokrym drewnem, poczekam jeszcze ze 2 lata aż to co zmagazynowałem w ub. roku jeszcze przeschnie. Na razie palę brykietem z trocin (ok. 8% wilgotności w/g producenta). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7574495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.09.2018 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 (edytowane) Piotr Batura (i niektórzy inni też) uważa, że lepszym wyborem jest dwuścienny komin stalowy.Czekam na dalszy ciąg opowieści.Kiedyś też interesowałem się Certusem ale zmieniłem podejście do tematu i do zainwestowanych w piecokominek złotówek Edytowane 10 Września 2018 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7574498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomtom4AD 10.09.2018 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Palenisko zduńskie podłączone bez odbiornika do komina. bo tak zrozumiałem. to raczej kiepski zdun doradca:-) albo coś pokręciłeś. Może coś pokręciłem, albo nie wczytywałem się w instrukcję montażu. Temp spalin w kominie nie przekraczała 180-200 st. C w warunkach pierwszego rozpalenia, przyjacielu.. Sterownik Tatarka ma system zabezpieczający przed nadmierną temp. w kominie - ustawiliśmy na ok. 600 st. C, żeby w razie przekroczenia tej temp. odciął dopływ powietrza i schłodził palenisko (jeśli czegoś nie pokręciłem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7574499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomtom4AD 10.09.2018 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Piotr Batura (i niektórzy inni też) uważa, że lepszym wyborem jest dwuścienny komin stalowy. Czekam na dalszy ciąg opowieści. Kiedyś też interesowałem się Certusem ale zmieniłem podejście do tematu i do zainwestowanych w piecokominek złotówek Jasne że opowiem więcej, niech tylko się zrobi chłodniej bo jesień w tym roku jest nietypowa - zapowiadają powyżej 25 st. C w tm tygodniu. Wiesz, do tej pory miałem tylko ogrzewanie podłogowe (niskotemperaturowe z pieca jednofunkcyjnego). Zdarza się zimą że nie ma prądu przez jakiś czas - wtedy jak masz małe dzieci jak ja, to wiesz jak jest. Dlatego chciałem się zabezpieczyć, bo w tym palenisku mogę palić w sposób ciągły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7574508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 10.09.2018 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Może coś pokręciłem, albo nie wczytywałem się w instrukcję montażu. Temp spalin w kominie nie przekraczała 180-200 st. C w warunkach pierwszego rozpalenia, przyjacielu.. Sterownik Tatarka ma system zabezpieczający przed nadmierną temp. w kominie - ustawiliśmy na ok. 600 st. C, żeby w razie przekroczenia tej temp. odciął dopływ powietrza i schłodził palenisko (jeśli czegoś nie pokręciłem) Oj przyjacielu chyba sporo pokręciłeś 180-200 stopni w warunkach pierwszego rozpalenia niewiele znaczy do tego nadmierna temp. w kominie 600 stopni, zobaczymy ile ten komin wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7574519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.09.2018 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Kominek (lub piec akumulacyjny) jako alternatywa dla "normalnego" ogrzewania jest bardzo dobrym rozwiązaniem.Tylko, jako wersja na czas awarii, pozostaje pytanie: ile warto w to zainwestować.Czy 10.000-12.000 PLN czy 20.000-25.000 PLN.Czy w normalnym okresie też będziesz "palił" w kominku (w piecokominku) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7574521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 10.09.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Kominek (lub piec akumulacyjny) jako alternatywa dla "normalnego" ogrzewania jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Tylko, jako wersja na czas awarii, pozostaje pytanie: ile warto w to zainwestować. Czy 10.000-12.000 PLN czy 20.000-25.000 PLN. Czy w normalnym okresie też będziesz "palił" w kominku (w piecokominku) ? Dlaczego na czas awarii. Sam używam piecokominka i od czasu jego zbudowania główny system ogrzewania stoi czyli stał się awaryjnym;-) A ile warto zainwestować każdy musi ocenić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7574525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 11.09.2018 04:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 tomtom masz jakie foty z budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7574562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.09.2018 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Dlaczego na czas awarii. Sam używam piecokominka i od czasu jego zbudowania główny system ogrzewania stoi czyli stał się awaryjnym;-) A ile warto zainwestować każdy musi ocenić. Pewnie dużo zależy od rozkładu pomieszczeń i możliwości rozchodzenia się ciepła.od piecokominka. Promenowanie rozchodzi się tylko (chyba?) w zakresie bezpośredniego oddziaływania (widoczności). Jeżeli palenie w piecokominku sprawia przyjemność i jest czas na obsługę a dodatkowo ma lepszy komfort cieplny i jest tańsze to jest to dobre rozwiązanie. Jeżeli jednak jest kłopotliwe i czasochłonne, to może lepiej jak pozostaje awaryjnym rozwiązaniem i przyjemnością w okresie wiosennych i jesiennych chłodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7574927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 15.09.2018 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2018 Ściany obudowy z cegły szamotowej o grubości 12 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7575987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomtom4AD 15.09.2018 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2018 Jeszcze raz sprawdziłem i już piszę sprostowanie. Otóż do sterownika Tatarka mam podpięte 3 kable: a) czujnik temp w palenisku (przed wejściem do rury odprowadzającej spaliny) b) czujnik otwartych drzwi do paleniska c) przepustnica powietrza dolotowego Temp. maksymalna 600 st. jest kontrolowana przez a), czyli palenisku. Przyjrzałem się dokładniej jak pracuje sterownik - ma tolerancje -50 st., zatem efektywnie już po osiągnięciu 550 st. zaczyna odcinać dopływ powietrza. Odczyt 585 stopni to maksymalny, jaki zaobserwowałem. Nie mam czujnika temp. w kominie. Załączam zdjęcie - jeszcze trochę trzeba zrobić. Wysokość obudowy to 280cm, szerokość ok. 170 cm. głębokość to 70cm. Nie da się palić, jak na dworze jest +20 a w nocy +12 zatem cierpliwości drodzy Forumowicze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7575994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomtom4AD 15.09.2018 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2018 foto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7575995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomtom4AD 15.09.2018 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2018 (edytowane) Ściany obudowy z cegły szamotowej o grubości 12 cm ? 12cm to grubość paleniska (z cegły szamotowej), natomiast obudowa kominka (tzw. ciepła zabudowa) z płyt szamotowych ma ok. 2,5cm grubości - jeśli nie pokręciłem czegoś. . Edytowane 15 Września 2018 przez tomtom4AD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7575996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomtom4AD 17.09.2018 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 foty z budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7576644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 18.09.2018 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Faktycznie, palenisko z cegły szamotowej murowanej na płasko. Obczaiłeś już może po jakim czasie od rozpalenia temperatura w palenisku osiąga 100% ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7576731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.09.2018 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Faktycznie, palenisko z cegły szamotowej murowanej na płasko. Obczaiłeś już może po jakim czasie od rozpalenia temperatura w palenisku osiąga 100% ?Co to znaczy 100% przy sterowniku który "grzebie" w autonomii spalania drewna (przymyka dolot w trakcie palenia)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241180-jak-to-si%C4%99-sta%C5%82o-%C5%BCe-mam-w%C5%82asny-kominek/#findComment-7576762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
