Krakers70 18.09.2018 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Co to znaczy 100% przy sterowniku który "grzebie" w autonomii spalania drewna (przymyka dolot w trakcie palenia)? Kiedy już przestaje rosnąć. Jak się zapewne domyślasz zastanawiam się nad wpływem tak grubego paleniska na jakość spalania. Chociaż specyfika szamotu (trochę akumulator, trochę izolator) w tym wypadku zadziała na plus. A ze sterownikiem to się zgadzam, palenisko to nie piecyk gazowy, żeby modulować moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.09.2018 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 10-12 cm szamotu to sprawdzony standard. Zobacz też PIECYK NR 1 z wątku "Taki sobie piecyk ceramiczny". Po prostu "standard" większości producentów współczesnych palenisk to lipa z ich 3-4 cm okładzinami. Popatrz Zduna B jak się ślini pisząc o "masie akumulacyjnej" Mamoth ważącej 70 kg.....albo Vitcas (Bohusz) o wadze chyba 30 kg! Ceny od 160-740 zł. Wiesz ile cegieł szamotowych można za te pieniądze poukładać na wkładzie? I to o dowolnym ciężarze właściwym... Socjotechnika rządzi i zwala z nóg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomtom4AD 18.09.2018 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Kiedy już przestaje rosnąć. Jak się zapewne domyślasz zastanawiam się nad wpływem tak grubego paleniska na jakość spalania. Chociaż specyfika szamotu (trochę akumulator, trochę izolator) w tym wypadku zadziała na plus. A ze sterownikiem to się zgadzam, palenisko to nie piecyk gazowy, żeby modulować moc. Maksymalna zmierzona moc mojego wkładu Certus to ok. 24kW - to mniej więcej tyle samo co mój gazowy piec kondensacyjny (w/g producenta DeDietrich). Tego pieca nigdy nie potrzebowałem podkręcsć na więcej niż 50% mocy ze względu na ogrzewanie podłogowe - nawet przy mrozach sięgajacych -18 do -20 stopni celsjusza. Zatem założenie blokady na temp. maksymalna do 600 stopni w piecokominku wydaje mi się dość logiczne (wydłużenie procesu spalania dzięki mniejszej mocy i temperatury w palenisku). Powiem szczerze chłopaki, że to palenisko wyciaga powyżej 1’000 stopni z łatwościa, w pewnych warunkach testowych nawet do ok. 1’200 stopni (w/g mojego zduna). Czyli strach się bać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 18.09.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Powiem szczerze chłopaki, że to palenisko wyciaga powyżej 1’000 stopni z łatwościa, w pewnych warunkach testowych nawet do ok. 1’200 stopni (w/g mojego zduna). Czyli strach się bać Chłopaki to wiesz.... przed wojną u szewca... A tak na poważnie wiesz co piszesz czy piszesz co powiedział Twój zdun? No strach się bać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomtom4AD 18.09.2018 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Paliłem jak dotad dwa razy, bo jest zbyt ciepło na testy więc za dużo Ci na razie nie napiszę, ale powiem szczerze, że temp. maksymalnej Certusa nie zamierzam testować nigdy, nawet przy -40 stopni na zewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 18.09.2018 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 (edytowane) Piotrze do sensowności stosowania akumulacji akurat nie musisz mnie przekonywać. Pytanie tylko, czy pakować ją w 100% w ściany paleniska, czy w osobny moduł akumulacyjny? Piecyki 1 i 2 są zbliżone wymiarami, czy zauważyłeś żeby piecyk 2 zauważalnie szybciej się nagrzewał? tomtom jeżeli musisz przyduszać spalanie przez blokowanie dopływu powietrza, to znaczy, że coś jest źle policzone - za mocne palenisko, za mała akumulacja, albo jedno i drugie. W piecokominku powinno się palić na 100% mocy, od tego masz akumulację, żeby łyknęła tą energię i potem oddawała ją powoli. To nie koza, żeby "wydłużać proces spalania" Edytowane 18 Września 2018 przez Krakers70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomtom4AD 19.09.2018 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Piotrze do sensowności stosowania akumulacji akurat nie musisz mnie przekonywać. Pytanie tylko, czy pakować ją w 100% w ściany paleniska, czy w osobny moduł akumulacyjny? Piecyki 1 i 2 są zbliżone wymiarami, czy zauważyłeś żeby piecyk 2 zauważalnie szybciej się nagrzewał? tomtom jeżeli musisz przyduszać spalanie przez blokowanie dopływu powietrza, to znaczy, że coś jest źle policzone - za mocne palenisko, za mała akumulacja, albo jedno i drugie. W piecokominku powinno się palić na 100% mocy, od tego masz akumulację, żeby łyknęła tą energię i potem oddawała ją powoli. To nie koza, żeby "wydłużać proces spalania" Technologie wykorzystywane w piecokominkach mają wiele wspólnego (zastosowanie sterownika, osiągane temperatury spalania, sprawność co przekłada się także na ilość popiołu w palenisku, zdolność akumulacji, itp.). Np. w opisie palenisk zduńskich u Piotra można znaleźć dużo podobieństw - pewnie czytałeś już, dodam linka poniżej: http://www.kominki-batura.pl/ogloszenie,paleniska-kominkowe-zbudowane-metoda,144,52 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 19.09.2018 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 To z nawiasu bardzo ciekawe. Paliłem dwa razy w palenisku które ktoś zbudował to się powymądrzam i Batura może czegoś się nauczy;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.09.2018 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Maksymalna zmierzona moc mojego wkładu Certus to ok. 24kW - to mniej więcej tyle samo co mój gazowy piec kondensacyjny (w/g producenta DeDietrich). Tego pieca nigdy nie potrzebowałem podkręcsć na więcej niż 50% mocy ze względu na ogrzewanie podłogowe - nawet przy mrozach sięgajacych -18 do -20 stopni celsjusza. Zatem założenie blokady na temp. maksymalna do 600 stopni w piecokominku wydaje mi się dość logiczne (wydłużenie procesu spalania dzięki mniejszej mocy i temperatury w palenisku). Powiem szczerze chłopaki, że to palenisko wyciaga powyżej 1’000 stopni z łatwościa, w pewnych warunkach testowych nawet do ok. 1’200 stopni (w/g mojego zduna). Czyli strach się baćNie wierzę, że Jarek Kokoszka naopowiadał Ci tych bzdur na temat palenia ze "zmniejszoną mocą". Jeśli tak, to bym się bardzo zdziwił..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksandraS 01.10.2018 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Zawsze marzył mi się kominek w domu, ale nie mam takich możliwosci niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.10.2018 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Zawsze marzył mi się kominek w domu, ale nie mam takich możliwosci niestety W czym problem? Brak komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
