rhcp89 11.09.2018 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Dzień dobry, Miałem poszarzony sosnowy mebel ogrodowy (stół). Zeszlifowałem tę szarość, zaimpregnowałem tanim impregnatem Luxens z Leroya. Stół miał po nim taką jasną żółtą barwę. Po dwóch dniach na słońcu na meblu zacząłem zauważać takie ciemne (ciemno szare, czarne) plamy -kropki (piegi). Próbowałem to usunąć ludwikiem czy cifem ale od tego co najwyżej schodził sam impregnat. Te plamy są jakby pod warstwą impregnatu. W innym miejscu w którym rozwiercałem łeb wkręta mam plamę takiego samego koloru tylko dużo większą, musiała się ona utworzyć z opiłków po wierceniu, których od razu nie zmiotłem. Zdziwiłem się że to jest możliwe. Też ta plama jakby wniknęła pod impregnat.Skąd te plamy? Czy winny jest temu tani impregnat? Czy te małe plamy nie są od owadów którym się spodobał jasny kolor mebla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241208-czarne-plamy-na-stole-po-impregnowaniu-impregnatem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.09.2018 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 grzyb przed impregnacją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241208-czarne-plamy-na-stole-po-impregnowaniu-impregnatem/#findComment-7574798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rhcp89 11.09.2018 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2018 Dziękuję, wystarczy to zeszlifować czy może odszarzyć? Da się to jakoś usunąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241208-czarne-plamy-na-stole-po-impregnowaniu-impregnatem/#findComment-7574872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 20.09.2018 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 A nie jest tak, że ten stół był lakierowany i poszarzał tylko tam gdzie lakier odlazł? Ty go przeszlifowałeś ale niezbyt solidnie, goła sosna jest miększa niż lakier, więc warstwę poszarzałą zdjąłeś, a lakier tylko zmatowiłeś. Tam gdzie lakieru nie było impregnat spenetrował głęboko i przyciemnił drewno, tam gdzie był lakier nie spenetrował wcale i nie zmienił koloru. Ta plama przy rozwiercanym wkręcie, pasowała by mi do tej wersji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241208-czarne-plamy-na-stole-po-impregnowaniu-impregnatem/#findComment-7577710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
