szukam i nie znajduję w sieci żadnego z poradników który by mi pomógł uzyskać
doskonały efekt postarzonego drewna, drewno chciałem zakupić albo stare popękane albo nowe i fajnie je postarzyć na
blat do stołu.
Efekt końcowy jaki mnie interesuje miałby wyglądać następująco
Czy ktoś kiedyś z was robił tak "dogłębny" efekt postarzenia?
Nie wiem czy zacząć od nowych desek dębowych czy szukać starego drewna, zależy mi na identycznym efekcie
jak ten ze zdjęcia.
https://forum.murator.pl/topic/241289-blat-z-postarzonego-drewna/
blat do stołu.
[ATTACH=CONFIG]418644[/ATTACH]
jak ten ze zdjęcia.
Identyczny efekt tylko na starych deskach;-) Jesteś pewien że to jest dąb?
https://forum.murator.pl/topic/241289-blat-z-postarzonego-drewna/#findComment-7575790
blat do stołu.
jak ten ze zdjęcia.
youtube martwe?
Ano bierzesz blat z całkiem nowych desek , kładziesz na standardowej wysokości dla blatów( no jak ci wygodnie). Opalasz lub nie .W dłoń bierzesz szczotkę drucianą i z umiarkowanym dociskiem szorujesz sprawdzając co trochę wynik pracy po uzyskaniu zadowalającego efektu przenosisz w miejsce obok i tak po całości. I jak wcześniej nie opaliłeś to zrób to teraz
A tu masz wizualny wgląd:https://www.youtube.com/results?search_query=postarzanie+drzewa
https://forum.murator.pl/topic/241289-blat-z-postarzonego-drewna/#findComment-7575817
Rozumiem bejca a potem na to lakier czy lepiej wosk ??
Deski kupione, teraz stolarz klei mi na blat :)
Za chwilę zacznie się szorowanie.
Słoje będę wyciągał szczotką na szlifierce kątowej, jakiej szczotki najlepiej użyć? Miedziana, stalowa czy nylonowa?
Czy ktoś z Was robił taki blat? zastanawiam się też nad piaskowaniem co o tym myślicie ?
https://forum.murator.pl/topic/241289-blat-z-postarzonego-drewna/#findComment-7578102
Miękką coby twardziny drewna ci nie poszarpała.
Piaskowanie? Niegłupie tylko, raczej drobny piasek , a lepiej szkiełkowanie a i to z daleka.
Tak czy siak nie ucz się na docelowym blacie a zmarnuj ze dwie deski na próby . Jak kiedykolwiek piaskowałeś to wiesz co i jak, jak nie.... lepiej fachowcowi co ma dłoń już ułożoną.
Co do źródeł pisanych to pomnę za głębokiego ślepowrona wydano w PRL dzieło jakiegoś czechosłowackiego hobbysty. Ongiś miałem ale zaginęło w czeluściach porządków i czasu. Cuda opisywał i nauczał, drewno na sztorc/poprzek , szczotkowane jak lubisz, dobierano w całość z rozmaitych gatunków.
https://forum.murator.pl/topic/241289-blat-z-postarzonego-drewna/#findComment-7578222
Do takich rzeczy nadaje się idealnie szczotka nylonowa na wiertarkę.
https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/elektronarzedzia-przenosne-i-akcesoria/szlifierki-i-polerki/akcesoria-do-szlifierek-katowych/szczotki/szczotka-tarczowa-verto-nylon-100m.html?&gclid=EAIaIQobChMIsLLQg_vT3QIVEZQYCh2rDQdVEAQYASABEgJvRPD_BwE
Pięknie wymiata miękkie drewno i zostają Ci części twardszego drewna. Ja tak robiłem u siebie w domu i działa pięknie. Tylko minus jak robisz na mokrym jeszcze drewnie to idzie masakrycznie. Jak jest bardziej suche to jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/241289-blat-z-postarzonego-drewna/#findComment-7579294
Dla zainteresowanych podzielę na etapy:
1. Etap - wizyta w tartaku i wybór desek dębowych 3 kategorii - im więcej sęków tym lepiej - koszt 230 PLN
2. Etap - przycięcie desek tak aby weszły do osobówki ;)
3. Etap - znajomy stolarz przepuszcza przez grubościówkę, klei deski na wymiar końcowy - koszt 100 PLN
4. Etap - zakup bejcy i lakieru bezbarwnego do mebli, zakup szczotek na szlifierkę kątową, zakup kilku narzędzi - hebel, dłuto, papier ścierny 60, 180 i 220 - koszt 150 PLN
5. Etap - który powinien był tak naprawdę 1 etapem - zakup nóg do stołu - koszt 400 PLN
6. Etap - dłutowanie nierówności w krawędziach stołu, wbijanie gwoździ w stół, napieprzanie młotkiem w blat w celu spowodowania wgnieceń, potraktowanie nożem stołu aby nabrał ładnych rys
7. Etap - szlifierka kątowa ze stalową szczotką w ruch - dość drastycznie ale skutecznie wybrane miękkie warstwy drewna
8. Etap - miękka szczotka wyrównująca wybrane drewno
9. Etap - delikatne szlifowanie zadziorów papierem 60, następnie gładzenie 180 i 220
10. Etap - bejcowanie x2 kolor ciemny orzech
11. Etap - Lakierowanie lakierem do mebli
12. Etap - przykręcenie nóg
To wszystko zajęło 3 wieczory i jedno przedpołudnie na wizytę w tartaku :)
Oto od czego rozpoczęła się ręczna praca:
Kolejne wyzwanie stół EPOXY.
Stół tego typu można kupić w sklepie za ok 3.000 - 4.000, mnie kosztował 880 PLN, można taniej wybierając inne nogi :)
https://forum.murator.pl/topic/241289-blat-z-postarzonego-drewna/#findComment-7581151
  • 4 years później...
Oto efekt końcowy :)
[ATTACH=CONFIG]419453[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]419454[/ATTACH]
Nie no jestem pod wrażaniem , gratuluje ! . Aż musze ze swoim stołem coś robić bo niestety 2 lata pod chmurką nie pomogło mu ....
https://forum.murator.pl/topic/241289-blat-z-postarzonego-drewna/#findComment-8028806
