fastplayer 16.09.2018 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 Witam. Czy istnieje możliwość nie murowania wspaniałych systemowych kominów kiedy w domu będzie tylko i wyłącznie ogrzewanie gazowe? Kocioł 24kw kondensacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241352-komin-systemowy-czy-wyrzut-spalin-przez-sciane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 16.09.2018 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 (edytowane) Przy kotle kondensacyjnym możesz zrobić przewód powietrzno-spalinowy przez ścianę dla urządzeń o mocy do 21kW Tak że w twoim przypadku odpada.Ale możesz o ile masz wolny przewód np.wentylacyjny włożyć do niego samą rurę do odprowadzenia spalin(fi.60 lub fi.80 w zależności od wysokości komina i ilości kolan wg.wytycznych producenta danego kotła)Kocioł będzie pobierał powietrze do spalania z przestrzeni pomiędzy ściankami przewodu kominowego a rurą od spalin Edytowane 16 Września 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241352-komin-systemowy-czy-wyrzut-spalin-przez-sciane/#findComment-7576200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fastplayer 16.09.2018 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 Czyli tak czy inaczej komin stawiać trzeba? Kwestia tylko czy zrobić z wkładem ceramicznym czy murować z samych pustaków i włożyć w niego wkład? A co gdyby założyć komin systemowy i w kanał wentylacyjny włożyć kwasówkę? Będzie na okoliczność zmiany ogrzewania w przyszłości ale czy to nie wyrzucenie pieniędzy w błoto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241352-komin-systemowy-czy-wyrzut-spalin-przez-sciane/#findComment-7576203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 16.09.2018 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 Nie trzeba stawiać komina murowanego - do kondensatu wystarczy stalowy z wyrzutem przez ścianę lub dach.Myśmy niestety poszli w kierunku murowanego na wypadek gdyby cokolwiek i z perspektywy czasu widzimy, że był to błąd (niepotrzebny wydatek, zabiera miejsce, potem trzeba dodatkowo obrobić itd.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241352-komin-systemowy-czy-wyrzut-spalin-przez-sciane/#findComment-7576306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fastplayer 17.09.2018 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Ale jest mozliwosc wystawienia samej rury przez dach? Co z kanałem zasysającego powietrze? Czy wtedy musi byc rura z kwasiaka rura w rurze? Może taka rura swobodnie przebiegać przez poddasze nie zabezpieczona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241352-komin-systemowy-czy-wyrzut-spalin-przez-sciane/#findComment-7576369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 17.09.2018 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Nie rozpoznawałem tematu aż tak dokładnie, ale są różne systemy kominowe - kwestia sprawdzenia. Tak na szybko widzę, że jest np rura w rurze. Poza tym to są rozwiązanie systemowe, więc zakładam, że to kompletne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241352-komin-systemowy-czy-wyrzut-spalin-przez-sciane/#findComment-7576391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fastplayer 17.09.2018 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 dom bez komina wyglada dziwnie:) i to jeszcze z dachem dwuspadowym:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241352-komin-systemowy-czy-wyrzut-spalin-przez-sciane/#findComment-7576403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 17.09.2018 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Przy pompie ciepła w ogóle nie ma komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241352-komin-systemowy-czy-wyrzut-spalin-przez-sciane/#findComment-7576408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 17.09.2018 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Można postawić lekką atrapę dla wentylacji i wywiewu z kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241352-komin-systemowy-czy-wyrzut-spalin-przez-sciane/#findComment-7576421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fastplayer 17.09.2018 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 jak cos takiego wyglada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241352-komin-systemowy-czy-wyrzut-spalin-przez-sciane/#findComment-7576442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 18.09.2018 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 (edytowane) Ale jest mozliwosc wystawienia samej rury przez dach? Co z kanałem zasysającego powietrze? Czy wtedy musi byc rura z kwasiaka rura w rurze? Może taka rura swobodnie przebiegać przez poddasze nie zabezpieczona? Są firmy produkujące dachówki, które w swej ofercie mają specjalne dachówki "przelotowe" specjalne dla rur piecyków kondensacyjnych. Podpinasz i po problemie...tyle, że, jak to w Polsce, sprzedawcy dachówek rąbią wielkie oczy, kiedy o nie pytam bo "panie, przecież dekarz z blachy wytnie" No tak..tyle że ja co rusz komuś komin naprawiam, bo cieknie... I u mnie żadnego takiego czegoś jak zwykły komin przez dach nie będzie, choćby nie wiem jak dziwnie wyglądał. Tu np możesz taką dachówkę zobaczyć - https://www.creaton.pl/pl-PL/download/file/pl/d40d1dd1a7d24ecd9084a77600b39f88/broszura-produktowa-cantus?rev=4d3042bd-7031-4c41-9e64-98b980ec2e8d Tak na marginesie...jak duży dom budujesz, że 24kW potrzeba ? Edytowane 18 Września 2018 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241352-komin-systemowy-czy-wyrzut-spalin-przez-sciane/#findComment-7577068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 18.09.2018 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 jak cos takiego wyglada? http://lmgtfy.com/?q=Komin+kot%C5%82a+kondensacyjnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241352-komin-systemowy-czy-wyrzut-spalin-przez-sciane/#findComment-7577080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 18.09.2018 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 http://lmgtfy.com/?q=Komin+kot%C5%82a+kondensacyjnego Ktoś tu nabija posty, bo to nie jest "lekką atrapę dla wentylacji i wywiewu z kanalizacji."... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241352-komin-systemowy-czy-wyrzut-spalin-przez-sciane/#findComment-7577082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fastplayer 19.09.2018 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Obecnie buduje 100 metrow ale jak dozbieram pieniedzy to skoncze poddasze wiec docelowo bedzie 150 metrow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241352-komin-systemowy-czy-wyrzut-spalin-przez-sciane/#findComment-7577488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 22.09.2018 03:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 Możesz puścić samą rurę koncentryczną (spaliny i powietrze) przez dach, tyle że koniecznie do tego dachówka z otworem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241352-komin-systemowy-czy-wyrzut-spalin-przez-sciane/#findComment-7578390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konat77 11.10.2018 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Są firmy produkujące dachówki, które w swej ofercie mają specjalne dachówki "przelotowe" specjalne dla rur piecyków kondensacyjnych. Podpinasz i po problemie...tyle, że, jak to w Polsce, sprzedawcy dachówek rąbią wielkie oczy, kiedy o nie pytam bo "panie, przecież dekarz z blachy wytnie" No tak..tyle że ja co rusz komuś komin naprawiam, bo cieknie... I u mnie żadnego takiego czegoś jak zwykły komin przez dach nie będzie, choćby nie wiem jak dziwnie wyglądał. Tu np możesz taką dachówkę zobaczyć - https://www.creaton.pl/pl-PL/downloa...4-98b980ec2e8d Bo u nas w kraju lubią robic sobie robotę Oczywiście lepiej jest stosować takie dachówki jak polecasz (z ciekawości przejrzałem ten katalog Creatona, fajnie to wygląda) niż własnie takie "obróbki". Taka dachówka to i lepiej wygląda i jest trwalsza i jakby nie patrzec stanowi całość na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241352-komin-systemowy-czy-wyrzut-spalin-przez-sciane/#findComment-7586335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
