Słabo to wszystko wygląda.
Słupy niezawibrowane, różne kolory betonu czyli różny skład (z betoniarki lali?).
Wieniec pocięty jak tort. Jakie to ma zbrojenie? Tak było w projekcie?
Murłata na deseczkach. Kotwy zostawione nieużywane. Jak myślisz, bo co są i czemu tak gęsto?
Generalnie słabo trafiłeś z ekipą, a jeszcze gorzej z kierbudem, który to puścił. Obawiałbym się o to, czy wieniec nie popęka (a za nim ściany) przez jego zmasakrowanie a dach odleci przy jakiejś anomalii, przez brak kotew.
https://forum.murator.pl/topic/241358-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-z-dachem/#findComment-7576400
Słupy mocne bez obaw ;) te jasne na foto to tylko warstwa wierzchnia około 2cm.
Wieniec na długości 3m pocięty jest max na głębokość 10 cm pręty zbrojeniowe wszystko jest nie tknięte.
Ale dziękuję za poradę i tak to będziemy zmieniać tak aby było pewne. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/241358-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-z-dachem/#findComment-7576551
A zbrojenie tam w ogóle włożyli? Przy 10cm jak piszesz jeden pręt powinien być bankowo przecięty.
https://forum.murator.pl/topic/241358-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-z-dachem/#findComment-7576724
Na moje oko pierwszy z lewej słup wyglada masakrycznie.
Jakim cudem? Wrzuć projekt zbrojenia wieńca. Jak są 4 pręty to 1 pręt musieli ciachać a dwa inne najprawdopodobniej. Albo mocno nacięli krokwie - a w projektach czesto masz, ze "bez wrębów".
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/241358-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-z-dachem/#findComment-7576820
