JTKirk 29.09.2018 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2018 (edytowane) Z tego co uczeni pisują w internetach to wrócą "stare" śnieżne i mroźne zimy, kwestia czasu. Pitolenie o globalnym ociepleniu nakręca tylko niektórym kasę która ubywa z naszych kieszeni i wędruje do ichniejszych kieszeni. To nie jest żadne pitolenie. To ludziom się głowach nie mieści, że zimy mogą być bardziej mrożne, a jednocześnie średnia całoroczna temperatura na ziemi rośnie...bo jeśli się nie mylę, to o to chodzi w tym globalnym ociepleniu. Edytowane 29 Września 2018 przez JTKirk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 29.09.2018 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2018 O przyroście średniej całorocznej słychać w różnego rodzaju programach telewizyjnych, jak mam czas pooglądam sobie coś na Animal Planet czy National Geographic. Jak piszesz ludzie przyzwyczaili się że od 5-ciu czy 6 lat zima to tak chłodniejsza jesień i że tak już zostanie. Czytałem kiedyś że dzieje się tak w jakiś cyklach wieloletnich, są lata cieplejsze i "normalne" i że za jakieś 12 do 15 lat wrócą te "normalne" lata ze śnieżnymi i mroźnymi zimami. Czytałem to ze dwa czy 3 lata temu także czas "normalności" się zbliża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 29.09.2018 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2018 Nie bać sie grzałek, jak słusznie było napisane grzałki sprawiają że sprężarka się nie katuje i bardzo dobrze. Koszty znikome. Nawet zakładając że 100 godzin podziałą w taniej taryfie to mamy 300 KW czyli 75 PLN. Ja mam ustawione załączenie grzałki na minus 13 i też ani raz się nie załączyła bo do uruchomienia grzałki potrzeba jeszcze kilku innych elementów m.in. spadek temp. powrotu o ... stopni (nie wiem dokładnie ile) W mojej pompie (Panas 7 KW seria H) sprężarka włącza się przy defrostach jak temp. powrotu jest poniżej 27 stopni (czyli prawie zawsze) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 04.10.2018 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 W mojej pompie (Panas 7 KW seria H) sprężarka włącza się przy defrostach jak temp. powrotu jest poniżej 27 stopni (czyli prawie zawsze) Nie znam się więc pytam:) Ale to dobrze, źle, normalnie? Powinna się tak cały czas włączać czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 06.10.2018 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 A propos hałasuDaikin ERGA08DVA ma moc akustyczną 62 dBA a ciśnienie 50dBA.Panasonic WH-UD09HE5-1 ma moc akustyczną 69 dBA a ciśnienia nie mogę znaleźć - ma ktoś jakieś dokładniejsze specyfikacje? Czy taka różnica głośności decybeli będzie odczuwalną realnie różnicą?Ten Daikin będzie wyraźnie cichszy czy niezauważalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti75 06.10.2018 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 Głośność jednostki zewnętrznej raczej problem nie jest. Z reguły zimą masz zamknięte okna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 06.10.2018 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 To skala logarytmiczna. 2-3 dba to 2x głośniej/ciszej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti75 06.10.2018 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 Sorki obcięło mi posta. Głośność jednostki zewnętrznej raczej problem nie jest. Z reguły zimą masz zamknięte okna Ja mam wersję ultra cichą tcap i jej praca zupełnie nie jest uciążliwa. Często żeby stwierdzić czy pracuje trzeba podejść do wiatraków. Już bardziej słyszalna jest praca jednostki wewnętrznej- słychać jak są otwarte drzwi do kotłowni. Ogólnie każdy inaczej odbiera dźwięki ale z moich doświadczeń-nie jest to żaden problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 06.10.2018 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 Głośność jednostki zewnętrznej raczej problem nie jest. Z reguły zimą masz zamknięte okna jak masz zamknięte okna, to dla Ciebie pewnie nie ale wystarczy wyjść na zewnątrz i albo dźwięk może być denerwujący, albo sąsiad z widłami... każdy musi przeanalizować wszystko w swoim przypadku dla mnie dźwięk był odrzucający... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.10.2018 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 Głośność jednostki zewnętrznej raczej problem nie jest. Z reguły zimą masz zamknięte okna Latem nie używasz CWU? Ale problem ma drugie dno. Na cztery klimy trzy przenoszą mi drgania na konstrukcję i jestem w stanie powiedzieć, czy sprężarka pracuje, czy nie. Wentylatorów nie słychać. Czwarta nie wisi na elewacji, jak trzy pozostale. Stoi na gumowych big foot, rury wchodzą przez chudziak, idą kilka metrów w warstwie styro i dopiero ścianą (pod tynkiem) wychodzą do jednostki wewnętrznej. Tu nie jestem w stanie poznać bedąc w domu, czy sprężarka chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 07.10.2018 03:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 . Na cztery klimy trzy przenoszą mi drgania na konstrukcję i jestem w stanie powiedzieć, czy sprężarka pracuje, czy nie. . Mam zamocowaną jednostkę zewnętrzną na kominie i też też jestem wstanie stwierdzić kiedy sprężarka pracuje. Może ktoś podpowie co zrobić by te drgania jak najbardziej wyciszyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti75 07.10.2018 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 Latem nie używasz CWU? U mnie w trybie grzania CWU chodzi jeden wiatrak (nie wiem czy tak jest w innych pompach) i w zasadzie mało co go słychać. Sam byłem zaskoczony bo wcześniej oglądałem "na żywo" tcapa serii F i trochę hałasowal. (Dlatego wybrałem wersję h ultra cichą- wizja sąsiadów z widłami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti75 07.10.2018 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 Co do wibracji- pompa stoi na stelazu na osobnym fundamencie odsuniętym od domu ok 60 cm i wibracji w domu nie czuć. Są na forum użytkownicy którzy mają pompy wiszące na elewacji-moze coś podpowiedza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 07.10.2018 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 Mam zamocowaną jednostkę zewnętrzną na kominie i też też jestem wstanie stwierdzić kiedy sprężarka pracuje. Może ktoś podpowie co zrobić by te drgania jak najbardziej wyciszyć? Masz wibroizolatory pomiędzy jednostką, a podstawą, na której ta jednostka stoi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 07.10.2018 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 zigobar dziękuję za podpowiedź.Jakieś delikatne podkładki gumowe były w zestawie klimatyzatora.Chyba je źle zamontowałem.Dzisiaj to szybko poprawiłem tak,że powstał większy dystans między wspornikiem a klimatyzatorem.Jest zdecydowana poprawa.Czy miedzy wspornikiem a murem też dać jakieś gumowe podkładki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 07.10.2018 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 .. zawrót głowy. Co lepsze, co tu wybrać. DAIKIN Altherma III Bluevolution 8kW (ERGDA08DV+EHVH08S23D9W) NIBE Split 12kW (AMS 10-12 + HK 200S) Hitachi Yutaki S 7.5 kW (RWM-3.0NE / RAS-3.0WHVNP) Mitsubishi Power Inwerter 7.5kW (PUHZ-SW75YAA , EHSD-YM9C) Panasonic Aquarea 9kW (WH-UD09HE5-1 / WHSDC09H3E5-1) Czy coś z tego jest wyraźnie lepsze lub gorsze od pozostałych? Coś wyjątkowo skreślić albo na coś spojrzeć bardziej zdecydowanie? Moim skromnym zdaniem...sprawdź najpierw ceny podstawowych elementów takich jak sprężarka do tego sprzętu. Warto sprawdzić też gwarancję, jej długość i warunki. No i oczywiście SERWIS PRODUCENTA. Bo np. w takim Panasie to serwis widmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 07.10.2018 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 Czy mogę jednostkę zamontować prostopadle do budynku, powiedzmy 40cm od ściany północno-zachodniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 07.10.2018 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 (edytowane) Mam zamocowaną jednostkę zewnętrzną na kominie Nie mów tego nikomu głośno. Raczej na 100% jest to niezgodne z prawem. Pomijam samą "logikę" wybrania miejsca na montaż. Na serwis wzywasz tez strażaków z drabina wysuwaną czy podnośnik hydrauliczny? Edytowane 7 Października 2018 przez TwojPan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 07.10.2018 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 Głośność jednostki zewnętrznej raczej problem nie jest. Z reguły zimą masz zamknięte okna Akurat ta głośność jest dla mnie bardzo istotna i "spędza mi sen z powiek" w procesie wyboru. Moim skromnym zdaniem...sprawdź najpierw ceny podstawowych elementów takich jak sprężarka do tego sprzętu. Warto sprawdzić też gwarancję, jej długość i warunki. No i oczywiście SERWIS PRODUCENTA. Bo np. w takim Panasie to serwis widmo Poza sprężarką nie bardzo wiem co jest w środku, powszechnie części do pomp też nie widziałem w sklepach internetowych, więc to porównanie cen to trudno będzie. Wyjdzie pewnie, że cena części Panas górą, serwis producenta Daikin górą (wybrane dwa z mojej listy). Chyba, że zachęcasz do Samsunga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 07.10.2018 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 Akurat ta głośność jest dla mnie bardzo istotna i "spędza mi sen z powiek" w procesie wyboru. ) Mam dokładnie to samo. Zostałem "zmuszony" przez PGNIG (chorymi terminami przyłącza gazowego) do montażu pompy i jedyne co mnie martwi to , że będzie uciążliwa w zimy dla sąsiadów. Szczęśliwie u mnie nie ma wielkich mrozów, dodatkowo wybrałem monobloka a one są cichsze (i droższe). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
