Jestem w trakcie budowy i wykonywania instalacji gazowej. Gaz na działce zostanie podpięty około w 3 kwartale 2019. Do tego czasu mam zamiar użyć zwykłej butli propan butan (11? 30 kg?) do ogrzewania domu. Co sądzicie? Czy jest do dobre tymczasowe rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/241393-ogrzewanie-gazowe/
  • 3 weeks później...
Butla z gazem o pojemności 30 kg pozwoli uzyskać około 400 KWh energii, więc jeżeli wykorzystamy ją do pracy z kotłem o maksymalnej mocy 14kW, to umożliwi ona pracę przez ok. 28 godzin. Takie rozwiązanie będzie wymagało częstej wymiany butli, co w dłuższym okresie może być problematyczne. Rozwiązaniem Pana problemu może być dzierżawa zbiornika LPG i przez ten czas ogrzewanie budynku za pomocą gazu płynnego. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość późniejszego wykorzystania tego samego kotła (po przezbrojeniu na gaz ziemny) oraz możliwość rezygnacji z dzierżawy zbiornika LPG po podłączeniu gazu ziemnego.
Przy okazji zachęcam Pana do sprawdzenia oferty kotłów kondensacyjnych marki Junkers-Bosch z rodziny Cerapur lub Bosch Condens. Posiadamy bogatą ofertę kotłów dwufunkcyjnych o szerokiej modulacji mocy palnika, dzięki czemu będą one odpowiednie dla każdej instalacji. W celu doboru oraz montażu odpowiedniego typu kotła polecam skontaktować się z jednym z Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 900 810. Wybrany instalator doradzi wybór najbardziej korzystnego rozwiązania. Więcej informacji o naszych kotłach gazowych znajduje się na stronie http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
https://forum.murator.pl/topic/241393-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7585950
