Ocieplenie - listwa startowa
  • Odpowiedzi 70
Jarek.P chodziło mi o grubość większą niż 15cm (napisałam >15). Do tej pory znalezlismy właśnie max. 15cm, a potrzebujemy 20cm.
Listwy startowe (czy profile cokołowe) grubości 203 mm bez problemu kupilismy tutaj http://www.talo.pl/cokolowy.html
https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/3/#findComment-4153311
Gdzieś w necie przeczytałem, że listwy cokołowe aluminiowe nie stosuje się od poziomu gruntu, lecz od 30 cm ponad nim. Czy jest to prawda czy nie ? Mam ten dylemat, ponieważ garaż + pomieszczenia techniczne ocieplał będę od poziomu gruntu i się waham, czy dać listwy cokołowe, czy wkleić siatkę i ją zawinąć od spodu i wkleić listwę z kapinosem. Pozostała część ocieplenia (150mm) oparta będzie na ociepleniu fundamentu (80 mm) wystającym ok. 0,5 m ponad grunt. Tutaj wklejona zostanie tylko plastikowa listwa kapinosowa.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/3/#findComment-4155110
Pozdr
To może PCV właśnie wyczytałem na Listwa startowa PCV że takie też istnieją
https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/3/#findComment-4155137
  • 1 month później...
Wszytko wygląda bardzo optymistycznie w dyskusji - możecie kupić listwy tu i tam ... A w praktyce: w różnych firmach i na składach szukałem listw 18cm (183) i minimalny czas oczekiwania wynosił miesiąc!!! Styropian jest w zasadzie od ręki (do tygodnia czasu), na ekipy czeka się 2-3 tygodnie - nie ma problemu.
Jeśli ktoś ma informacje gdzie faktycznie można kupić listwy szersze niż 15cm to proszę o info :)
https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/3/#findComment-4228154
  • 3 weeks później...
  • 1 year później...
A co się tu miało zmienić?
Sprawa przecież jest prosta: albo dajesz te listwy albo nie. Jeśli nie dasz, to zaoszczędzisz jakieś śmieszne w skali kosztów ocieplenia pieniądze, a zafundujesz sobie za to mnóstwa innych problemów, od tego, jak zrobić kapinos począwszy, na "ratunku, myszy wgryzły się w styropian, co robić????" skończywszy.
J.
https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/3/#findComment-5384754
A będzie wystawać jedno względem drugiego? Jeśli tak i jeśli będzie to normalny układ, znaczy że elewacja wystaje względem cokołu, to u dołu elewacji dajesz normalnie listwę startową, która tym samym będzie zakańczać styropian fundamentowy.
Jeśli układ jest odwrotny (rzadkie, ale zdarza się) i cokół wystaje spod elewacji, to potrzebna jest nie listwa startowa, a normalna obróbka blacharska, coś w rodzaju parapetu wokół domu.
A jeśli jedno z drugim jest na równo, to w sumie nie jest potrzebne nic, wystarczy po całości siatką na kleju pojechać.
J.
https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/3/#findComment-5386090
  • 3 years później...
A Panowie, co zrobic jesli wykonawca fundamentów wykonał je krzywo a wykonawca domu szkieletowego zlecil pracownikom aby startowali z listą startową zwracajac uwage glownie na poziom pierwszej płyty styropianowej i teraz mam dolną krawędź ściany otynkowany poziomo ale pod nią mam na 1-3 palce (w zależności od ściany budynku) przerwę między listwą startową a ścianą fundamentu.
Teraz to mogę piłę włożyć między fundament a belkę drewnianą domu i piła przechodzi do środka...
Jak ocieplić prawidlowo ten fragment aby nie było mostka termicznego?
Dzięki za poradę.
https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/3/#findComment-7001690
Listwa ma jedną ważną zaletę: kapinos, który powoduje, że woda spływająca po ścianie - w trakcie zacinającego deszczu - nie spływa po np cokole i nie zamacza go. Kątownik takim zabezpieczeniem nie jest.
Pozdrowionka
Święta racja
https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/3/#findComment-7002383
  • 1 year później...
Witam! Mam wyjście ze ściany fundamentowej styrodurem g=15cm na 1 pustaka wyżej. Na tym styrodurze zamierzam oprzeć styropian ocieplenia elewacji g=20cm.
1.Czy w takim przypadku nie wystarczy zwykła aluminiowa listwa podtynkowa dla wzmocnienia kapinosa? Jest jakaś przewaga listwy startowej? Styrodur jest b. twardy i będzie równo przycięty.
2. na styrodur, pod kapinos pójdzie kilka warstw płytek klinkierowych - czy wystarczy styrodur pokiereszować/ponacinać na głębokość 0.5cm fleksem, żeby płytki się lepiej trzymały? Jak to robicie? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/3/#findComment-7331685
  • 11 months później...
Hej napiszcie czy ma to znaczenie czy aluminiowa czy ze stali ocynkowanej.
No właśnie. Z jakich materiałów dostępne są listwy startowe i który materiał ma więcej zalet?
Czy coś się zmieniło na rynku, jeśli chodzi o dostępność listwy startowej do styropianu > 15cm?
Mamy do położenia 20cm i tym samym kłopot ze znalezieniem takiego profilu.
Gdzieś wyczytałam na forum, że można robić takie listwy na zamówienie. Gdzie uderzyć z takim zamówieniem?
Minęło dobrych parę lat od założenia wątku, ocieplenia daje się już ponad 20cm, a listw szerszych nie widzę w standardzie. Pewnie trzeba sprowadzać na specjalne zamówienie?
https://forum.murator.pl/topic/2414-ocieplenie-listwa-startowa/page/3/#findComment-7510585
